= Мир MS Excel/Перебор всех строк в столбце и поиск в них элемента массива - Мир MS Excel
adventurerodnako Дата: Четверг, 03.10.2013, 09:48 | Сообщение № 1
Прошу не ругаться и помидорами не кидаться..... Я новичок...
Имеются записи (столбец E)
Source
69Ekat-EKT104Z_653-M516-OSN8800 Asbestovsky-shelf0-14-52TQX-3(RX1)-1
69Ekat-EKT104Z_653-M516-OSN8800 Asbestovsky-shelf0-14-52TQX-4(RX2)-1
HMS8097-SRG-HMS8097_663-1.3/10M565-OSN8800-1-shelf0-1-13LQM-3(RX1)-1
EKT9044-Tuglm-EKT9044_652-8.3M533-OSN-6800-3-shelf0-1-13LQM-3(RX1)-1
EKT9044-Tuglm-EKT9044_652-8.3M533-OSN-6800-3-shelf0-11-13LQM-3(RX1)-1
В столбец D необходимо записать значение из массива (TQX, LQM и так далее) если строка содержит элемент массива.
Не могу понять, как написать цикл, чтобы он перебирал все строки в столбце E и искал в них один из элементов массива.
При нахождении элемента в ячейку D заносил найденый элемент массива. Ну и при отсутствии такового записывал в ячейку D пометку, что нет совпадений.
D: E:
TQX 69Ekat-EKT104Z_653-M516-OSN8800 Asbestovsky-shelf0-14-52TQX-3(RX1)-1
TQX 69Ekat-EKT104Z_653-M516-OSN8800 Asbestovsky-shelf0-14-52TQX-4(RX2)-1
LQM HMS8097-SRG-HMS8097_663-1.3/10M565-OSN8800-1-shelf0-1-13LQM-3(RX1)-1
LQM EKT9044-Tuglm-EKT9044_652-8.3M533-OSN-6800-3-shelf0-1-13LQM-3(RX1)-1
LQM EKT9044-Tuglm-EKT9044_652-8.3M533-OSN-6800-3-shelf0-11-13LQM-3(RX1)-1
Фаил приклеил.
Sub Arr()
Sheets("DATA").Select
Range("E1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
KolStpData = Selection.Rows.Count 'количество строк.
Dim myArray As Variant
Dim txt As String
Dim i As Long
myArray = Array("TQX", "NS3", "LQM", "ND2", "LDG", "LBES", "FDGS", "TMRS", "TRC", "LWC", "LBE", "NS2", "TOM", "TDX", "LWX", "LDM")
Range("D2").Select
For i = 1 To KolStpData - 1
Dim sStr As String
sStr = myArray(0)
pStr = Range("E" & i + 1)
If InStr(1, pStr, sStr, vbTextCompare) > 0 Then
ActiveCell.FormulaR1C1 = myArray(0)
Else
ActiveCell.FormulaR1C1 = "----------!"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
[moder]Оформляйте коды тегами.
Это такие кнопочки с картинками немного выше того поля, где Вы пишете сообщение.
К сообщению приложен файл: WDM_TRAILS-DB-t.rar (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал adventurerodnako - Четверг, 03.10.2013, 09:50
СообщениеПрошу не ругаться и помидорами не кидаться..... Я новичок...
Source
D: E:
Фаил приклеил.
Sub Arr()
Range("E1").Select
Dim txt As String
Dim i As Long
Range("D2").Select
Dim sStr As String
sStr = myArray(0)
Else
Автор - adventurerodnako
Дата добавления - 03.10.2013 в 09:48
nilem Дата: Четверг, 03.10.2013, 10:08 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Можно попробовать так:
Sub Arr()
Dim x, i&, j&, myArray As Variant
x = Range("E1", Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp)).Value
myArray = Array("TQX", "NS3", "LQM", "ND2", "LDG", "LBES", "FDGS", _
For i = 2 To UBound(x)
     For j = 0 To UBound(myArray)
         If InStr(x(i, 1), myArray(j)) > 0 Then x(i, 1) = myArray(j): Exit For
     Next j
     If j > UBound(myArray) Then x(i, 1) = "отсутсвует!"
Next i
Range("D1").Resize(i - 1).Value = x
[offtop]
Помидоры уже кончились... А вот тыквы - самый сезон :)[/offtop]
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеМожно попробовать так:
Sub Arr()
     Next j
Next i
[offtop]
Автор - nilem
Дата добавления - 03.10.2013 в 10:08
SkyPro Дата: Четверг, 03.10.2013, 10:14 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
[offtop]Ребята, подскажите, пожалуйста, где доступным языком написано о массивах в вба? Хоть убей не могу разобраться =\
PS: Желательно с практическими примерами..
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 03.10.2013, 10:17
Сообщение[offtop]Ребята, подскажите, пожалуйста, где доступным языком написано о массивах в вба? Хоть убей не могу разобраться =\
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.10.2013 в 10:14
adventurerodnako Дата: Четверг, 03.10.2013, 11:45 | Сообщение № 4
Спасибо nilem очень помог.
