= Мир MS Excel/Поиск значения в строке и перенос всей строки на другой лист - Мир MS Excel
keechva Дата: Пятница, 23.08.2013, 07:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Прошу помочь вот по такой задачке. Есть таблица(около 800000 строк), надо ее проверить по нескольким условиям. Условия я добавил в столбцах справа. С чем у меня проблема: нужен макрос который будет среди этих условий находить "ЛОЖЬ" и переносить всю строку с этим "ЛОЖЬ" в другую книгу (не лист).
А если еще и подскажете как в фоновом режиме сделать, вообще прекрасно будет.
СообщениеЗдравствуйте. Прошу помочь вот по такой задачке. Есть таблица(около 800000 строк), надо ее проверить по нескольким условиям. Условия я добавил в столбцах справа. С чем у меня проблема: нужен макрос который будет среди этих условий находить "ЛОЖЬ" и переносить всю строку с этим "ЛОЖЬ" в другую книгу (не лист).
Автор - keechva
Дата добавления - 23.08.2013 в 07:40
Матрёна Дата: Пятница, 23.08.2013, 07:49 | Сообщение № 2
Репутация: 40 ±
Sub ZZZZZZ()
Application.ScreenUpdating = False 'ЗАПРЕТИЛИ EXCEL "ДРЫГАТЬ" ЭКРАН
Application.DisplayAlerts = False 'ЗАПРЕТИЛИ EXCEL ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
Application.ScreenUpdating = True 'РАЗРЕШИЛИ EXCEL "ДРЫГАТЬ" ЭКРАН
Application.DisplayAlerts = True 'РАЗРЕШИЛИ EXCEL ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
А где файл?
Sub ZZZZZZ()
А где файл?
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.08.2013 в 07:49
keechva Дата: Пятница, 23.08.2013, 07:52 | Сообщение № 3
Почему-то не прикрепился в первом посте
К сообщению приложен файл: LITE.xlsx (26.0 Kb)
СообщениеПочему-то не прикрепился в первом посте
Автор - keechva
Дата добавления - 23.08.2013 в 07:52
Матрёна Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:00 | Сообщение № 4
Репутация: 40 ±
Столбы для поиска "ЛОЖЬ" всегда: CF~CV?
Достаточно наличия одной позиции "ЛОЖЬ" в этих столбах, чтобы строку "съел" другой файл?
СообщениеСтолбы для поиска "ЛОЖЬ" всегда: CF~CV?
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.08.2013 в 08:00
keechva Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:03 | Сообщение № 5
Начинаться точно от CF, а вот заканчиваться может в дальнейшем будут и дальше. но там я подправить, думаю, сам смогу.
Да, достаточно одной "ЛОЖЬ" в любом из столбцов. Значит строка с косячными данными, и надо её видеть.
Очень прошу учесть тот факт, что в оригинальном файле около 800000 строк.
Сообщение отредактировал keechva - Пятница, 23.08.2013, 08:04
СообщениеНачинаться точно от CF, а вот заканчиваться может в дальнейшем будут и дальше. но там я подправить, думаю, сам смогу.
Автор - keechva
Дата добавления - 23.08.2013 в 08:03
Матрёна Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:07 | Сообщение № 6
Репутация: 40 ±
В таком разе лучше в макросе обычным способом определять количество столбов в таблице, т.е - динамически.
Количество строк - также: динамически.
Сообщение отредактировал Матрёна - Пятница, 23.08.2013, 08:08
СообщениеВ таком разе лучше в макросе обычным способом определять количество столбов в таблице, т.е - динамически.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.08.2013 в 08:07
Матрёна Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:09 | Сообщение № 7
Репутация: 40 ±
Когда "сдавать"?
СообщениеКогда "сдавать"?
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.08.2013 в 08:09
keechva Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:17 | Сообщение № 8
Через 5 часов =)
СообщениеЧерез 5 часов =)
Автор - keechva
Дата добавления - 23.08.2013 в 08:17
Матрёна Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:35 | Сообщение № 9
Репутация: 40 ±
Заглядывайте на форум к назначенному часу.
Может быть, кто-нибудь и раньше сваяет.
