Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Открытие файла xml в Excel в виде таблицы. - Мир MS Excel
Неопытный Дата: Четверг, 19.09.2013, 15:08 | Сообщение № 1
Возможно ли как-то изменить текст макроса, открывающего файл xml в книге Excel
в виде таблицы, чтобы не пропадали лидирующие нули, например в номерах документов, ИНН.
Sub xml()
Workbooks.OpenXML Filename:="C:\1.xml", LoadOption:= _
        xlXmlLoadImportToList
End sub
К сообщению приложен файл: 2364067.rar (0.5 Kb)
Сообщение отредактировал Неопытный - Четверг, 19.09.2013, 15:10
СообщениеВозможно ли как-то изменить текст макроса, открывающего файл xml в книге Excel
Sub xml() Workbooks.OpenXML Filename:="C:\1.xml", LoadOption:= _           xlXmlLoadImportToList End sub
Автор - Неопытный
Дата добавления - 19.09.2013 в 15:08
Неопытный Дата: Пятница, 20.09.2013, 10:58 | Сообщение № 2
Если даже для этого примера перед импортом xml сделать формат столбца , в который будут импортироваться
данные из xml с лидирующим нулем, текстовым,то и после импорта он останется текстовым,
но лидирующие нули всё равно пропадут.
Sub xml()
    Columns("J:J").Select
    Selection.NumberFormat = "@"
    Range("A1").Select
    With ActiveWorkbook.XmlMaps("Файл_карта")
        .ShowImportExportValidationErrors = False
        .AdjustColumnWidth = True
        .PreserveColumnFilter = False
        .PreserveNumberFormatting = True
        .AppendOnImport = False
    ActiveWorkbook.XmlImport URL:="C:\1.xml", ImportMap:=Nothing, Overwrite:= _
        True, Destination:=Range("$A$1")
СообщениеЕсли даже для этого примера перед импортом xml сделать формат столбца , в который будут импортироваться
Sub xml()      Columns("J:J").Select      Selection.NumberFormat = "@"      Range("A1").Select      With ActiveWorkbook.XmlMaps("Файл_карта")          .ShowImportExportValidationErrors = False          .AdjustColumnWidth = Тrue          .PreserveColumnFilter = False          .PreserveNumberFormatting = Тrue          .AppendOnImport = False      End With      ActiveWorkbook.XmlImport URL:="C:\1.xml"; ImportMap:=Nothing; Overwrite:= _          Тrue; Destination:=Range("$A$1") End Sub
Автор - Неопытный
Дата добавления - 20.09.2013 в 10:58
anvg Дата: Понедельник, 23.09.2013, 04:25 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Не лучший вариант, поскольку лучше разобраться со схемой для XML и настроить для правильного импорта (как не знаю, сразу не изучишь). Можно вот таким кривоватым вариантом
Public Sub myxmlimport()
    Const xmlFile = "d:\path\filename.xml"
    Dim fso As Object, pStream As Object, pCell As Range
    Dim sText As String, sName As String
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set pStream = fso.OpenTextFile(xmlFile)
    sText = pStream.ReadAll: pStream.Close
    sText = VBA.Replace(sText, "=""0", "=""'0")
    sName = fso.GetTempName
    sName = "\" & Mid$(sName, 1, InStrRev(sName, ".") - 1) & ".xml"
    sName = Environ$("Temp") & sName
    Set pStream = fso.CreateTextFile(sName, True)
    pStream.Write sText: pStream.Close
    ActiveWorkbook.XmlImport sName, Nothing, True, Range("A1")
    ActiveSheet.UsedRange.NumberFormat = "@"
    fso.DeleteFile sName
    For Each pCell In ActiveSheet.UsedRange
        If Mid$(pCell.Value, 1, 1) = "'" Then pCell.Value = Mid$(pCell.Value, 2)
Добавление
В принципе, ничего сложного со схемой нет (в смысле принудительно задать тип данных для атрибутов), если "ручками" поправить в читаемый вид ту, что автоматически создаёт Excel.
Файл схемы прикладываю. Как пользоваться "Импорт схемы и данных XML в Excel"
Пробуйте.
