Здравствуйте знатоки EXCEL. Помогите в создании макроса. По идее он простой, но я в этом ничего не понимаю. Это как шаблон. В дальнейшем, я надеюсь, адаптирую его к своим нуждам. Суть такова. Есть выпадающий список в ячейке А1. Надо написать макрос, когда при выборе в выпадающем списке «Иванов», автоматически заполнялась бы ячейка А2 текстом, скажем, «зеленый», а ячейка А3 текстом «синий». Аналогично при выборе в выпадающем списке «Сидоров» ячейка А2 заполнялась бы текстом «желтый», а ячейка А3 «красный» с возможностью их при необходимости дальнейшего редактирования. Функция ВПР не подходит, надо будет постоянно копировать и вставлять через «специальную вставку». Файл прикладываю. В нарушение правил написал этот вопрос в раздел «Вопросы по Excel», посоветовали раздел «Вопросы по VBA»
Здравствуйте знатоки EXCEL. Помогите в создании макроса. По идее он простой, но я в этом ничего не понимаю. Это как шаблон. В дальнейшем, я надеюсь, адаптирую его к своим нуждам. Суть такова. Есть выпадающий список в ячейке А1. Надо написать макрос, когда при выборе в выпадающем списке «Иванов», автоматически заполнялась бы ячейка А2 текстом, скажем, «зеленый», а ячейка А3 текстом «синий». Аналогично при выборе в выпадающем списке «Сидоров» ячейка А2 заполнялась бы текстом «желтый», а ячейка А3 «красный» с возможностью их при необходимости дальнейшего редактирования. Функция ВПР не подходит, надо будет постоянно копировать и вставлять через «специальную вставку». Файл прикладываю. В нарушение правил написал этот вопрос в раздел «Вопросы по Excel», посоветовали раздел «Вопросы по VBA»ivanov1974
А поконкретнее? Откуда Экзель может узнать про жовто-блакитность или RGBшность конкретной фамилии? Или вы имели в виду, что надо определять нужные надписи по цвету шрифта/фона ячейки из связанного списка?
А поконкретнее? Откуда Экзель может узнать про жовто-блакитность или RGBшность конкретной фамилии? Или вы имели в виду, что надо определять нужные надписи по цвету шрифта/фона ячейки из связанного списка? AndreTM
Привет, Иванов74 Наверное, нужен какой-то список, типа: Иванов - синий - зеленый Сидоров - желтый - красный Если будет список на листе (список соответствий фамилии и цвета), то можно и формулами. Или хотите в макросе записать?
ПС Обратили внимание в файле? - EF жжет с творительным падежом
ПС Обратили внимание в файле? - EF жжет с творительным падежом nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Суббота, 07.09.2013, 11:50
Насколько я понимаю, именно в макросе, так как конечный результат должен быть в текстовом виде для возможного дальнейшего редактирования. А "синий", "зеленый" и т. д. не играет роли, эти слова в самом макросе я заменю на другие. Мне много надо выбирать из разных выпадающих списков, но для облегчения ввода данных в другие ячейки я и прошу помочь в составлении этого макроса-шаблона.
Насколько я понимаю, именно в макросе, так как конечный результат должен быть в текстовом виде для возможного дальнейшего редактирования. А "синий", "зеленый" и т. д. не играет роли, эти слова в самом макросе я заменю на другие. Мне много надо выбирать из разных выпадающих списков, но для облегчения ввода данных в другие ячейки я и прошу помочь в составлении этого макроса-шаблона.ivanov1974
Так вы реальный пример и дайте, чтобы было понятно "что и откуда выбирать". Или более конкретно опишите свою задачу - не думайте, что мы все здесь "агенты кровавой гэбни" И nilem отчасти прав - всё может оказаться таким, что и макросы не понадобятся...
Так вы реальный пример и дайте, чтобы было понятно "что и откуда выбирать". Или более конкретно опишите свою задачу - не думайте, что мы все здесь "агенты кровавой гэбни" И nilem отчасти прав - всё может оказаться таким, что и макросы не понадобятся...AndreTM
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Count > 1 Then Exit Sub If Target.Address(0, 0) <> "A1" Then Exit Sub Application.EnableEvents = False Select Case Target Case "Иванов" Target(2, 1) = "синий" Target(3, 1) = "зеленый" Case "Сидоров" Target(2, 1) = "желтый" Target(3, 1) = "красный" End Select Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba] но, наверное, это не самый лучший вариант. Обязательно посмотрите на этом (в первую очередь :)) и др. сайтах темы про связанные выпадающие списки. (из файла лишнее удалил, чтобы вошло на форум)
ivanov1974, попробуйте так [vba]
[/vba] но, наверное, это не самый лучший вариант. Обязательно посмотрите на этом (в первую очередь :)) и др. сайтах темы про связанные выпадающие списки. (из файла лишнее удалил, чтобы вошло на форум)nilem
nilem, спасибо, то, что надо. AndreTM, спасибо за намерение помочь, может я как-то неуклюже объяснил, что мне надо, поэтому прошу прощения. Вопрос закрыт.
nilem, спасибо, то, что надо. AndreTM, спасибо за намерение помочь, может я как-то неуклюже объяснил, что мне надо, поэтому прошу прощения. Вопрос закрыт.ivanov1974
Добрый день, спасибо за макрос, супер! а можно уточнить, если нужно чтобы вместо текста, определенные ячейки заливались, правльно написать так: Target(2,1).Pattern = xlSolid .PatternColorIndex = xlAutomatic .Color = 65535 .TintAndShade = 0 .PatternTintAndShade = 0
Спасибо
еще вопрос возник, как сделать так, чтоб при выборе разных условий из списка, оставалась только заливка для данного условия? или я опять что-то не так сделала, но у меня получается все возможные цвета сразу на всем листе. а по идеи при одном условии, только один цвет должен быть.
СПАСИБО [vba]
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Count > 1 Then Exit Sub If Target.Address(0, 0) <> "A1" Then Exit Sub Application.EnableEvents = False Select Case Target Case "Иванов" Target(2, 1).Interior.Color = 65535 Target(2, 3).Interior.Color = 65535 Target(4, 6).Interior.Color = 65535 Case "Сидоров" Target(3, 2).Interior.Color = 5296274 Target(3, 3).Interior.Color = 5296274 Case "Петров" Target(2, 1).Interior.Color = 255 Target(3, 3).Interior.Color = 255 Target(5, 5).Interior.Color = 255 End Select Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba] [moder]Читайте Правила форума. Мало того, что Вы в чужой вопрос вклинились ( ну это еще понятно - макрос вроде отсюда), но Вы и пример еще не прикладываете. Короче, эту тему закрываю. Создавайте свою.
Спасибо огромное,
СПАСИБО [vba]
Option Explicit
[/vba] [moder]Читайте Правила форума. Мало того, что Вы в чужой вопрос вклинились ( ну это еще понятно - макрос вроде отсюда), но Вы и пример еще не прикладываете. Короче, эту тему закрываю. Создавайте свою.Kate-Rina
