Снять выделение после вставки
Олег78
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:30 |
Всем, добрый вечер. Помогите советом) Какую команду нужно дописать в конце, чтобы макрос снимал выделение с рэнджа?
Range("D2:P2" ).Select
Selection.Copy
Range("D2:P" & i & "" ).Select
ActiveSheet.Paste
Заранее спасибо!
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Заранее спасибо! Олег78
Сообщение Всем, добрый вечер. Помогите советом) Какую команду нужно дописать в конце, чтобы макрос снимал выделение с рэнджа? [vba]
Range("D2:P2").Select Selection.Copy Range("D2:P" & i & "").Select ActiveSheet.Paste
[/vba] Заранее спасибо! Автор - Олег78 Дата добавления - 12.10.2013 в 21:30
Alex_ST
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:37 |
Range("D2:P2" ).Copy Range("D2:P" & i & "" )
Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 12.10.2013, 21:40
Сообщение [vba]
Range("D2:P2").Copy Range("D2:P" & i & "")
[/vba] Автор - Alex_ST Дата добавления - 12.10.2013 в 21:37
SkyPro
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:45 |
Если имеете ввиду "пунктир" скопированного диапазона, то
SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Если имеете ввиду "пунктир" скопированного диапазона, то [vba]
[/vba] Автор - SkyPro Дата добавления - 12.10.2013 в 21:45
Матрёна
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:49 |
Оптимально: перед End Sub
Оптимально: перед End SubМатрёна
Сообщение Application.CutCopyMode = False
Оптимально: перед End SubАвтор - Матрёна Дата добавления - 12.10.2013 в 21:49
Alex_ST
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:56 |
Зачем вообще метод Select усли и без него всё в одну строчку копируется и вставляется? Не учите человека исправлять ошибки. Учите их не делать.
Зачем вообще метод Select усли и без него всё в одну строчку копируется и вставляется? Не учите человека исправлять ошибки. Учите их не делать. Alex_ST
Сообщение Зачем вообще метод Select усли и без него всё в одну строчку копируется и вставляется? Не учите человека исправлять ошибки. Учите их не делать. Автор - Alex_ST Дата добавления - 12.10.2013 в 21:56
AlexM
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:24 |
можно еще так
Range("D2:P2" ).Copy Range("D2" ).Resize(i)
можно еще так
AlexM
Сообщение можно еще так [vba]
Range("D2:P2").Copy Range("D2").Resize(i )
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 12.10.2013 в 22:24
Матрёна
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:30 |
А где написано, что метод Select - БОЛЬШОЙ ГРЕХ, за который непременно надо карать?
А где написано, что метод Select - БОЛЬШОЙ ГРЕХ, за который непременно надо карать? Матрёна
А где написано, что метод Select - БОЛЬШОЙ ГРЕХ, за который непременно надо карать? Автор - Матрёна Дата добавления - 12.10.2013 в 22:30
AlexM
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:34 |
Select - это не энергосберегающий грех. Тьфу метод
Select - это не энергосберегающий грех. Тьфу метод AlexM
Сообщение Select - это не энергосберегающий грех. Тьфу метод Автор - AlexM Дата добавления - 12.10.2013 в 22:34
Матрёна
Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:53 |
Долой макрорекордер! Всем: сразу непременно погружаться в "азы" профессионального программирования на VBA!
Долой макрорекордер! Всем: сразу непременно погружаться в "азы" профессионального программирования на VBA! Матрёна
Сообщение Долой макрорекордер! Всем: сразу непременно погружаться в "азы" профессионального программирования на VBA! Автор - Матрёна Дата добавления - 12.10.2013 в 22:53
Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:23 |
Оффтоп прекращаем
Сообщение Оффтоп прекращаем Автор - Pelena Дата добавления - 12.10.2013 в 23:23
Олег78
Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:45 |
Всем, спасибо за ответы. Имел ввиду именно пунктиры.Буду учиться все делать в одну строчку:)
Всем, спасибо за ответы. Имел ввиду именно пунктиры.Буду учиться все делать в одну строчку:) Олег78
Сообщение Всем, спасибо за ответы. Имел ввиду именно пунктиры.Буду учиться все делать в одну строчку:) Автор - Олег78 Дата добавления - 12.10.2013 в 23:45
Alex_ST
Дата: Вторник, 15.10.2013, 08:46 |
Метод Select - это не большой грех, а большой тормоз и лишние строки кода. И карать (а точнее пинать) Вы будете потом сами себя, увидев, что программа тормозит и распухла до нечитабельности.
Метод Select - это не большой грех, а большой тормоз и лишние строки кода. И карать (а точнее пинать) Вы будете потом сами себя, увидев, что программа тормозит и распухла до нечитабельности.Alex_ST
Сообщение А где написано, что метод Select - БОЛЬШОЙ ГРЕХ, за который непременно надо карать?
Метод Select - это не большой грех, а большой тормоз и лишние строки кода. И карать (а точнее пинать) Вы будете потом сами себя, увидев, что программа тормозит и распухла до нечитабельности.Автор - Alex_ST Дата добавления - 15.10.2013 в 08:46
Матрёна
Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:09 |
Да простят меня модераторы, если сочтут это за оффтоп... Не знала, что на VBA (с EXCEL) где-то создают серьезное ПО...
Да простят меня модераторы, если сочтут это за оффтоп... Не знала, что на VBA (с EXCEL) где-то создают серьезное ПО... Матрёна
Сообщение программа тормозит и распухла до нечитабельности.
Да простят меня модераторы, если сочтут это за оффтоп... Не знала, что на VBA (с EXCEL) где-то создают серьезное ПО... Автор - Матрёна Дата добавления - 15.10.2013 в 13:09
Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:16 |
Оффтоп:
А если добавить сюда еще и Access, то получается практически полноценная замена 1С, бесплатно и с возможностью делать что хочешь самостоятельно, без ТП 1С. Куда уж серьёзнее?
Тема закрыта
[offtop]на VBA (с EXCEL) где-то создают серьезное ПО
А если добавить сюда еще и Access, то получается практически полноценная замена 1С, бесплатно и с возможностью делать что хочешь самостоятельно, без ТП 1С. Куда уж серьёзнее? [/offtop] Тема закрыта Serge_007
Сообщение [offtop]на VBA (с EXCEL) где-то создают серьезное ПО
А если добавить сюда еще и Access, то получается практически полноценная замена 1С, бесплатно и с возможностью делать что хочешь самостоятельно, без ТП 1С. Куда уж серьёзнее? [/offtop] Тема закрыта Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.10.2013 в 13:16
