Макрос для увеличения и уменьшения значения ячейки
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:13 |
Уважаемые господа! Помогите, пожалуйста. Нужен макрос, который бы просто прибавлял в указанной ячейке указанное в нем число, и аналогичный, чтобы отнимал. На всякий случай приложил пример. В строке 3 написаны значения, которые должны прибавляться/отниматься при нажатии на значки из строки 4. Итог должен быть в строке 5.
Уважаемые господа! Помогите, пожалуйста. Нужен макрос, который бы просто прибавлял в указанной ячейке указанное в нем число, и аналогичный, чтобы отнимал. На всякий случай приложил пример. В строке 3 написаны значения, которые должны прибавляться/отниматься при нажатии на значки из строки 4. Итог должен быть в строке 5. ArkaIIIa
Сообщение Уважаемые господа! Помогите, пожалуйста. Нужен макрос, который бы просто прибавлял в указанной ячейке указанное в нем число, и аналогичный, чтобы отнимал. На всякий случай приложил пример. В строке 3 написаны значения, которые должны прибавляться/отниматься при нажатии на значки из строки 4. Итог должен быть в строке 5. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.07.2013 в 10:13
Матраскин
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:35 |
20xx
ArkaIIIa, сделал для 1ого числа, для остальных точно так же
ArkaIIIa, сделал для 1ого числа, для остальных точно так же Матраскин
Сообщение ArkaIIIa, сделал для 1ого числа, для остальных точно так же Автор - Матраскин Дата добавления - 30.07.2013 в 10:35
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:38 |
Pelena Дико извиняюсь, но, действительно, нужны макросы на плюс и минус) В дальнейшем буду более внятно формулировать тему) Матраскин Благодарю!
Pelena Дико извиняюсь, но, действительно, нужны макросы на плюс и минус) В дальнейшем буду более внятно формулировать тему) Матраскин Благодарю!ArkaIIIa
Сообщение Pelena Дико извиняюсь, но, действительно, нужны макросы на плюс и минус) В дальнейшем буду более внятно формулировать тему) Матраскин Благодарю!Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.07.2013 в 10:38
Матраскин
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:40 |
20xx
ArkaIIIa, но вот это....это всё ерунда, можно было использовать счётчик, постаить шаг какой надо и ничего не надо было бы придумывать хотя.. там нет отрицательных чисел, не знал
ArkaIIIa, но вот это....это всё ерунда, можно было использовать счётчик, постаить шаг какой надо и ничего не надо было бы придумывать хотя.. там нет отрицательных чисел, не знал Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 30.07.2013, 10:44
Сообщение ArkaIIIa, но вот это....это всё ерунда, можно было использовать счётчик, постаить шаг какой надо и ничего не надо было бы придумывать хотя.. там нет отрицательных чисел, не знал Автор - Матраскин Дата добавления - 30.07.2013 в 10:40
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:44 |
Матраскин Ну, в общем то счетчик и нужен. Я не знаю, как его сделать И, наверное, я совсем глупый, но в скаченном архиве не нахожу экселевских файлов. Отрицательные числа и не нужны.
Матраскин Ну, в общем то счетчик и нужен. Я не знаю, как его сделать И, наверное, я совсем глупый, но в скаченном архиве не нахожу экселевских файлов. Отрицательные числа и не нужны.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 30.07.2013, 10:44
Сообщение Матраскин Ну, в общем то счетчик и нужен. Я не знаю, как его сделать И, наверное, я совсем глупый, но в скаченном архиве не нахожу экселевских файлов. Отрицательные числа и не нужны.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.07.2013 в 10:44
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:48 |
ArkaIIIa , а свой собственный файл ( 7131461.xlsx ) из топика у Вас как скачивается? Тоже как архив?
ArkaIIIa , а свой собственный файл ( 7131461.xlsx ) из топика у Вас как скачивается? Тоже как архив?Serge_007
Сообщение в скаченном архиве не нахожу экселевских файлов
ArkaIIIa , а свой собственный файл ( 7131461.xlsx ) из топика у Вас как скачивается? Тоже как архив?Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.07.2013 в 10:48
Матраскин
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:49 |
20xx
ArkaIIIa,
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 30.07.2013, 10:49
Сообщение ArkaIIIa, Автор - Матраскин Дата добавления - 30.07.2013 в 10:49
ArkaIIIa
Serge_007 Нет, свой нормально скачивается. Как экселевский файл.
Serge_007 Нет, свой нормально скачивается. Как экселевский файл.ArkaIIIa
Сообщение Serge_007 Нет, свой нормально скачивается. Как экселевский файл.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.07.2013 в 10:49
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:51 |
Матраскин Спасибо, очень здорово. А при помощи какого функционала Вы сделали счетчик? 2Серж Последний файл от Матраскина скачивается корректно.
