= Мир MS Excel/Объединение данных по группам - Мир MS Excel
Радистка_Кет Дата: Понедельник, 16.09.2013, 20:46 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста получить нужный файл из исходного.
Данные нужно разбить по группам (Сводная Итог).
Пока могу только классы перенести из одной таблицы в другую без повторения, а как дальше задавать условия, для переноса остального не могу понять. Добавлением строчек не получается.
К сообщению приложен файл: 9356877.xls (20.5 Kb) · 6817571.xls (19.5 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста получить нужный файл из исходного.
Автор - Радистка_Кет
Дата добавления - 16.09.2013 в 20:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.09.2013, 21:00 | Сообщение № 2
Сводная таблица. Сначала строите как обычно, потом топаете на нее мышой, - Конструктор - Макет отчета - Сжатая форма
К сообщению приложен файл: 9356877_1.xls (26.0 Kb)
СообщениеСводная таблица. Сначала строите как обычно, потом топаете на нее мышой, - Конструктор - Макет отчета - Сжатая форма
Дата добавления - 16.09.2013 в 21:00
Радистка_Кет Дата: Понедельник, 16.09.2013, 21:20 | Сообщение № 3
Сводными таблицами не очень удобно работать. Макет должен быть универсальный, так как данных может быть очень много и плюс там будут вычисляемые поля. Исходник постоянно разный.
СообщениеСводными таблицами не очень удобно работать. Макет должен быть универсальный, так как данных может быть очень много и плюс там будут вычисляемые поля. Исходник постоянно разный.
Дата добавления - 16.09.2013 в 21:20
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 22:04 | Сообщение № 4
Более удобного инструмента для решения Вашей задачи попросту не существует
В сводной все это есть и она несоизмеримо быстрее работает с большими массивами данных, чем формулы или макросы. И чем больше данных - тем больше видна эта разница
Вот это не понял. Исходные данные или путь к файлу?
Дата добавления - 16.09.2013 в 22:04
Радистка_Кет Дата: Понедельник, 16.09.2013, 22:18 | Сообщение № 5
Serge_007, файл из которого берутся данные. По структуре одинаковые, а количество данных и название файла разное.
И ещё я хотела сделать фильтр по классам.
СообщениеSerge_007, файл из которого берутся данные. По структуре одинаковые, а количество данных и название файла разное.
Дата добавления - 16.09.2013 в 22:18
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 22:39 | Сообщение № 6
Если есть какой-то алгоритм выбора файлов, то можно прописать выбор макросом, если нет - то только вручную
Ничто Вам не мешает :)
Дата добавления - 16.09.2013 в 22:39
