Сохранение в PDF
Espada
Дата: Вторник, 24.09.2013, 09:31 |
Всем доброго времени суток. Помогите, плиз, решить проблемку. Нужно сделать так, чтобы при открытии экселевского файла, он автоматом пересохранялся в pdf и открывался уже в нем. тоесть код должен быть привязан к инициализайии.
Всем доброго времени суток. Помогите, плиз, решить проблемку. Нужно сделать так, чтобы при открытии экселевского файла, он автоматом пересохранялся в pdf и открывался уже в нем. тоесть код должен быть привязан к инициализайии. Espada
Сообщение Всем доброго времени суток. Помогите, плиз, решить проблемку. Нужно сделать так, чтобы при открытии экселевского файла, он автоматом пересохранялся в pdf и открывался уже в нем. тоесть код должен быть привязан к инициализайии. Автор - Espada Дата добавления - 24.09.2013 в 09:31
Дата: Вторник, 24.09.2013, 09:52 |
В модуль Эта книга : [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ "C:\Documents and Settings\......\Espada.pdf", Quality:= _ xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _ OpenAfterPublish:=True ActiveWorkbook.Close End Sub
[/vba] Serge_007
Сообщение В модуль Эта книга : [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.09.2013 в 09:52
Espada
Дата: Вторник, 24.09.2013, 10:46 |
Всё отлично работает, спасибо! вот только ещё вопрос. можно чтобы вместо имени(в данном случае Espada.pdf) были данные например переменной Data?
Всё отлично работает, спасибо! вот только ещё вопрос. можно чтобы вместо имени(в данном случае Espada.pdf) были данные например переменной Data? Espada
Сообщение Всё отлично работает, спасибо! вот только ещё вопрос. можно чтобы вместо имени(в данном случае Espada.pdf) были данные например переменной Data? Автор - Espada Дата добавления - 24.09.2013 в 10:46
SkyPro
Дата: Вторник, 24.09.2013, 10:49 |
[vba]Код
Private Sub Workbook_Open() Dim dataName$ dataName = "nazvanie" ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ "C:\Documents and Settings\......\" & dataName & ".pdf", Quality:= _ xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _ OpenAfterPublish:=True ActiveWorkbook.Close End Sub
[vba]Код
[/vba] SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 24.09.2013, 10:50
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - SkyPro Дата добавления - 24.09.2013 в 10:49
Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:07 |
Может, так? [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() p_ = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator n_ = Format(Now, "YYYY_MM_DD_hh_mm_ss") fn_ = p_ & n_ & ".pdf" ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ fn_, Quality:=xlQualityStandard, _ IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True ThisWorkbook.Save ThisWorkbook.Close End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Может, так? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.09.2013 в 11:07
SkyPro
Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:17 |
[offtop] А я это понял как "оборот речи", еще и хотел порекомендовать не обьявлять переменные с такими именами =\
[offtop] А я это понял как "оборот речи", еще и хотел порекомендовать не обьявлять переменные с такими именами =\ SkyPro
Сообщение [offtop] А я это понял как "оборот речи", еще и хотел порекомендовать не обьявлять переменные с такими именами =\ Автор - SkyPro Дата добавления - 24.09.2013 в 11:17
Espada
Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:40 |
Это уже до меня объявляли, я дополняю отчет. Хаха всё равно не могу проверить) Когда использовал [vba][/vba] он сразу открывает в пдф, и закрывает ексель) не могу отредактировать макрос. если отключаю в свойствах безопасности макрос вовсе не отображается. ребят что делать?)
Это уже до меня объявляли, я дополняю отчет. Хаха всё равно не могу проверить) Когда использовал [vba][/vba] он сразу открывает в пдф, и закрывает ексель) не могу отредактировать макрос. если отключаю в свойствах безопасности макрос вовсе не отображается. ребят что делать?) Espada
Сообщение Это уже до меня объявляли, я дополняю отчет. Хаха всё равно не могу проверить) Когда использовал [vba][/vba] он сразу открывает в пдф, и закрывает ексель) не могу отредактировать макрос. если отключаю в свойствах безопасности макрос вовсе не отображается. ребят что делать?) Автор - Espada Дата добавления - 24.09.2013 в 11:40
Espada
Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:49 |
я по поводу А я это понял как "оборот речи", еще и хотел порекомендовать не обьявлять переменные с такими именами =\
я пол года как работаю на данном предприятии, так вношу нововведения) а переделывать весь макрос из-за одной переменной неохота)
я пол года как работаю на данном предприятии, так вношу нововведения) а переделывать весь макрос из-за одной переменной неохота) Espada
Сообщение я по поводу А я это понял как "оборот речи", еще и хотел порекомендовать не обьявлять переменные с такими именами =\
я пол года как работаю на данном предприятии, так вношу нововведения) а переделывать весь макрос из-за одной переменной неохота) Автор - Espada Дата добавления - 24.09.2013 в 11:49
Espada
Дата: Среда, 25.09.2013, 17:35 |
Спасибо ребят, немного подправил, всё прекрасно работает. Ещё вопросик после формирования пдф появляется окошко "Сохранить изменения в файле". по умолчанию там стоит "Сохранить". Можно ли сделать так , чтобы в окошке по умолчанию нажималось нет, и файлик закрывался?