СообщениеСпасибо nilem очень помог.
Дата добавления - 03.10.2013 в 11:45
adventurerodnako Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:47 | Сообщение № 5
Раз уж пошла таая пьянка, как передать значения корректно?
Как заполнить Array значениями из ячеек?
Если пытаюсь занести так
myArray = Range("A1:A10")
или
myArray = Range("A1", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
выдаёт ошибку -- Run-time error '9':
Subscript out of range.
Как с этим бороться? Я так понимаю надо перевести в текст элементы массива.... %) Но вот в каком месте?
К сообщению приложен файл: WDM_TRAILS-DB-t.xlsm (31.1 Kb)
или
Дата добавления - 03.10.2013 в 13:47
SkyPro Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:54 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 03.10.2013, 13:55
СообщениеКакраз открыта вкладка :)
http://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/range_to_array/9-1-0-19
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.10.2013 в 13:54
RAN Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:08 | Сообщение № 7
Ошибка не там, а здесь
Поскольку массив из диапазона двумерный, нужно писать так
        If InStr(x(i, 1), myArray(j,1)) > 0 Then x(i, 1) = myArray(j,1): Exit For
СообщениеОшибка не там, а здесь
Дата добавления - 03.10.2013 в 14:08
adventurerodnako Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:33 | Сообщение № 8
Массив то одномерный. Это был перенос строки....
Но веди в первом случае работает, когда элементы массива заданы явно...
А вот передать из ячеек не получается :( :( :(
Сообщение отредактировал adventurerodnako - Четверг, 03.10.2013, 14:47
Дата добавления - 03.10.2013 в 14:33
adventurerodnako Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:36 | Сообщение № 9
Читал, много думал - но так и не понял где собака порылась...
Сообщение отредактировал adventurerodnako - Четверг, 03.10.2013, 14:37
Дата добавления - 03.10.2013 в 14:36
RAN Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:46 | Сообщение № 10
В первом случае массив одномерный.
СообщениеВ первом случае массив одномерный.
Дата добавления - 03.10.2013 в 14:46
nilem Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:04 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Цитата (adventurerodnako, 03.10.2013 в 14:36, в сообщении № 9)
Читал, много думал
вот это нужно было прочитать
With WorksheetFunction 'одномерный массив из строки
  x = .Transpose(.Transpose(Range("A1", Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft)).Value))
Читал, много думал
Автор - nilem
Дата добавления - 03.10.2013 в 15:04
RAN Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:40 | Сообщение № 12
Или это
With WorksheetFunction 'одномерный массив из столбца
x = .Transpose(Range("A1", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value)
СообщениеИли это
Дата добавления - 03.10.2013 в 15:40
adventurerodnako Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:02 | Сообщение № 13
Или это
Вот так - РАБОТАЕТ.
Sub Arr()
                 "TMRS", "TRC", "LWC", "LBE", "NS2", "TOM", "TDX", "LWX", "LDM", "LSX")
     Next j
     If j > UBound(myArray) Then x(i, 1) = "отсутствует!"
Next i
А вот так нет:
Sub Arr()
myArray = .Transpose(Range("A1", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value)
     Next j
Next i
К сообщению приложен файл: 0258368.xlsm (28.7 Kb)
Или это
Вот так - РАБОТАЕТ.
Sub Arr()
     Next j
Next i
А вот так нет:
Sub Arr()
     Next j
Next i
Дата добавления - 03.10.2013 в 17:02
nilem Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:33 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
во втором варианте д.б. так:
For j = 1 To UBound(myArray)
или, чтобы не заморачиваться, для обоих вариантов подойдет так:
For j = LBound(myArray) To UBound(myArray)
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 03.10.2013, 17:34
Сообщениево втором варианте д.б. так:
Автор - nilem
Дата добавления - 03.10.2013 в 17:33
SkyPro Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:38 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Поменял j =0 на 1 и работает
Sub Arr()
      Next j
Next i
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 03.10.2013, 17:40
СообщениеПоменял j =0 на 1 и работает
Sub Arr()
      Next j
Next i
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.10.2013 в 17:38
adventurerodnako Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:44 | Сообщение № 16
Работает!!! hands hands hands
Sub Arr()
     'For j = 0 To UBound(myArray)
     Next j
Next i
[/vba] hands hands
Sub Arr()
     Next j
Next i
[/vba] hands hands
Дата добавления - 03.10.2013 в 17:44
RAN Дата: Четверг, 03.10.2013, 19:16 | Сообщение № 17
Массив, получаемый из диапазона листа всегда двумерный, в соответствии с адресом ячейки (строка, столбец).
Переводить ли его в одномерный?
Дело вкуса и задачи.
СообщениеМассив, получаемый из диапазона листа всегда двумерный, в соответствии с адресом ячейки (строка, столбец).
Дата добавления - 03.10.2013 в 19:16
