= Мир MS Excel/Макрос подгружающий данные из одного документа в другой - Мир MS Excel
alexp21 Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:00 | Сообщение № 1
У меня в документе два листа, во втором листе в столбце «L» некоторые даты обновлены, нужно подставить их в первый, идентифицировать можно по уникальному значению номера в столбцах «B» и «H». Буду Вам очень благодарен за помощь! Спасибо.
К сообщению приложен файл: 7457913.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеУ меня в документе два листа, во втором листе в столбце «L» некоторые даты обновлены, нужно подставить их в первый, идентифицировать можно по уникальному значению номера в столбцах «B» и «H». Буду Вам очень благодарен за помощь! Спасибо.
Автор - alexp21
Дата добавления - 13.09.2013 в 11:00
SkyPro Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:51 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
В L2
=ВПР(A2;'Сентябрь копия'!$A$1:$S$1000;12;0)
Не подходит?
К сообщению приложен файл: 3097882.xlsx (15.0 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 13.09.2013, 11:53
СообщениеВ L2
Не подходит?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.09.2013 в 11:51
alexp21 Дата: Пятница, 13.09.2013, 12:42 | Сообщение № 3
В L2
=VLOOKUP(A2,'Сентябрь копия'!$A$1:$S$1000,12,0)
Не подходит?
Спасибо, насколько я понял ваш код подставляет ячейки из одного документа в другой, дело в том что они могут идти не по порядку и строк во втором файле гораздо больше чем в первом, поэтому нужно именно сверять номера в столбцах «B» и «H» и подставлять по ним обновленные даты.
В L2
Не подходит?
Автор - alexp21
Дата добавления - 13.09.2013 в 12:42
SkyPro Дата: Пятница, 13.09.2013, 12:53 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
A2 - ссылка на ячейку значение из которой ВПР ищет в диапазоне $A$1:$S$1000 на листе 'Сентябрь копия' (если строк больше поставьте вместо 1 000 - 10 000, или сколько там у вас строк). Если находит точное совпадение - возвращает значение из пересечения 12 столбца таблицы и строки, в которой было найдено.
Если не находит - возвращает ошибку.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.09.2013 в 12:53
alexp21 Дата: Пятница, 13.09.2013, 13:35 | Сообщение № 5
К сожалению значение в документах может быть написано не точно, в столбце "В" после номера написание даты может быть как с точками, так и с запятыми, также в одном документе может иметь формат "число, мес, год", а в другом "число, мес", поэтому в столбце "B" необходимо сверять только номер до "/", а так же номер в столбце "H", и при условии что номера в этих столбцах для обоих документов совпадают, менять дату в листе "сентябрь". доработал таблицу, в ней более точно отображены условия.
К сообщению приложен файл: --.xlsx (12.6 Kb)
Автор - alexp21
Дата добавления - 13.09.2013 в 13:35
nilem Дата: Пятница, 13.09.2013, 17:57 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
alexp21,
попробуйте так:
Sub ertert()
Dim x, i&, s$
With Sheets("Сентябрь копия")
     x = .Range("A2:L" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
     .CompareMode = 1
     For i = 1 To UBound(x)
         s = Split(x(i, 2), "/")(0) & "~" & x(i, 8)
         .Item(s) = x(i, 12)
     Next i
     With Sheets("Сентябрь")
         x(i, 1) = IIf(.Exists(s), .Item(s), x(i, 12))
     Next i
Sheets("Сентябрь").Range("L2").Resize(UBound(x)).Value = x
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеalexp21,
попробуйте так:
Sub ertert()
Dim x, i&, s$
     .CompareMode = 1
         .Item(s) = x(i, 12)
     Next i
     Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 13.09.2013 в 17:57
alexp21 Дата: Пятница, 13.09.2013, 18:47 | Сообщение № 7
попробуйте так:
Да, это то что надо! спасибо вам огромное!
попробуйте так:
Автор - alexp21
Дата добавления - 13.09.2013 в 18:47
