= Мир MS Excel/Копирование ячейки со вставкой в ячейки одного цвета - Мир MS Excel
Dмитрий Дата: Четверг, 26.09.2013, 23:49 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Всем Доброго времени суток! Можно ли в VBA сделать так, чтобы при копировании значения в ячейке, затем оно вставлялось во все ячейки одного и того же цвета, но только в одну строку???
К сообщению приложен файл: 9051051.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеВсем Доброго времени суток! Можно ли в VBA сделать так, чтобы при копировании значения в ячейке, затем оно вставлялось во все ячейки одного и того же цвета, но только в одну строку???
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 26.09.2013 в 23:49
Dмитрий Дата: Пятница, 27.09.2013, 00:06 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Споткнулся на первом же этапе:
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1 = True Then
If Range("J8").Select Then Selection.Copy
Почему не работает???
СообщениеСпоткнулся на первом же этапе:
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 27.09.2013 в 00:06
RAN Дата: Пятница, 27.09.2013, 00:22 | Сообщение № 3
Без привязки к диапазонам копирования.
Static x
Dim cl As Range
     If Len(x) Then
        For Each cl In Intersect(Rows(Target.Row), Me.UsedRange)
             If cl.Interior.Color = vbYellow Then cl.Value = x
         x = ""
     Else
  x = Target.Value
СообщениеБез привязки к диапазонам копирования.
Static x
Dim cl As Range
     If Len(x) Then
         x = ""
     Else
  x = Target.Value
Дата добавления - 27.09.2013 в 00:22
RAN Дата: Пятница, 27.09.2013, 00:26 | Сообщение № 4
Интересно, обо что? Я ни одного CheckBox в файле не увидел.
Дата добавления - 27.09.2013 в 00:26
Dмитрий Дата: Пятница, 27.09.2013, 00:30 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
CheckBox просто поставил на ходу, чтобы быстрее запускать макрос, он не важен
СообщениеCheckBox просто поставил на ходу, чтобы быстрее запускать макрос, он не важен
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 27.09.2013 в 00:30
Dмитрий Дата: Пятница, 27.09.2013, 01:24 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Круто!!! А почему не работает через кнопку?
Может можно убрать Worksheet_SelectionChange?
Если можно побольше комментариев - хочу разобраться.
If Me.CheckBox1 Then пример
Private Sub пример()
Static x
Dim cl As Range
     If Len(x) Then
         x = ""
     Else
x = Target.Value
СообщениеКруто!!! А почему не работает через кнопку?
Static x
Dim cl As Range
     If Len(x) Then
         x = ""
     Else
x = Target.Value
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 27.09.2013 в 01:24