Спасибо ребят, немного подправил, всё прекрасно работает. Ещё вопросик после формирования пдф появляется окошко "Сохранить изменения в файле". по умолчанию там стоит "Сохранить". Можно ли сделать так , чтобы в окошке по умолчанию нажималось нет, и файлик закрывался? Espada
Сообщение Спасибо ребят, немного подправил, всё прекрасно работает. Ещё вопросик после формирования пдф появляется окошко "Сохранить изменения в файле". по умолчанию там стоит "Сохранить". Можно ли сделать так , чтобы в окошке по умолчанию нажималось нет, и файлик закрывался? Автор - Espada Дата добавления - 25.09.2013 в 17:35
SkyPro
Дата: Среда, 25.09.2013, 17:38 |
В конце процедуры добавьте. Только аккуратно с этим. Если вы поставите на открытие книги запуск макроса, то для изменения приедтся отключать макросы. [vba]Код
thisworkbook.close false
[/vba] SkyPro
Сообщение В конце процедуры добавьте. Только аккуратно с этим. Если вы поставите на открытие книги запуск макроса, то для изменения приедтся отключать макросы. [vba]Код
[/vba] Автор - SkyPro Дата добавления - 25.09.2013 в 17:38
Espada
Дата: Среда, 25.09.2013, 17:46 |
хм не хочет чего-то. вот как у меня получается [vba]Код
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ "Z:\IT-отдел\alexei\ОТК\ВОДНЫЕ\BazaPDF\" & dataName & ".pdf", Quality:= _ xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _ OpenAfterPublish:=True ActiveWorkbook.Close ThisWorkbook.Close False
[/vba] Espada
Сообщение хм не хочет чего-то. вот как у меня получается [vba]Код
[/vba] Автор - Espada Дата добавления - 25.09.2013 в 17:46
SkyPro
Дата: Среда, 25.09.2013, 17:49 |
[vba]Код
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ "Z:\IT-отдел\alexei\ОТК\ВОДНЫЕ\BazaPDF\" & dataName & ".pdf", Quality:= _ xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _ OpenAfterPublish:=True ThisWorkbook.Close False
[/vba] [vba][/vba] - закрывает книгу и запрашивает сохранение. После чего макрос даже не будет пытаться закрыть закрытую книгу, так как она уже закрыта Простите за тавтологию.
[vba]Код
[/vba] [vba][/vba] - закрывает книгу и запрашивает сохранение. После чего макрос даже не будет пытаться закрыть закрытую книгу, так как она уже закрыта Простите за тавтологию. SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 25.09.2013, 17:50
Сообщение [vba]Код
[/vba] [vba][/vba] - закрывает книгу и запрашивает сохранение. После чего макрос даже не будет пытаться закрыть закрытую книгу, так как она уже закрыта Простите за тавтологию. Автор - SkyPro Дата добавления - 25.09.2013 в 17:49
Espada
Дата: Четверг, 26.09.2013, 09:26 |
извиняюсь) всё работает отлично)
извиняюсь) всё работает отлично)Espada
Сообщение извиняюсь) всё работает отлично)Автор - Espada Дата добавления - 26.09.2013 в 09:26
Tangar
Дата: Вторник, 09.12.2014, 16:33 |
Уважаемые господа! А как сохранить книгу с тем же именем, что и при открытии, но в PDF? У меня всё время ошибка получается, так что даже не буду писАть сюда свои потуги ...
Уважаемые господа! А как сохранить книгу с тем же именем, что и при открытии, но в PDF? У меня всё время ошибка получается, так что даже не буду писАть сюда свои потуги ... Tangar
Сообщение Уважаемые господа! А как сохранить книгу с тем же именем, что и при открытии, но в PDF? У меня всё время ошибка получается, так что даже не буду писАть сюда свои потуги ... Автор - Tangar Дата добавления - 09.12.2014 в 16:33
JayBhagavan
Дата: Вторник, 09.12.2014, 18:18 |
[vba]Код
StrReverse(Mid(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), InStr(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), ".") + 1))
[/vba] или [vba]Код
StrReverse(Mid(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), InStr(StrReverse(ActiveWorkbook.Name), ".") + 1))
[vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] JayBhagavan
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] Автор - JayBhagavan Дата добавления - 09.12.2014 в 18:18
Tangar
Дата: Вторник, 09.12.2014, 18:46 |
Сообщение № 16
Filename:= _ StrReverse(Mid(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), InStr(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), ".") + 1)) & ".pdf" Так?
Filename:= _ StrReverse(Mid(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), InStr(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), ".") + 1)) & ".pdf" Так? Tangar
Сообщение Filename:= _ StrReverse(Mid(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), InStr(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), ".") + 1)) & ".pdf" Так? Автор - Tangar Дата добавления - 09.12.2014 в 18:46
JayBhagavan
Дата: Вторник, 09.12.2014, 18:59 |
Сообщение № 17
Tangar , показал как получить имя или имя с путём текущей книги. Как сохранить в пдф описано выше.
Tangar , показал как получить имя или имя с путём текущей книги. Как сохранить в пдф описано выше.JayBhagavan
Сообщение Tangar , показал как получить имя или имя с путём текущей книги. Как сохранить в пдф описано выше.Автор - JayBhagavan Дата добавления - 09.12.2014 в 18:59
