= Мир MS Excel/Конфликт VBA и проверки данных. - Мир MS Excel
light26 Дата: Вторник, 13.08.2013, 09:49 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
В файле используется макрос, для подсчета нарастающим итогом.
Хотел установить проверку данных для запрета ввода дробных чисел в определенные ячейки (выделено желтым), но при вводе сначала ошибочных данных, а затем верных (например, сначала 0,1, затем 1), нарастающим итогом прибавляет 3. Как это обойти?
К сообщению приложен файл: 5197692.zip (38.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые знатоки.
Автор - light26
Дата добавления - 13.08.2013 в 09:49
Саня Дата: Вторник, 13.08.2013, 12:13 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
проверку долой
обработчик меняем:
        If Target.Address Like "*" & a(i) & "*" Then
             With Target
                 ActiveSheet.Unprotect
                 If bCelyi(.Value) Then
                     .Offset(, -2) = .Offset(, -2) + .Value
                     .Offset(, -4) = .Offset(, -4) + .Value
                 Else
                     MsgBox "Болт, дядя", vbCritical
                     Application.Undo
                 Debug.Print .Address & " Like *" & a(i) & "*"
                 ActiveSheet.Protect
             Exit For
в этот же модуль вниз пишем всп. функцию:
Private Function bCelyi(vVal) As Boolean
     If IsNumeric(vVal) Then
         If Int(vVal) = vVal Then
             bCelyi = (vVal >= 0)
End Function
Сообщениепроверку долой
обработчик меняем:
             With Target
                 Else
                     Application.Undo
                 ActiveSheet.Protect
             Exit For
End Function
Автор - Саня
Дата добавления - 13.08.2013 в 12:13
light26 Дата: Вторник, 13.08.2013, 13:34 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
Привет, Саш.
Спасибо за помощь. Ща испытаю.
Вопрос пока такой: а чем используемый мной обработчик плох? И почему макрос так себя ведет?
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 13.08.2013, 13:36
СообщениеПривет, Саш.
Автор - light26
Дата добавления - 13.08.2013 в 13:34
RAN Дата: Вторник, 13.08.2013, 13:40 | Сообщение № 4
Тем, что не работает. :D
Дата добавления - 13.08.2013 в 13:40
light26 Дата: Вторник, 13.08.2013, 13:45 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Андрей, как всегда, в своем репертуаре...
Работает мой вариант. и вполне не плохо справляется с поставленной задачей
Автор - light26
Дата добавления - 13.08.2013 в 13:45
RAN Дата: Вторник, 13.08.2013, 13:49 | Сообщение № 6
Конечно работает. Да так усердно, что с первого раза остановиться не может. :p
СообщениеКонечно работает. Да так усердно, что с первого раза остановиться не может. :p
Дата добавления - 13.08.2013 в 13:49
Саня Дата: Вторник, 13.08.2013, 13:50 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
происходит именно конфликт, не знаю, как у других, у меня при попытке ввести дробное число обработчик отрабатывает дважды, если на проверке нажать "Отмена" и в два раза больше количества нажатий "Повторить", но в Таргете всегда начальное значение.
По логике это баг. Уровень проверки данных я не могу контролировать, поэтому удаляем и эмулируем.
ps
да, кстати, посмотри в окно Immediate:
$I$146 Like *$I$14*
не думаю, что это нормально.
ps
$I$146 Like *$I$14*
Автор - Саня
Дата добавления - 13.08.2013 в 13:50
light26 Дата: Вторник, 13.08.2013, 15:02 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
И у меня.
возможно, но работает. Без сбоев.
Твой вариант проверки я не могу использовать. Ведь для некоторых ячеек, где единицы измерения тыс. шт. и км, значения будут вводиться дробями
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 13.08.2013, 15:06
И у меня.
Автор - light26
Дата добавления - 13.08.2013 в 15:02
RAN Дата: Вторник, 13.08.2013, 15:24 | Сообщение № 9
Вадим, открой секрет, зачем в ячейках с дробями этот макрос запускать?
СообщениеВадим, открой секрет, зачем в ячейках с дробями этот макрос запускать?
Дата добавления - 13.08.2013 в 15:24
light26 Дата: Вторник, 13.08.2013, 16:57 | Сообщение № 10
Репутация: 91 ±
Правильно. не нужно. Но ты ж меня знаешь, я дуб :)
Буду, конечно экспериментировать, направление указано...
Автор - light26
Дата добавления - 13.08.2013 в 16:57
light26 Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:44 | Сообщение № 11
Репутация: 91 ±
Странная штука. Суммирует в ячейки E140 и G 140. А не должен
СообщениеСтранная штука. Суммирует в ячейки E140 и G 140. А не должен
Автор - light26
Дата добавления - 15.08.2013 в 15:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.08.2013, 16:51 | Сообщение № 12
звездочки убери
он в E140 ищет E14. Конечно, находит.
звездочки убери
Дата добавления - 15.08.2013 в 16:51
light26 Дата: Пятница, 16.08.2013, 09:30 | Сообщение № 13
Репутация: 91 ±
звездочки убери
А, так вот о чем о чем Саня говорил
$I$146 Like *$I$14*
звездочки убери
$I$146 Like *$I$14*
Автор - light26
Дата добавления - 16.08.2013 в 09:30
