= Мир MS Excel/Запуск макроса по даблклику на определённую ячейку - Мир MS Excel
futher Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:18 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Собсно сабж:
Имеем макрос JP_Calendar (многим наверняка известный)
Имеем лист excel на который пытаемся его внедрить в семи различных ячейках(значения дат во всех ячейках разные).
В исходном коде макроса его запуск осуществляется по нажатию кнопки.
В нашем случае имеется желание запускать его по даблклику на любой из этих 7-ми ячеек(при входе в режим редактирования этих ячеек).
Насколько я понимаю необходимо в коде макроса прописать какой-то аргумент или процедуру,
потому что на данный момент, запущенный макрос сразу работает во всех нужных ячейках, и достаточно просто автоматизировать саму процедуру запуска макроса. Как это сделать - ума не приложу (поиск не помог).
Буду крайне признателен за любую помощь!
Сообщение отредактировал futher - Вторник, 08.10.2013, 16:19
Собсно сабж:
Автор - futher
Дата добавления - 08.10.2013 в 16:18
SkyPro Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:21 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
В модуль книги:
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
MsgBox "вы сделали даблклик!" ' тут просто имя вашего макроса, или Call myMacro_name
(думаю, что далее может последовать "уточнение", что нужно срабатывание только в определенном диапазоне..)
Если нужно только в определенном диапазоне, тогда так:
If Not Intersect(Target, Range("a1:e10")) Is Nothing Then
ЗЫ: Пока писал и редактировал сообщение, уже "последовало уточнение".
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 08.10.2013, 16:25
СообщениеВ модуль книги:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.10.2013 в 16:21
futher Дата: Вторник, 08.10.2013, 17:09 | Сообщение № 3
ого! вот это оперативность! блиц-ответ за 3 минуты :D
отлично, теперь всё работает, премного благодарен!
PS: +1 в репу SkyPro
Сообщениеого! вот это оперативность! блиц-ответ за 3 минуты :D
Автор - futher
Дата добавления - 08.10.2013 в 17:09
RAN Дата: Вторник, 08.10.2013, 17:14 | Сообщение № 4
Замените процедуру в коде на
Sub Auto_Open()
       arrFrmSetup = Array(True, False)   ' начальная установка чек-боксов календаря _
                      'arrFrmSetup(0) = True => "Ввод двойным щелчком" _
                      'arrFrmSetup(1) = False >= "Не прятать после ввода"
       ThisWbk.Reload_Appl
       'Call CalendarMenuCreate
И будет счастье.
А сейчас календарь начинает работать только после вызова его кнопкой.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 08.10.2013, 19:32
СообщениеЗамените процедуру в коде на
Sub Auto_Open()
       ThisWbk.Reload_Appl
И будет счастье.
Дата добавления - 08.10.2013 в 17:14
futher Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:25 | Сообщение № 5
уточнений не будет :)
MsgBox мне совсем не нужен, я через Call всё запустил прекрасно, но можт кому кроме меня пригодится...
Не могли бы Вы пояснить про
Сейчас, насколько я понимаю, макрос работает везде где формат ячейки "Дата", а так он будет работать на всех ячейках в заданном диапазоне?
Сообщениеуточнений не будет :)
Автор - futher
Дата добавления - 08.10.2013 в 18:25
futher Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:30 | Сообщение № 6
Спасибо огромное)
Ещё вопрос: как сделать чтобы параметр
"прятать после ввода"
был по умолчанию всегда включен?
Спасибо огромное)
Автор - futher
Дата добавления - 08.10.2013 в 18:30
SkyPro Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:37 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Подозреваю, что так:[vba]
arrFrmSetup = Array(True, True)
СообщениеПодозреваю, что так:[vba]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.10.2013 в 18:37
RAN Дата: Вторник, 08.10.2013, 19:30 | Сообщение № 8
Подозреваю
:D
Подозреваю
:D
Дата добавления - 08.10.2013 в 19:30
SkyPro Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:07 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Просто проверять нет желания :)
Поэтому только подозрение.
СообщениеПросто проверять нет желания :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.10.2013 в 21:07
futher Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:33 | Сообщение № 10
Уважаемый SkyPro!
Ваши подозрения оправдались :D
СообщениеУважаемый SkyPro!
Автор - futher
Дата добавления - 08.10.2013 в 21:33
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:58 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
RAN, У меня почему-то время от времени слетают эти настройки хотя в коде написано все правильно.
Sub Auto_Open()
   arrFrmSetup = Array(False, True)      ' начальная установка чек-боксов календаря _
'   Call CalendarMenuCreate
PS: Разобрался. Надо не просто в коде поменять. Надо в форме на в этих элементах переключить галочки тогда все ок работает.
СообщениеRAN, У меня почему-то время от времени слетают эти настройки хотя в коде написано все правильно.
Sub Auto_Open()
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 19.05.2016 в 15:58
Alex_ST Дата: Пятница, 20.05.2016, 09:53 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Что-то я не понял, что тут вдруг за оффтоп?
koyaanisqatsi, почему вопросы из топика JP_Сalendar Вы задаёте одновременно и здесь, и там?
Я, конечно, понимаю, что начал оффтоп в этом посте RAN, но это было явно по ошибке и 3 года назад.
Но зачем сейчас-то продолжать?
[moder]Правильно! Так его! Распустились, понимаешь! Бардак в стране на форуме!
А если серьезно - то действительно, полностью согласен с Алексеем.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 20.05.2016, 10:01
СообщениеЧто-то я не понял, что тут вдруг за оффтоп?
Дата добавления - 20.05.2016 в 09:53
