= Мир MS Excel/Открытие ранее созданных шаблонов - Мир MS Excel
Espada Дата: Пятница, 04.10.2013, 12:12 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем привет. Ребят может подскажете идейку что можно сделать. В общем ситуация такая: Есть лист со списком паспортов, на листе сделано 5 кнопок, одна из них печать паспорта, при нажатии печать открывается созданный ранее шаблон(шаблон для каждого вида паспорта свой), в него выгружаются данные из таблицы, и он сразу преобразуется в пдф(чтобы нельзя было редактировать). Далее Пдф сохраняется в отдельную папку, где хранятся все ПДФки.Если нужно просмотреть ранее созданный паспорт, работники его выбирают в списке паспортов нажимают печать и смотрят ПДФку, так вот беда в чем: часто меняются Госты, и их меняю непосредственно в шаблоне, и получается так, что при открытии старого паспорта уже формируется файлик с новыми гостами, а нада что бы были те которые были при оформлении!Я даже не представляю что можно придумать, мб идейку подкинете?) Расписал как мог) может конечно и немного непонятно)
СообщениеВсем привет. Ребят может подскажете идейку что можно сделать. В общем ситуация такая: Есть лист со списком паспортов, на листе сделано 5 кнопок, одна из них печать паспорта, при нажатии печать открывается созданный ранее шаблон(шаблон для каждого вида паспорта свой), в него выгружаются данные из таблицы, и он сразу преобразуется в пдф(чтобы нельзя было редактировать). Далее Пдф сохраняется в отдельную папку, где хранятся все ПДФки.Если нужно просмотреть ранее созданный паспорт, работники его выбирают в списке паспортов нажимают печать и смотрят ПДФку, так вот беда в чем: часто меняются Госты, и их меняю непосредственно в шаблоне, и получается так, что при открытии старого паспорта уже формируется файлик с новыми гостами, а нада что бы были те которые были при оформлении!Я даже не представляю что можно придумать, мб идейку подкинете?) Расписал как мог) может конечно и немного непонятно)
Автор - Espada
Дата добавления - 04.10.2013 в 12:12
Poltava Дата: Пятница, 04.10.2013, 12:26 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
А можно глупый вопрос? Зачем вам заново создавать ПДФ почему не открывать уже созданный ранее файл ???
СообщениеА можно глупый вопрос? Зачем вам заново создавать ПДФ почему не открывать уже созданный ранее файл ???
Автор - Poltava
Дата добавления - 04.10.2013 в 12:26
Hugo Дата: Пятница, 04.10.2013, 12:55 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Можно придумать так - проверяете наличие файла - если такой есть, то не формируете новый, а открываете уже созданный.
Ну а если нужно перезаписать - где-то ставите незаметную кнопку "обновить pdf" с кучей проверок-подтверждений по дороге к результату.
СообщениеМожно придумать так - проверяете наличие файла - если такой есть, то не формируете новый, а открываете уже созданный.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.10.2013 в 12:55
Espada Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:56 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Вариант конечно такой обдумывал, но у нас за небольшое количество времени уже 8тысяч записей, т.е необходимо минимум 8тыс ПДФак, а это будет ещё расти и расти. Вариант рабочий но, я его оставлял на крайний случай
Автор - Espada
Дата добавления - 04.10.2013 в 14:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:00 | Сообщение № 5
Дело в том, что проверять-то не нужно. Нужно просто запустить команду "Открыть файл вввв.пдф".
Если откроет, значит, такой файл есть и все нормально, а если макрос даст ошибку, то такого файла нет и, следовательно, его нужно создать.
СообщениеДело в том, что проверять-то не нужно. Нужно просто запустить команду "Открыть файл вввв.пдф".
Дата добавления - 04.10.2013 в 15:00
Espada Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:07 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Это не подойдёт, ладно если бы мне или коллегам это нада было, то ясно что раз ошибка значит новый создаём, а так этим журналом пользуются Люди не очень хорошо разбираются в компе, и показали что тыкать и всё, а если не дай бог ошибка сразу звонки нам.
Всё таки обсудили и решили выделить на сервере место и сделать каталог из файлов пдф. можно-ли при нажатии на печать сделать проверку на существование файла, и если он есть сразу открыть его, а если нет, то создать новый?
