= Мир MS Excel/Макрос сравнение и копирование 2х листов в одной книге - Мир MS Excel
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 10:08 | Сообщение № 1
Добрый день!, помогите новичку
в общем на лист1 есть типо прайса, колонка A-артикул, B-наименование, D-количество. Вставляю на лист2 другую таблицу, где A-артикул, B-наименование, D-количество. нужно чтоб exel сканировал лист1(столбец A) и лист2(столбец A) и при совподении артикулов нужно чтоб он копировал из листа2(столбец D количество) в лист1 (столбец D количество)
в поиске нашел токо вот такой макрос но не как не могу добится работоспособности.
Public Sub Compare()
Dim i As Integer
Dim wb As Excel.Workbook
Set wb = Excel.Workbooks("Книга1") 'получаем экземпляр книги с которой нужно сравнивать
'проверить 100 строк
For i = 1 To 100
If ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) <> wb.Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) Then
' в столбец С пишем значение из столбца В книги 1
ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i, 3) = wb.Worksheets("Лист1").Cells(i, 2)
Next i
[admin]Оформляйте коды тегами, во избежание бана![/admin]
Сообщение отредактировал shoma - Пятница, 30.08.2013, 10:09
СообщениеДобрый день!, помогите новичку
Dim i As Integer
For i = 1 To 100
Next i
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 10:08
Формуляр Дата: Пятница, 30.08.2013, 10:13 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Добрый день! Специально в помощь новичкам написаны простые короткие правила. Чтобы не тратить вустую своё и чужое время.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.08.2013 в 10:13
SergeyKorotun Дата: Пятница, 30.08.2013, 10:56 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Dim i As Long
Dim j As Long
For j = 2 To ThisWorkbook.Worksheets("Лист2").Cells(1, 1).End(xlDown).Row
       For i = 2 To ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(1, 1).End(xlDown).Row
           If ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) = ThisWorkbook.Worksheets("Лист2").Cells(j, 1) Then
               ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i, 4) = ThisWorkbook.Worksheets("Лист2").Cells(j, 4)
               Exit For
       Next i
Next j
PS Почему у меня при вставке из буфера русские буквы превращаются в крякозябры?
К сообщению приложен файл: compare.xlsm (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Пятница, 30.08.2013, 10:59
Dim i As Long
Dim j As Long
               Exit For
       Next i
Next j
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 30.08.2013 в 10:56
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 12:00 | Сообщение № 4
SergeyKorotun,
Большое спасибо, но у меня все равно не получается подогнать под свою таблицу
СообщениеSergeyKorotun,
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 12:00
Формуляр Дата: Пятница, 30.08.2013, 12:20 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Удивительное дело!
Может, потратив 2 часа, прочитать уже правила и пример выложить?
Удивительное дело!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.08.2013 в 12:20
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 12:48 | Сообщение № 6
Формуляр, чтож такие злые)), читал я правила и поиском пользовался.
нужно с листа5, столбик H(сумм.кол) должно скопироватся в лист1, столбик F. кол-во, при совпадении кода, файл перевел в 2003г но все равно выложить не могу он превышает 200кб, уже половина поудалял и все равно большой сильно
СообщениеФормуляр, чтож такие злые)), читал я правила и поиском пользовался.
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 12:48
SergeyKorotun Дата: Пятница, 30.08.2013, 13:01 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
упакуйте архиватором
Дата добавления - 30.08.2013 в 13:01
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 13:06 | Сообщение № 8
упаковал
К сообщению приложен файл: 0005910.rar (64.8 Kb)
Сообщениеупаковал
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 13:06
Формуляр Дата: Пятница, 30.08.2013, 13:34 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
А зачем макрос-то понадобился?
Простейшей формулой задача решается:
= VLOOKUP(A2, Лист5!$B:$J, 7, 0)
Другое дело, что в вашем примере нет ни одного совпадения.
К сообщению приложен файл: 8402653.rar (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 30.08.2013, 13:36
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.08.2013 в 13:34
SergeyKorotun Дата: Пятница, 30.08.2013, 13:43 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
Уже само наименование столбца "Код" подразумевает заполнение его уникальными значениями, а у вас есть пустые ячейки.
Сначала заполните их значениями а потом запускайте макрос.