Матраскин Спасибо, очень здорово. А при помощи какого функционала Вы сделали счетчик? 2Серж Последний файл от Матраскина скачивается корректно.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 30.07.2013, 10:52
Сообщение Матраскин Спасибо, очень здорово. А при помощи какого функционала Вы сделали счетчик? 2Серж Последний файл от Матраскина скачивается корректно.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.07.2013 в 10:51
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:54 |
Посмтрите еще такой вариант
Сообщение Посмтрите еще такой вариант Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2013 в 10:54
Матраскин
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:58 |
20xx
ArkaIIIa, компонент Счётчик Находится во вкладке разработчик->вставить->счётчик
ArkaIIIa, компонент Счётчик Находится во вкладке разработчик->вставить->счётчик Матраскин
Сообщение ArkaIIIa, компонент Счётчик Находится во вкладке разработчик->вставить->счётчик Автор - Матраскин Дата добавления - 30.07.2013 в 10:58
ArkaIIIa
Матраскин Разобрался вроде, нужно было активировать опцию "Разработчик".
Матраскин Разобрался вроде, нужно было активировать опцию "Разработчик".ArkaIIIa
Сообщение Матраскин Разобрался вроде, нужно было активировать опцию "Разработчик".Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.07.2013 в 10:58
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:59 |
_Boroda_ К сожалению Ваш файл тоже скачивается в форме архива
_Boroda_ К сожалению Ваш файл тоже скачивается в форме архива ArkaIIIa
Сообщение _Boroda_ К сожалению Ваш файл тоже скачивается в форме архива Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.07.2013 в 10:59
Дата: Вторник, 30.07.2013, 11:03 |
ArkaIIIa, у Вас windows какой и браузер?
ArkaIIIa, у Вас windows какой и браузер? Serge_007
Сообщение ArkaIIIa, у Вас windows какой и браузер? Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.07.2013 в 11:03
Hugo
Дата: Вторник, 30.07.2013, 11:41 |
Добрый день. Ещё можно заменить эти +/- на стандартный элемент SpinButton. Тогда например для B его код может быть такоим: [vba]Код
Private Sub SpinButton1_SpinDown() [b5] = [b5] - [b3] End Sub Private Sub SpinButton1_SpinUp() [b5] = [b5] + [b3] End Sub
[/vba] Либо без макросов ставьте аналогичный Spinner. Его завязать например на C1 (для C), и тогда в результирующую ячейку формулу Отрицательных не будет, но они и не нужны.
[/vba] Либо без макросов ставьте аналогичный Spinner. Его завязать например на C1 (для C), и тогда в результирующую ячейку формулу Отрицательных не будет, но они и не нужны. Hugo
Сообщение Добрый день. Ещё можно заменить эти +/- на стандартный элемент SpinButton. Тогда например для B его код может быть такоим: [vba]Код
[/vba] Либо без макросов ставьте аналогичный Spinner. Его завязать например на C1 (для C), и тогда в результирующую ячейку формулу Отрицательных не будет, но они и не нужны. Автор - Hugo Дата добавления - 30.07.2013 в 11:41
demonizkrg
Дата: Среда, 19.08.2015, 08:41 |
Сообщение № 16
Матраскин , добрый день. Воспользовался вашим макросом. Всё здорово, но есть одна проблема. Создал таблицу, что бы менеджеру было удобно изменять кол-во товаров на полке. Для этого вставил макрос "+/-" убрать, добавить товар. Всё работает, но! Когда фильтруешь столбцы по алфавиту, например, то кнопки макросов остаются на местах и связь со строками пропадает. Подскажите, можно ли как-нибудь закрепить их со строками, что бы фильтрация цепляла и их с собой? Спасибо заранее! Ниже есть скриншот! [moder]Тема здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-18873-154769-16-1439962986 Эта тема закрыта.
Матраскин , добрый день. Воспользовался вашим макросом. Всё здорово, но есть одна проблема. Создал таблицу, что бы менеджеру было удобно изменять кол-во товаров на полке. Для этого вставил макрос "+/-" убрать, добавить товар. Всё работает, но! Когда фильтруешь столбцы по алфавиту, например, то кнопки макросов остаются на местах и связь со строками пропадает. Подскажите, можно ли как-нибудь закрепить их со строками, что бы фильтрация цепляла и их с собой? Спасибо заранее! Ниже есть скриншот! [moder]Тема здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-18873-154769-16-1439962986 Эта тема закрыта.demonizkrg
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 19.08.2015, 09:18
Сообщение Матраскин , добрый день. Воспользовался вашим макросом. Всё здорово, но есть одна проблема. Создал таблицу, что бы менеджеру было удобно изменять кол-во товаров на полке. Для этого вставил макрос "+/-" убрать, добавить товар. Всё работает, но! Когда фильтруешь столбцы по алфавиту, например, то кнопки макросов остаются на местах и связь со строками пропадает. Подскажите, можно ли как-нибудь закрепить их со строками, что бы фильтрация цепляла и их с собой? Спасибо заранее! Ниже есть скриншот! [moder]Тема здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-18873-154769-16-1439962986 Эта тема закрыта.Автор - demonizkrg Дата добавления - 19.08.2015 в 08:41
