= Мир MS Excel/ComboBox, добавление и удаление строчек. - Мир MS Excel
Dмитрий Дата: Четверг, 17.10.2013, 22:37 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы в ComboBox, расположенный на форме можно было выбирать определенные строчки и выбор выводился в ячейку на лист Эксель. При загрузке формы, эксель в фоновом режиме. В качестве строчек для выбора - использовать диапазон ячеек на листе. Неизвестно, какого размера диапазон. Проще говоря, ввели значение в ComboBox, если его нет среди имеющихся значений, то оно добавилось в этот диапазон и в дальнейшем будет отображаться в списке. Если ввел что-то некорректно, то можно было удалить это значение. А отображение уже имеющихся в списке слов, в зависимости от введенных первых букв, я так понимаю, можно поставить в свойствах.
Может у кого есть какие-нибудь наработки или идеи?
СообщениеДобрый вечер!
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 17.10.2013 в 22:37
VictorM Дата: Четверг, 17.10.2013, 22:43 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Есть. Смотрите
Есть. Смотрите
Автор - VictorM
Дата добавления - 17.10.2013 в 22:43
Dмитрий Дата: Четверг, 17.10.2013, 23:06 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Да, спасибо за помощь. Я уже видел этот код
Private Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
     If KeyCode = vbKeyReturn Then
        With Me.ComboBox1
             If Not .MatchFound Then .AddItem .Value
     Me.ComboBox1.MatchRequired = True
Значения не сохраняются и при повторной загрузке нужно вводить все заново. В таком случае зачем ComboBox вообще нужен?
Клавиша ENTER - можно ли обойтись без нее? Просто щелкнуть мышкой по другому объекту на форме
Плюс ко всему удалить введенные значения то же нельзя
То есть ничего из того что я писал выше не реализовывается.
СообщениеДа, спасибо за помощь. Я уже видел этот код
        With Me.ComboBox1
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 17.10.2013 в 23:06
VictorM Дата: Четверг, 17.10.2013, 23:14 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
Из первого Вашего поста я понял, что Вам нужны
наработки или идеи
И я Вам дал ссылку именно на НАРАБОТКИ и ИДЕИ, а отнюдь не на готовые решения именно Вашей задачи.
далеко не на каждую конкретную задачу существует готовый код, да он и не нужен.
По ссылке - множество готовых примеров, а уж приспособить их под свою, конкретную задачу, при желании,можно.
Сообщение отредактировал VictorM - Четверг, 17.10.2013, 23:15
СообщениеИз первого Вашего поста я понял, что Вам нужны
наработки или идеи
Автор - VictorM
Дата добавления - 17.10.2013 в 23:14
Dмитрий Дата: Четверг, 17.10.2013, 23:15 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
В принципе, не нужно что бы значения удалялись из формы. Главное что бы значения из которых формируется список находился на каком-нибудь листе. Там же его можно было и подкорректировать, а ввод слова не содержащегося в списке автоматически туда добавлялся, и в дальнейшем, например при открытии Эксель опять присутствовал в этом ComboBox
СообщениеВ принципе, не нужно что бы значения удалялись из формы. Главное что бы значения из которых формируется список находился на каком-нибудь листе. Там же его можно было и подкорректировать, а ввод слова не содержащегося в списке автоматически туда добавлялся, и в дальнейшем, например при открытии Эксель опять присутствовал в этом ComboBox
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 17.10.2013 в 23:15
AndreTM Дата: Четверг, 17.10.2013, 23:25 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Если честно - то вам нужен функционал ListBox. И EditBox (Text) для ввода. Будет намного проще.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.10.2013 в 23:25
wild_pig Дата: Четверг, 17.10.2013, 23:51 | Сообщение № 7
Репутация: 97 ±
Прилепите уже файл с формой, а то ночь как бы скоро
СообщениеПрилепите уже файл с формой, а то ночь как бы скоро
Автор - wild_pig
Дата добавления - 17.10.2013 в 23:51
Dмитрий Дата: Пятница, 18.10.2013, 08:06 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Вот файл с формой
К сообщению приложен файл: 4869160.xlsb (16.8 Kb)
СообщениеВот файл с формой
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 18.10.2013 в 08:06
Dмитрий Дата: Пятница, 18.10.2013, 12:04 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Вот попробовал. Можно как-то так. Значения добавляет, но не прописывает новые значения на лист (столбец А) и не выводит выбранное значение в другую ячейку, например С3. Опять же можно ли обойтись без ENTER???
К сообщению приложен файл: 9776253.xlsb (18.9 Kb)
СообщениеВот попробовал. Можно как-то так. Значения добавляет, но не прописывает новые значения на лист (столбец А) и не выводит выбранное значение в другую ячейку, например С3. Опять же можно ли обойтись без ENTER???