Если все же в коде могут присутствовать пустые значения, то определение конечных ячеек [vba]
ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(1, 1).End(xlDown).Row
[/vba] нужно как то по другому определять, например через UsedRange
Sub Синхронизация()
Dim i As Long
Dim j As Long
For j = 2 To ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(1, 1).End(xlDown).Row
     For i = 41 To ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(40, 1).End(xlDown).Row
         If ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) = ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(j, 1) Then
             ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i, 6) = ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(j, 8)
             Exit For
     Next i
Next j
СообщениеУже само наименование столбца "Код" подразумевает заполнение его уникальными значениями, а у вас есть пустые ячейки.
Sub Синхронизация()
Dim i As Long
Dim j As Long
             Exit For
     Next i
Next j
Дата добавления - 30.08.2013 в 13:43
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 13:44 | Сообщение № 11
Формуляр,
в ячейке с количеством не должно быть формул, поэтому и хочу сделать через макрос, совпадения есть точно 3 штуки(я их специально делал). Это я только начинаю ее доводить до ума поэтому пока вводом артикулов не занимался. На листе5 туда выгружеться эта спецификация из другой программы, и то что не заполнилось на листе1 будет заполнятся в ручную. Это еще эспирементальный файл
СообщениеФормуляр,
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 13:44
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 13:52 | Сообщение № 12
SergeyKorotun,
вот с этим макросом авто заполнение работает ровно до пустой строчки на листе5, если заполнить все срочки то все работает, просто не у всех материалов есть код, это можно как нибудь обойти?
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 13:52
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 13:53 | Сообщение № 13
на листе1 код тоже не у все будет прописан
Сообщениена листе1 код тоже не у все будет прописан
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 13:53
Формуляр Дата: Пятница, 30.08.2013, 14:03 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Попорбуйте вместо 1го ст-ца
[/vba]по 2му искать
For j = 2 To ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(1, 2).End(xlDown).Row
И на Лист1 тоже.
[/vba]по 2му искать
И на Лист1 тоже.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.08.2013 в 14:03
SergeyKorotun Дата: Пятница, 30.08.2013, 14:05 | Сообщение № 15
Репутация: 15 ±
Sub Синхронизация()
Dim i As Long
Dim j As Long
For j = 2 To ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(65536, 1).End(xlUp).Row
     For i = 41 To ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").UsedRange.Rows.Count 'Cells(40, 1).End(xlDown).Row
         If ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) <> "" And ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) = ThisWorkbook.Worksheets("Лист5").Cells(j, 1) Then
             Exit For
     Next i
Next j
PS 14:14 немного подправил
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Пятница, 30.08.2013, 14:13
Sub Синхронизация()
Dim i As Long
Dim j As Long
             Exit For
     Next i
Next j
Дата добавления - 30.08.2013 в 14:05
Формуляр Дата: Пятница, 30.08.2013, 14:09 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Действительно есть. Только вы не указали, с какой строчки список начинается (вернее, указали, что с 1ой). Я с 1й и вставил. :)
Держите макрос.
Sub Синхронизация()
Dim i As Long
Dim j As Long
For j = 2 To [Лист5].Cells(1, 2).End(xlDown).Row
      For i = 41 To [Лист1].Cells(40, 2).End(xlDown).Row
          If [Лист1].Cells(i, 1) = [Лист5].Cells(j, 1) Then
              [Лист1].Cells(i, 6) = [Лист5].Cells(j, 8)
              Exit For
      Next i
Next j
К сообщению приложен файл: 8769874.rar (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 30.08.2013, 14:10
Держите макрос.
Sub Синхронизация()
Dim i As Long
Dim j As Long
              Exit For
      Next i
Next j
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.08.2013 в 14:09
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 14:13 | Сообщение № 17
SergeyKorotun,
работает! Огромное спасибо!!! что потратили на меня время, если не сложно можно узнать как сейчас работает макрос и по какому столбцу ищет?
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 14:13
SergeyKorotun Дата: Пятница, 30.08.2013, 14:15 | Сообщение № 18
Репутация: 15 ±
Формуляр, [vba]
[/vba] не будет правильно работать, во 2 столбце есть пустые ячейки
СообщениеФормуляр, [vba]
Дата добавления - 30.08.2013 в 14:15
shoma Дата: Пятница, 30.08.2013, 14:16 | Сообщение № 19
Формуляр, ага работает, спасибо!!!
СообщениеФормуляр, ага работает, спасибо!!!
Автор - shoma
Дата добавления - 30.08.2013 в 14:16
SergeyKorotun Дата: Пятница, 30.08.2013, 14:18 | Сообщение № 20
Репутация: 15 ±
Рабочий из сообщения 15, ищет в файле, который вы приложили по столбцам из сообщения 6
Дата добавления - 30.08.2013 в 14:18
