= Мир MS Excel/Сохранение в PDF - Мир MS Excel
Сохранение в PDF
Espada Дата: Вторник, 24.09.2013, 09:31 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем доброго времени суток. Помогите, плиз, решить проблемку. Нужно сделать так, чтобы при открытии экселевского файла, он автоматом пересохранялся в pdf и открывался уже в нем. тоесть код должен быть привязан к инициализайии.
СообщениеВсем доброго времени суток. Помогите, плиз, решить проблемку. Нужно сделать так, чтобы при открытии экселевского файла, он автоматом пересохранялся в pdf и открывался уже в нем. тоесть код должен быть привязан к инициализайии.
Автор - Espada
Дата добавления - 24.09.2013 в 09:31
Serge_007 Дата: Вторник, 24.09.2013, 09:52 | Сообщение № 2
В модуль Эта книга:
Private Sub Workbook_Open()
       ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
       "C:\Documents and Settings\......\Espada.pdf", Quality:= _
       xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
       OpenAfterPublish:=True
       ActiveWorkbook.Close
СообщениеВ модуль Эта книга:
Дата добавления - 24.09.2013 в 09:52
Espada Дата: Вторник, 24.09.2013, 10:46 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Всё отлично работает, спасибо! вот только ещё вопрос. можно чтобы вместо имени(в данном случае Espada.pdf) были данные например переменной Data?
СообщениеВсё отлично работает, спасибо! вот только ещё вопрос. можно чтобы вместо имени(в данном случае Espada.pdf) были данные например переменной Data?
Автор - Espada
Дата добавления - 24.09.2013 в 10:46
SkyPro Дата: Вторник, 24.09.2013, 10:49 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Dim dataName$
dataName = "nazvanie"
      "C:\Documents and Settings\......\" & dataName & ".pdf", Quality:= _
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 24.09.2013, 10:50
Dim dataName$
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.09.2013 в 10:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:07 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
Может, так?
      p_ = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
      n_ = Format(Now, "YYYY_MM_DD_hh_mm_ss")
      fn_ = p_ & n_ & ".pdf"
      ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
          fn_, Quality:=xlQualityStandard, _
          IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
      ThisWorkbook.Save
      ThisWorkbook.Close
К сообщению приложен файл: 12123452.xls (35.0 Kb)
СообщениеМожет, так?
      ThisWorkbook.Save
      ThisWorkbook.Close
Дата добавления - 24.09.2013 в 11:07
SkyPro Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:17 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
[offtop]
Data
А я это понял как "оборот речи", еще и хотел порекомендовать не обьявлять переменные с такими именами =\
Сообщение[offtop]
Data
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.09.2013 в 11:17
Espada Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:40 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Это уже до меня объявляли, я дополняю отчет. Хаха всё равно не могу проверить) Когда использовал
ThisWorkbook.Close
он сразу открывает в пдф, и закрывает ексель) не могу отредактировать макрос. если отключаю в свойствах безопасности макрос вовсе не отображается. ребят что делать?)
СообщениеЭто уже до меня объявляли, я дополняю отчет. Хаха всё равно не могу проверить) Когда использовал
ThisWorkbook.Close
Автор - Espada
Дата добавления - 24.09.2013 в 11:40
Espada Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:49 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
я по поводу
я пол года как работаю на данном предприятии, так вношу нововведения) а переделывать весь макрос из-за одной переменной неохота)
Сообщениея по поводу
Автор - Espada
Дата добавления - 24.09.2013 в 11:49
Espada Дата: Среда, 25.09.2013, 17:35 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Спасибо ребят, немного подправил, всё прекрасно работает. Ещё вопросик после формирования пдф появляется окошко "Сохранить изменения в файле". по умолчанию там стоит "Сохранить". Можно ли сделать так , чтобы в окошке по умолчанию нажималось нет, и файлик закрывался?
СообщениеСпасибо ребят, немного подправил, всё прекрасно работает. Ещё вопросик после формирования пдф появляется окошко "Сохранить изменения в файле". по умолчанию там стоит "Сохранить". Можно ли сделать так , чтобы в окошке по умолчанию нажималось нет, и файлик закрывался?
Автор - Espada
Дата добавления - 25.09.2013 в 17:35
SkyPro Дата: Среда, 25.09.2013, 17:38 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
В конце процедуры добавьте.
Только аккуратно с этим. Если вы поставите на открытие книги запуск макроса, то для изменения приедтся отключать макросы.
thisworkbook.close false
СообщениеВ конце процедуры добавьте.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.09.2013 в 17:38
Espada Дата: Среда, 25.09.2013, 17:46 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
хм не хочет чего-то. вот как у меня получается
"Z:\IT-отдел\alexei\ОТК\ВОДНЫЕ\BazaPDF\" & dataName & ".pdf", Quality:= _
ThisWorkbook.Close False
Сообщениехм не хочет чего-то. вот как у меня получается
Автор - Espada
Дата добавления - 25.09.2013 в 17:46
SkyPro Дата: Среда, 25.09.2013, 17:49 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
[/vba] - закрывает книгу и запрашивает сохранение. После чего макрос даже не будет пытаться закрыть закрытую книгу, так как она уже закрыта :)
Простите за тавтологию.
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 25.09.2013, 17:50
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.09.2013 в 17:49
Espada Дата: Четверг, 26.09.2013, 09:26 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
:D извиняюсь) всё работает отлично)
Сообщение:D извиняюсь) всё работает отлично)
Автор - Espada
Дата добавления - 26.09.2013 в 09:26
Tangar Дата: Вторник, 09.12.2014, 16:33 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Уважаемые господа!
А как сохранить книгу с тем же именем, что и при открытии, но в PDF?
У меня всё время ошибка получается, так что даже не буду писАть сюда свои потуги ...
СообщениеУважаемые господа!
Автор - Tangar
Дата добавления - 09.12.2014 в 16:33
JayBhagavan Дата: Вторник, 09.12.2014, 18:18 | Сообщение № 15
Репутация: 27 ±
StrReverse(Mid(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), InStr(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), ".") + 1))
или
StrReverse(Mid(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), InStr(StrReverse(ActiveWorkbook.Name), ".") + 1))
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
или
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 09.12.2014 в 18:18
Tangar Дата: Вторник, 09.12.2014, 18:46 | Сообщение № 16
Группа: Гости
Filename:= _
StrReverse(Mid(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), InStr(StrReverse(ActiveWorkbook.FullName), ".") + 1)) & ".pdf"
Так?
СообщениеFilename:= _
Так?
Автор - Tangar
Дата добавления - 09.12.2014 в 18:46
JayBhagavan Дата: Вторник, 09.12.2014, 18:59 | Сообщение № 17
Репутация: 27 ±
Tangar, показал как получить имя или имя с путём текущей книги. Как сохранить в пдф описано выше.
СообщениеTangar, показал как получить имя или имя с путём текущей книги. Как сохранить в пдф описано выше.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 09.12.2014 в 18:59