СообщениеЗаглядывайте на форум к назначенному часу.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.08.2013 в 08:35
M73568 Дата: Пятница, 23.08.2013, 10:40 | Сообщение № 10
Репутация: 46 ±
для 2007 и выше
В исходном файле LITE.xlsx выделяем весь диапазон данных и даём ему имя, например DataBase2 (Ctrl+F3->"создать"->DataBase2->Ок).
Далее открываем новую книгу, идём на вкладку "Данные", нажимаем "Существующие подключения", далее "найти другие...", затем выбираем заранее скачанный файл из вложения LITE.dqy и нажимаем "Открыть", затем нажимаем кнопку "Свойства" и переходим на вкладку "Определение", там исправляем строку подключения на
DSN=Excel Files;DBQ=<путь к файлу источнику>\LITE.xlsx;DefaultDir=<путь к файлу источнику>;DriverId=1046;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;
[/vba], где <путь к файлу источнику> путь где лежит исходный файл LITE.xlsx, далее меняем "текст команды" на [vba]
SELECT * FROM `<путь к файлу источнику>\LITE.xlsx`.`DataBase2`  WHERE (DataBase2.Условие1=0) OR (DataBase2.Условие2=0) OR (DataBase2.Условие6=0) OR (DataBase2.Условие6=0) OR (DataBase2.Условие8=0) OR (DataBase2.Условие9=0) OR  (DataBase2.Условие12=0) OR (DataBase2.Условие13=0) OR (DataBase2.Условие14=0) OR (DataBase2.Условие15=0) OR (DataBase2.Условие16=0) OR (DataBase2.Условие17=0)
[/vba], затем жмём "Ок" и ещё раз "Ок"
ЗЫ Можно всё это сразу поправить в прилагаемом файле, открыв его в Блокноте, и потом просто открывать этот файл в Экселе ;)
К сообщению приложен файл: LITE.dqy (1.9 Kb)
Сообщение отредактировал M73568 - Пятница, 23.08.2013, 12:37
Сообщениедля 2007 и выше
Автор - M73568
Дата добавления - 23.08.2013 в 10:40
Hugo Дата: Пятница, 23.08.2013, 11:39 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
800000 строк, в каждой 17 (18) формул...
Ну тогда ещё одна роли не сыграет :)
Протягиваем где-то сбоку
=COUNTIF(CF2:CV2,FALSE)
Сортируем (фильтровать >0 думаю не получится), переносим.
Или всё же только копируем, как запросом? :)
Сообщение800000 строк, в каждой 17 (18) формул...
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.08.2013 в 11:39
SkyPro Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:08 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Так?
К сообщению приложен файл: LITE2.xlsm (34.9 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеТак?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.08.2013 в 12:08
keechva Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:32 | Сообщение № 13
Простите, не вижу файла.
Сейчас все опробую
Сейчас все опробую
Автор - keechva
Дата добавления - 23.08.2013 в 12:32
M73568 Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:38 | Сообщение № 14
Репутация: 46 ±
Добавил вложение в свой предыдущий пост
Автор - M73568
Дата добавления - 23.08.2013 в 12:38
keechva Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:39 | Сообщение № 15
Возможно мне следовало указать что эти условия, я добавлял сам. В выгрузке изначально их нет.
СообщениеВозможно мне следовало указать что эти условия, я добавлял сам. В выгрузке изначально их нет.
Автор - keechva
Дата добавления - 23.08.2013 в 12:39
SkyPro Дата: Пятница, 23.08.2013, 13:20 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Может лучше перед самой выгрузкой в селекте прописать все условия?
Или по методу, который предлжил M73568:[vba]
WHERE NOT "условие1"
OR
NOT "условие2"
    и т.д.;
В SQL так же можно использовать агрегатные функции (sum, count, ..)
Или используйте макрос, который я приложил выше.
Правда на 800 000 строк он будет долго работать.
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 23.08.2013, 13:29
СообщениеМожет лучше перед самой выгрузкой в селекте прописать все условия?
OR
NOT "условие2"
    и т.д.;
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.08.2013 в 13:20