К сообщению приложен файл: 7950135.xsd (3.2 Kb)
Сообщение отредактировал anvg - Понедельник, 23.09.2013, 06:23
СообщениеНе лучший вариант, поскольку лучше разобраться со схемой для XML и настроить для правильного импорта (как не знаю, сразу не изучишь). Можно вот таким кривоватым вариантом
Public Sub myxmlimport()        Const xmlFile = "d:\path\filename.xml"        Dim fso As Object; pStream As Object; pCell As Range        Dim sText As String; sName As String        Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")        Set pStream = fso.OpenТextFile(xmlFile)        sText = pStream.ReadAll: pStream.Close        sText = VBA.Replace(sText; "=""0"; "=""'0")        sName = fso.GetTempName        sName = "\" & Mid$(sName; 1; InStrRev(sName; ".") - 1) & ".xml"        sName = Environ$("Тemp") & sName        Set pStream = fso.CreateТextFile(sName; Тrue)        pStream.Write sText: pStream.Close        ActiveWorkbook.XmlImport sName; Nothing; Тrue; Range("A1")        ActiveSheet.UsedRange.NumberFormat = "@"        fso.DeleteFile sName        For Each pCell In ActiveSheet.UsedRange            If Mid$(pCell.Value; 1; 1) = "'" Then pCell.Value = Mid$(pCell.Value; 2)        Next End Sub
Добавление
Пробуйте.
Автор - anvg
Дата добавления - 23.09.2013 в 04:25
Неопытный Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:23 | Сообщение № 4
anvg писал(а): Можно вот таким кривоватым вариантом
Этот вариант для файлов xml несложной структуры работает правильно. Файлы xml со сложной структурой открывает с некоторыми ошибками.
Сообщение отредактировал Неопытный - Понедельник, 23.09.2013, 17:30
Автор - Неопытный
Дата добавления - 23.09.2013 в 17:23
Неопытный Дата: Понедельник, 23.09.2013, 23:25 | Сообщение № 5
Открыл сложный xml,excel2003 создал соответствующую ему xml-карту.Сопоставил только нужные столбцы этой карте,чтобы не выводил в таблицу разного рода ненужные "шапки",адреса. Теперь при импорте xml файла передние нули почему-то перестали обрезаться и эти номера с передними нулями выводятся в текстовом файле,т.е. то что нужно было. В то время как при неурезанной карте они выводились в формате "общий" и нули обрезались.Есть ли какая-то возможность урезанную карту сохранить отдельно, или она может храниться только вместе с данным файлом xls?
При открытии файла xls с урезанной картой выскакивает предупреждение:
"Программой проверки проверки файлов Office обнаружена проблема при открытии данного файла.Возможно его небезопасно открывать".Можно не обращать на него внимание,т.к. оно не мешает работе,но непонятно почему оно появляется.
Сообщение отредактировал Неопытный - Понедельник, 23.09.2013, 23:26
Автор - Неопытный
Дата добавления - 23.09.2013 в 23:25
anvg Дата: Вторник, 24.09.2013, 06:05 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Что вы под этим подразумеваете?
Я предлагал следующее по "Добавление"
1. Открываем xml файл в новой книге.
2. Excel создаёт для него схему по-умолчанию
3. В Immediate (можно и макросом в файл) получаем текст схемы ?ActiveWorkbook.XmlMaps(1).Schemas(1).XML
4. Копируем в блокнот полученный текст
5. находим строчки <xsd:attribute name="П200000000013" form="unqualified" type="xsd:integer"></xsd:attribute> и в атрибуте type меняем "xsd:integer" на "xsd:string", чтобы данные этого атрибута из файлов xml с такой же структурой брались как текстовые (или ставим требуемые типы для даты xsd:date, например).
6. Сохраняем файл, с отредактированными типам, в кодировке UTF-8 с расширением xsd (собственно, файл-схемы).
7. После чего загружаем схему и по ней создаём "умную" таблицу.
8. После чего уже без проблем импортируем xml-файлы, соответствующей схемы.
Можно, по 7 - создать файл-шаблон для импорта xml-файлов заданной схемы.
Если у вас каждый раз различная схема импортируемых xml-файлов, тогда увы... Нужно писать достаточно серьёзный макрос. В любом случае потребуется участие пользователя, который по названию атрибутов, значений определял тип требуемых данных для импорта и для правильного отображения в Excel.
Автор - anvg
Дата добавления - 24.09.2013 в 06:05
Неопытный Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:15 | Сообщение № 7
Делал так:
Открывал xml на листе книги "Данные-xml-импорт"
Открывал полученную карту "Данные-xml-источник xml"
Очищал Лист.
В окошке "Источник xml" брал мышкой нужный пункт и тащил его на столбец листа,в нужную ячейку,
при этом в этой ячейке появляется оглавление,также можно тащить не отдельный элемент,а сразу нужный блок и он распределится по столбцам
При загрузке xml файла через "Данные-xml-импорт" или макросом,заполнялись только те столбцы,которые были отмечены.
Но если эту карту сохранять через Immediate, то обратно она не импортируется, появляются разные синтаксические ошибки.
Делал так:
Очищал Лист.
Автор - Неопытный
Дата добавления - 24.09.2013 в 11:15
