= Мир MS Excel/регистрация ввода по времени - Мир MS Excel
n_panthera Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:08 | Сообщение № 1
здравствуйте!
есть задача: все данные веденные в ячейку B2 например, должны сохраняться переводя их следующею ячейку а ячейках A3:A... должно сохранятся время ввода в нижней ячейки.
если у кого есть предложения по оптимизации
Сообщениездравствуйте!
Автор - n_panthera
Дата добавления - 20.08.2013 в 16:08
Формуляр Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:12 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Есть конечно!
Для оптимизации нашего взаимодействия почитайте правила.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 20.08.2013, 16:12
СообщениеЕсть конечно!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.08.2013 в 16:12
n_panthera Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:20 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь!
СообщениеСпасибо за помощь!
Автор - n_panthera
Дата добавления - 20.08.2013 в 16:20
n_panthera Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:03 | Сообщение № 4
здравствуйте!
может не правильно задал вопрос.
другими словами нужна помощь в решении вот такой задачи
не потерять данные веденные в одну ячейку, например если в В2 = 3 то если ведут в В2 другое значение предыдущее должно перейти в В3 а в ячейке А3 должно выводится время записи значения = 3
заранее благодарен
заранее благодарен
Автор - n_panthera
Дата добавления - 20.08.2013 в 17:03
KuklP Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:21 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
n_panthera, может хватит уже тормозить? Читайте Правила, выкладывайте пример в файле(не картинку, не фотографию Ваших пальцев, на которых Вы что-то пытаетесь объяснять). :D Пока модеры не прикрыли тему.
Сообщениеn_panthera, может хватит уже тормозить? Читайте Правила, выкладывайте пример в файле(не картинку, не фотографию Ваших пальцев, на которых Вы что-то пытаетесь объяснять). :D Пока модеры не прикрыли тему.
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.08.2013 в 17:21
n_panthera Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:33 | Сообщение № 6
вот и файл
К сообщению приложен файл: exemple.xlsx (8.8 Kb)
Сообщениевот и файл
Автор - n_panthera
Дата добавления - 20.08.2013 в 17:33
KuklP Дата: Вторник, 20.08.2013, 18:24 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
В модуль листа:
     If Target.Address <> "$B$2" Then Exit Sub
     Dim a
     a = Target.Value
     Application.EnableEvents = 0
     Application.Undo
     [B1:B2].Insert xlToRight, 1
     [b2] = a: [b1] = Time
     Application.EnableEvents = -1
К сообщению приложен файл: exemple.xlsm (15.1 Kb)
СообщениеВ модуль листа:
     Dim a
     a = Target.Value
     Application.Undo
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.08.2013 в 18:24
Формуляр Дата: Вторник, 20.08.2013, 18:26 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
В модуль листа:
      If Intersect(Target, [B2]) Is Nothing Then Exit Sub '>>>
      [B3] = Me.Names("B2_LastValue").Value
      [A3] = CDate(Mid$(Replace(Me.Names("B2_LastChangeTm").Value, Chr(34), ""), 2, 999))
      Me.Names("B2_LastValue").Value = [B2].Value
      Me.Names("B2_LastChangeTm").Value = Now
B2_LastValue и B2_LastChangeTm - именованные переменные, принадлежащие листу.
К сообщению приложен файл: exemple.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 20.08.2013, 18:27
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.08.2013 в 18:26
n_panthera Дата: Вторник, 20.08.2013, 19:27 | Сообщение № 9
KuklP,
Спасибо за предложенное решение, но есть одно но возможно ли при защищенном листе после ввода в В2 снять программно защиту с листа сделать insert column внести все изменения и заблокировать опять лист
СообщениеKuklP,
Автор - n_panthera
Дата добавления - 20.08.2013 в 19:27
n_panthera Дата: Вторник, 20.08.2013, 19:32 | Сообщение № 10
Формуляр,
Спасибо за ответ, но при вводе данных выбивает ошибку
СообщениеФормуляр,
Автор - n_panthera
Дата добавления - 20.08.2013 в 19:32
Serge_007 Дата: Вторник, 20.08.2013, 19:40 | Сообщение № 11
           Dim a
           a = Target.Value
               Application.Undo
               ActiveSheet.Unprotect
               ActiveSheet.Protect
[admin]n_panthera, оформляйте коды тегами![/admin]
           Dim a
           a = Target.Value
               Application.Undo
               ActiveSheet.Protect
Дата добавления - 20.08.2013 в 19:40
n_panthera Дата: Вторник, 20.08.2013, 19:59 | Сообщение № 12
Serge_007,
Привет! Да лист защищен но значение что переносится в соседнею ячейку наследует незащищенные свойства.
К сообщению приложен файл: exemple1.xlsm (15.3 Kb)
СообщениеSerge_007,
Автор - n_panthera
Дата добавления - 20.08.2013 в 19:59
n_panthera Дата: Вторник, 20.08.2013, 20:01 | Сообщение № 13
В прицепе ее тоже нужно защитить от изменений
СообщениеВ прицепе ее тоже нужно защитить от изменений
Автор - n_panthera
Дата добавления - 20.08.2013 в 20:01
Serge_007 Дата: Вторник, 20.08.2013, 20:04 | Сообщение № 14
         Dim a
         a = Target.Value
             Application.Undo
                  Rows("2:2").Locked = -1
                  Range("B2").Locked = 0
             ActiveSheet.Protect
         Dim a
         a = Target.Value
             Application.Undo
             ActiveSheet.Protect
Дата добавления - 20.08.2013 в 20:04
n_panthera Дата: Вторник, 20.08.2013, 20:13 | Сообщение № 15
Serge_007,
Спасибо.
Все работает.
Респект.
Тема закрыта.
СообщениеSerge_007,
Спасибо.
Все работает.
Респект.
Тема закрыта.
Автор - n_panthera
Дата добавления - 20.08.2013 в 20:13
