= Мир MS Excel/Размытый (нечёткий) текст на кнопке ActiveX. - Мир MS Excel
Скрипт Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 10:31 | Сообщение № 1
Репутация: 25 ±
В "Excel 2010" делаю следующее:
1) масштаб 100% (в правом нижнем углу окна программы "Excel");
2) вкладка "Разработчик" - группа "Элементы управления" - "Вставить" - "Элементы ActiveX" - "Кнопка (элемент ActiveX)" - вставляю кнопку на Excel-лист.
Делаю для кнопки:
Caption: "Название";
Font: шрифт "Calibri", начертание "обычный", размер "11".
Если убрать фокус с кнопки, т.е. выделить Excel-ячейку, то на кнопке буква "Н" (первая буква слова "Название") становится размытая.
Если менять масштаб, то внешний вид текста меняется: другие буквы становятся нечёткие.
Есть ли какое-нибудь решение этой проблемы, потому что это ненормальное явление?
Сообщение отредактировал Скрипт - Воскресенье, 13.10.2013, 10:43
СообщениеВ "Excel 2010" делаю следующее:
Делаю для кнопки:
Автор - Скрипт
Дата добавления - 13.10.2013 в 10:31
MCH Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 10:47 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
Скрин приложите, у мня особых проблем нет, возможно разршени экрана в Windows установлено не оптимальным для монитора.
Excel автоматически сглаживает шрифты, попробуйте заменить шрифт на Arial 10pt (у меня этот шрифт не сглаживается)
СообщениеСкрин приложите, у мня особых проблем нет, возможно разршени экрана в Windows установлено не оптимальным для монитора.
Автор - MCH
Дата добавления - 13.10.2013 в 10:47
Скрипт Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:22 | Сообщение № 3
Репутация: 25 ±
MCH, у одного человека тоже было размыто. То есть такая проблема не только у меня одного.
На рисунке изображена ActiveX-кнопка и текст в ячейке. Обратите внимание на кнопку, в ней у первой буквы "Н" разная толщина. А в ячейке текст выглядит нормально. То есть проблема только с ActiveX-кнопкой, а не вообще со шрифтами.
Шрифт я менял в кнопках. Это не помогло. Но шрифт "Calibri" не является редким - это шрифт по умолчанию в "Excel 2010".
К сообщению приложен файл: 6258459.png (3.4 Kb)
Сообщение отредактировал Скрипт - Вторник, 15.10.2013, 21:26
СообщениеMCH, у одного человека тоже было размыто. То есть такая проблема не только у меня одного.
Автор - Скрипт
Дата добавления - 15.10.2013 в 21:22
SkyPro Дата: Вторник, 15.10.2013, 23:02 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
У меня тоже размыто. Поместил под кнопку активикс Label и не размыто. Интересный случай :)
Сделал копию "размытой" кнопки и получилась нормальная.
*метод научного тыка
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 15.10.2013, 23:04
СообщениеУ меня тоже размыто. Поместил под кнопку активикс Label и не размыто. Интересный случай :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 15.10.2013 в 23:02
Скрипт Дата: Вторник, 15.10.2013, 23:58 | Сообщение № 5
Репутация: 25 ±
SkyPro, у меня в Label размыто, как и на кнопке.
Копирование кнопки не изменило ситуацию.
Сообщение отредактировал Скрипт - Среда, 16.10.2013, 00:01
СообщениеSkyPro, у меня в Label размыто, как и на кнопке.
Автор - Скрипт
Дата добавления - 15.10.2013 в 23:58
doober Дата: Четверг, 17.10.2013, 00:57 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
На листе используйте для контролов шрифт Courier New,Arial Cyr
СообщениеНа листе используйте для контролов шрифт Courier New,Arial Cyr
Автор - doober
Дата добавления - 17.10.2013 в 00:57
Скрипт Дата: Четверг, 17.10.2013, 08:27 | Сообщение № 7
Репутация: 25 ±
doober, да, у шрифтов "Courier New", "Arial" толщина букв одинаковая. Буду их использовать.
Мне казалось, что я раньше уже пытался выбирать шрифты, но почему-то не нашёл. А сейчас попробовал и оказалось, что у шрифтов "Courier New" и "Arial" нет такого же дефекта, как у шрифта "Calibri".
Сейчас решил другие шрифты посмотреть. Уже два просмотрел: "Cambria" и "Comic Sans MS". У них тоже толщина букв нормальная. Прихожу к выводу, что это только у "Calibri" проблема с толщиной букв.
Сообщение отредактировал Скрипт - Четверг, 17.10.2013, 08:32
Сообщениеdoober, да, у шрифтов "Courier New", "Arial" толщина букв одинаковая. Буду их использовать.
Автор - Скрипт
Дата добавления - 17.10.2013 в 08:27
