= Мир MS Excel/Цикл с распечаткой - Мир MS Excel
Цикл с распечаткой
Stankoff Дата: Понедельник, 30.09.2013, 14:49 | Сообщение № 1
Есть один лист со списком людей (примерно 200) и есть второй лист, в котором должна автоматически
печататься расписка на каждого человека. Как сделать цикл, который бы при нажатии определенной кнопки(её пока нет)
создавал расписку по очереди на каждого человека и печатал? Возможно ли это вообще? %)
СообщениеЕсть один лист со списком людей (примерно 200) и есть второй лист, в котором должна автоматически
Автор - Stankoff
Дата добавления - 30.09.2013 в 14:49
SkyPro Дата: Понедельник, 30.09.2013, 15:00 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Да. Возможно.
Правда есть одно, видимо ОЧЕНЬ сложное, условие - Прочитать правила.
skypro1111@gmail.com
Да. Возможно.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 30.09.2013 в 15:00
Stankoff Дата: Понедельник, 30.09.2013, 15:10 | Сообщение № 3
Дико извиняюсь, так вот
К сообщению приложен файл: 8046162.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеДико извиняюсь, так вот
Автор - Stankoff
Дата добавления - 30.09.2013 в 15:10
SkyPro Дата: Понедельник, 30.09.2013, 15:44 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Sub prnt()
Dim rCell As Range
With Sheets(1)
For Each rCell In .[a1:a100]
If rCell.Value <> "" Then
      Sheets(2).[a3].Formula = "Данная расписка подтверждает, что Я," & rCell.Value
      Sheets(2).[a4].Formula = "получила денежную сумму в размере " & rCell.Offset(0, 1).Value
      Sheets(2).PrintOut Copies:=1, Collate:=True
К сообщению приложен файл: prnt.xls (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 30.09.2013, 15:48
Sub prnt()
Dim rCell As Range
With Sheets(1)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 30.09.2013 в 15:44
Матраскин Дата: Понедельник, 30.09.2013, 15:44 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
Stankoff, смотрите шаблоны. Можно даже найти уже готовое под вашу задачу
СообщениеStankoff, смотрите шаблоны. Можно даже найти уже готовое под вашу задачу
Автор - Матраскин
DZiMMi Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:49 | Сообщение № 6
Можно еще так...
Sub Печать()
Sheets("Ðàñïèñêà").Select
a = 3
b = Cells(1, 3).Value
Sheets("Расписка").Select
While Worksheets("Таблица").Cells(a, 2).Value <> 0
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
c = c + 1
Cells(1, 3).Value = Cells(1, 3).Value + 1
Cells(2, 3).Value = Cells(2, 3).Value + 1
a = a + 1
b = b + 1
Wend
Cells(2, 3).Value = 1
К сообщению приложен файл: 8046162.xlsm (22.0 Kb)
Можно еще так...
Sub Печать()
a = 3
c = c + 1
a = a + 1
b = b + 1
Wend
Автор - DZiMMi
Дата добавления - 30.09.2013 в 16:49
M73568 Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:07 | Сообщение № 7
Репутация: 46 ±
Шаблон в Ворде и "слияние" спасут отца русской демократии, без макросов
Автор - M73568
Дата добавления - 30.09.2013 в 17:07