Автор - Espada
Дата добавления - 04.10.2013 в 15:07
Poltava Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:53 | Сообщение № 7
Репутация: 50 ±
В модуль книги
Option Explicit
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
      Dim myShell As Object: Set myShell = CreateObject("WScript.Shell")
      Err.Clear: On Error Resume Next
      myShell.Run "C:\123.pdf"
      If Err.Number = 0 Then
          Cancel = True
          Exit Sub
      'Дале ваш макрос по созданию новой ПДФ
Вместо "C:\123.pdf" прописываете переменную в которой храниться имя нужного файла
Сообщение отредактировал Poltava - Пятница, 04.10.2013, 16:00
СообщениеВ модуль книги
Option Explicit
          Cancel = True
          Exit Sub
Автор - Poltava
Дата добавления - 04.10.2013 в 15:53
Espada Дата: Пятница, 04.10.2013, 16:44 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Не хочет чего-то у меня работать(
Вот как получилось:
Option Explicit
Public R As Integer
Public C As Integer
'печать паспорта
Sub Кнопка2_Щелчок()
'ПЕЧАТЬ ПАСПОРТА ВЫБРАННОЙ ПАРТИИ
'открыть файл паспорта соответствуюшего ЛКМ
Dim vПутьКПапке As String
Dim Name_File As String
Dim Name As String
Dim part As Variant
Dim pasp As Variant
Dim Mass As Variant
Dim dataName$
Dim prName$
' определяем координаты активной ячейки журнала
R = ActiveCell.Row
C = ActiveCell.Column
' DataName и prName переменные имени пдф
dataName = Workbooks("Журнал контроля техпроцесса(ВОДНЫЕ).xlsm").Sheets(1).Cells(R, 1).Value
prName = Workbooks("Журнал контроля техпроцесса(ВОДНЫЕ).xlsm").Sheets(1).Cells(R, 4).Value
'MsgBox "R= " & R & " " & "C= " & C
' поместим значения координат акт. ячейки на лист "settings"
Workbooks("Журнал контроля техпроцесса(ВОДНЫЕ).xlsm").Sheets(4).Cells(1, 1).Value = R
Workbooks("Журнал контроля техпроцесса(ВОДНЫЕ).xlsm").Sheets(4).Cells(2, 1).Value = C
If R = 1 Or R = 2 Then
MsgBox "Установите курсор в строку с данными партии, паспорт которой Вы хотите печатать."
Exit Sub
Err.Clear
myShell.Run "Z:\IT-отдел\alexei\ОТК\ВОДНЫЕ\BazaPDF\" & dataName + " " + prName & ".pdf"
   Exit Sub
' присвоим переменной Name_File значение имени файла паспорта
Name = Sheets(1).Cells(R, 4).Value
pasp = Sheets(1).Cells(R, 2).Value
part = Sheets(1).Cells(R, 3).Value
Mass = Sheets(1).Cells(R, 7).Value
Name_File = "ПК_" & Sheets(1).Cells(R, 4).Value
Dim nVar As Integer
nVar = MsgBox("Вы уверены, что Вам нужен парпорт № " & pasp & " партии № " & part & " на " & Name & " ?", 65, "Последнее китайское предупреждение")
' если нажата кнопка ОК, то открываем файл по заданному пути и имени. Иначе ничего.
If nVar = 1 Then
       vПутьКПапке = "z:\IT-отдел\alexei\ОТК\ВОДНЫЕ\ПАСПОРТА2\"
       Workbooks.Open vПутьКПапке & "\" & Name_File & ".xlsm"
[moder]Зачем цитировать пост целиком? Можно отвечать и без цитирования[/moder]
СообщениеНе хочет чего-то у меня работать(
Вот как получилось:
Option Explicit
Public R As Integer
Public C As Integer
'печать паспорта
Dim Name As String
Dim part As Variant
Dim pasp As Variant
Dim Mass As Variant
Dim dataName$
Dim prName$
R = ActiveCell.Row
Exit Sub
Err.Clear
   Exit Sub
Dim nVar As Integer
If nVar = 1 Then
Автор - Espada
Дата добавления - 04.10.2013 в 16:44
Poltava Дата: Пятница, 04.10.2013, 17:59 | Сообщение № 9
Репутация: 50 ±
А Вы собственно пытались понять логику макроса???[vba]
myShell.Run ..........
[/vba]Этот код пытается открыть файл, и если файл открыт то прекращает работу макроса, а дальше уже должен идти код который должен выполнять действия при отсутствии файла то есть формировать новый пдф паспорт. У вас же после попытки открыть пдф идет вопрос о том действительно ли Вы хотите открыть паспорт и попытка открыть хlmx файл. Вы бы попробовали понять логику и тогда вопросы у вас исчезнут.
PS: После отключения обработчика ошибок On Error Resume Next следует обратно его включить On Error Goto 0 после того как вы перехватили нужную ошибку
Сообщение отредактировал Poltava - Пятница, 04.10.2013, 18:05
СообщениеА Вы собственно пытались понять логику макроса???[vba]
Автор - Poltava
Дата добавления - 04.10.2013 в 17:59
Espada Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:03 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Да я представляю, как он должен работать. При нажатии кнопки печать идёт проверка на существование ПДФ документа, с необходимым именем, если документ есть, то открывается ранее созданная ПДФка, а если нет то, открывается новый екселевский шаблон и в него вносятся данные.
В старом макросе понятно, что при нажатии ок откроется файл по заданному пути и имени[vba]
If nVar = 1 Then
      'vПутьКПапке = "C:\downloads\1\ВОДНЫЕ\ПАСПОРТА готовые (водные)"
     'vПутьКПапке = "G:\ОТК\ВОДНЫЕ\ПАСПОРТА готовые (водные)"
а пристроить к нему то, что нужно [vba]
Option Explicit
         Cancel = True
         Exit Sub
я нз как(
If nVar = 1 Then
Option Explicit
         Cancel = True
         Exit Sub
я нз как(
Автор - Espada
Дата добавления - 07.10.2013 в 13:03
Poltava Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:43 | Сообщение № 11
Репутация: 50 ±
Ну как то так
Сообщение отредактировал Poltava - Понедельник, 07.10.2013, 20:44
СообщениеНу как то так
Автор - Poltava
Дата добавления - 07.10.2013 в 20:43