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 18.10.2013 в 12:04
wild_pig Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:42 | Сообщение № 10
Репутация: 97 ±
Легче не стало. Я имел ввиду оригинальный или максимально похожий файл, а ещё расскажите зачем это надо, может есть другие варианты решения вопроса.
СообщениеЛегче не стало. Я имел ввиду оригинальный или максимально похожий файл, а ещё расскажите зачем это надо, может есть другие варианты решения вопроса.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 18.10.2013 в 15:42
Dмитрий Дата: Пятница, 18.10.2013, 16:35 | Сообщение № 11
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Постараюсь объяснить. На форме есть два ComboBox, в одном вводится аббревиатура организации, в другом, собственно, само наименование организации. Все это, в зависимости от выбранного значения заносится на новый лист эксель, что в последствие и печатается.
Организации, как и их аббревиатуры, повторяются, вот я и подумал вводить таким образом. Хотелось бы конечно, чтобы еще была связь между двумя ComboBox.
Проще говоря я изначально введу, например 15 наименований в один и другой диапазон на каком нибудь листе. Его переведу в скрытый режим, чтобы он не был виден пользователем. Эти значения и будут отображаться в поле на Form.
А в случае возникновении ситуации, когда какого-то наименования не будет /// вот тут начинается проблема..... оно должно добавляться в диапазон, при закрытии (понятное дело) там сохранятся, и в дальнейшем, при повторном открытии отображаться в Combo1 или Combo2, соответственно.
В принципе кое что я уже реализовал (не совсем правильно и то что нужно, но все же...)
К сообщению приложен файл: 3854359.xlsb (17.9 Kb)
СообщениеПостараюсь объяснить. На форме есть два ComboBox, в одном вводится аббревиатура организации, в другом, собственно, само наименование организации. Все это, в зависимости от выбранного значения заносится на новый лист эксель, что в последствие и печатается.
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 18.10.2013 в 16:35
wild_pig Дата: Пятница, 18.10.2013, 16:59 | Сообщение № 12
Репутация: 97 ±
А как excel узнает, что уже пора сохранить новую контору?
СообщениеА как excel узнает, что уже пора сохранить новую контору?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 18.10.2013 в 16:59
KuklP Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:05 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Я тоже. Эта ветка форума не для халявы. Для распространения ЗНАНИЯ. А Вам сюда:
http://www.excelworld.ru/forum/6
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 18.10.2013, 18:13
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.10.2013 в 18:05
Serge_007 Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:07 | Сообщение № 14
[offtop]
Я бы даже сказал ЗНАНИЙ :)
А то получается как "Всё для человека", а для какого именно человека - не уточняется...
[/offtop]
Сообщение[offtop]
[/offtop]
Дата добавления - 18.10.2013 в 18:07
KuklP Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:15 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
[offtop]Не умничай, админ :D Все и так знают твое отношение к предмету.[/offtop]
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 18.10.2013, 18:17
Сообщение[offtop]Не умничай, админ :D Все и так знают твое отношение к предмету.[/offtop]
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.10.2013 в 18:15
VovaK Дата: Четверг, 24.10.2013, 07:50 | Сообщение № 16
Репутация: 41 ±
Dмитрий, посмотрите здесь
http://www.planetaexcel.ru/forum....GEN_1=2
последнее решение.
Всем удачи. У нас все получится.
С уважением, Владимир.
СообщениеDмитрий, посмотрите здесь
последнее решение.
Автор - VovaK
Дата добавления - 24.10.2013 в 07:50
Kery_888 Дата: Понедельник, 22.06.2015, 09:19 | Сообщение № 17
Помогите с программой пжлст
Private Sub ComboBox1_Click()
If KeyCode = 13 Then
kol = ComboBox1.ListCount
For i = 0 To kol - 1
If ComboBox1.Text = ComboBox1.List(i) Then
MsgBox "Такая улица уже существует"
Exit For
Next i
If i > kol - 1 Then
ComboBox1.AddItem ComboBox1.Text
Ввели данные в ComboBox1. И при нажатии Enter, то, что было введено в ComboBox1 создается новый лист с названием которое было введено в Combo Box1
[moder]1 вопрос = 1 тема!
Создавайте свою тему.
Плюс, оформление кодов и формул тегами - ОБЯЗАТЕЛЬНО![/moder]
Step
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Понедельник, 22.06.2015, 09:32
СообщениеПомогите с программой пжлст
Exit For
Next i
If i > kol - 1 Then
Автор - Kery_888
Дата добавления - 22.06.2015 в 09:19
