= Мир MS Excel/Выделение цветом через макрос. - Мир MS Excel
nifra Дата: Пятница, 18.10.2013, 12:14 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Уважаемые, в интернете нашел два макроса, которые выделяют цветом определенный текст в одной ячейке.
В одном варианте вбито определенное слово, в другом вводишь слово сам.
Мне необходим вариант, где я изначально хочу вбить в макрос десяток слов, чтобы они в дальнейшем при запуске макроса выделялись цветом. Подскажите, как это сделать
К сообщению приложен файл: post_223043.xls (34.5 Kb) · post_223041.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Пятница, 18.10.2013, 12:15
СообщениеУважаемые, в интернете нашел два макроса, которые выделяют цветом определенный текст в одной ячейке.
Автор - nifra
Дата добавления - 18.10.2013 в 12:14
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
На лист "словарь" в столбец А вносите слова для покраски.
ЗЫ: Перевложил файл. Теперь можно закрасить слова из словаря тем цветом, которым хотите закрасить в выделенном диапазоне.
Если не закрашиваете, то по умолчанию цвет синий.
К сообщению приложен файл: 6704388.xls (42.5 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 18.10.2013, 12:37
СообщениеНа лист "словарь" в столбец А вносите слова для покраски.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 12:22
nifra Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:20 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Спасибо.
А можно ли это интегрировать в мой файл.
И вообще возможно ли присвоить макрос на логотип который присутствует в файле
К сообщению приложен файл: 555.xlsx (22.6 Kb)
СообщениеСпасибо.
Автор - nifra
Дата добавления - 18.10.2013 в 13:20
nifra Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:47 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Никто не поможет?
СообщениеНикто не поможет?
Автор - nifra
Дата добавления - 18.10.2013 в 14:47
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:54 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
У вас логотип - рисунок. Для этого есть пеинт.
В файл "интегрировать" - сделал. Только в чем проблема взять код из одного файла и скопировать в другой?
К сообщению приложен файл: 555.xlsm (28.9 Kb)
СообщениеУ вас логотип - рисунок. Для этого есть пеинт.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 14:54
nifra Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:00 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
у меня ошибки выдает(
Сообщениеу меня ошибки выдает(
Автор - nifra
Дата добавления - 18.10.2013 в 15:00
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:02 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
У меня не выдает.
Может начнем более конструктивно разговаривать? Что за ошибки, когда и тому подобное.
СообщениеУ меня не выдает.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 15:02
nifra Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:08 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
В вашем последнем варианте при нажатии на логотип выдает следующее
http://s020.radikal.ru/i719/1310/2a/4b2ff1c1af74.jpg
СообщениеВ вашем последнем варианте при нажатии на логотип выдает следующее
Автор - nifra
Дата добавления - 18.10.2013 в 15:08
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:12 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
А.. Я не правильно прочитал.
Так нажмите на рисунок правой клавишей, выберите "назначить макрос", выберите макрос и нажмите ок.
СообщениеА.. Я не правильно прочитал.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 15:12
nifra Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:18 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Если я выбираю первый макрос 'ОПИСАНИЕ!.xlsx'!ColorCells и затем пытаюсь его выполнить то нужные мне ячейки не выделяются другим цветом. если я выбираю второй - 'ОПИСАНИЕ!.xlsx'!Макрос3- то при его выполнении происходит ошибка:
http://s001.radikal.ru/i195/1310/84/c80adfe1ec66.jpg
Мне в данном случае необходимо, чтобы в столбцах B красным цветом выделялось слово RAL
Сообщение отредактировал nifra - Пятница, 18.10.2013, 15:21
СообщениеЕсли я выбираю первый макрос 'ОПИСАНИЕ!.xlsx'!ColorCells и затем пытаюсь его выполнить то нужные мне ячейки не выделяются другим цветом. если я выбираю второй - 'ОПИСАНИЕ!.xlsx'!Макрос3- то при его выполнении происходит ошибка:
Автор - nifra
Дата добавления - 18.10.2013 в 15:18
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:20 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Вы смотрели последний приложеный файл?
ЗЫ: Выделяйте НЕ ВЕСЬ столбец, а только ту его часть, которую нужно разукрасить.
К сообщению приложен файл: 5362404.xlsm (28.4 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 18.10.2013, 15:21
СообщениеВы смотрели последний приложеный файл?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 15:20
nifra Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:22 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Теперь Работает!!! Большое спасибо. А что было не правильно?
СообщениеТеперь Работает!!! Большое спасибо. А что было не правильно?
Автор - nifra
Дата добавления - 18.10.2013 в 15:22
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:26 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Вы выбирали не тот макрос.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 15:26
nifra Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:54 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Уважаемые. Столкнулся с проблемой. Речь идет о последнем файле, выложенном ув. SkyPro.
Там все работает. Но! Если в одной ячейке есть повторяющиеся фразы или слова, то цветом выделяется лишь первое слово.
Возможно ли сделать так, чтобы выделялись все повторяющиеся фразы, которые вбиты у меня в словаре?
Скажите какую строчку нужно дописать.
СообщениеУважаемые. Столкнулся с проблемой. Речь идет о последнем файле, выложенном ув. SkyPro.
Автор - nifra
Дата добавления - 22.11.2013 в 11:54
nifra Дата: Пятница, 22.11.2013, 15:12 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Ни у кого нету никаких предположений, как это сделать?
СообщениеНи у кого нету никаких предположений, как это сделать?
Автор - nifra
Дата добавления - 22.11.2013 в 15:12
Постовой Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:43 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Ребята раз уж тут обсуждается цветная тема то хотел бы задать вопрос:
У меня есть форма на листе2 с каторой заполняю макросом по средствам нажатия кнопки заполняю таблицу на странице1. Так вот суть такова есть столбец который не прописываю в макросе и он в таблице остается пустым, сказать проще пусть это будет время приезда. Вся таблица заполняется в момент получения заказа и выкатывается акт или накладная неважно........ и сказывается время выезда, а вот вечером вручную в таблице я в столбце времени "Возврат" должен указать сколько каждый был в пути. Что необходимо мне - Алгоритм: Лист1 _заполненная строка_но пустой столбец D_ закрашен красным.
А после того как в нем что то появилось пусть остается без заливки.
[moder]Вопрос не имеет отношения к теме. Читайте Правила, создавайте свою тему[/moder]
СообщениеРебята раз уж тут обсуждается цветная тема то хотел бы задать вопрос:
Автор - Постовой
Дата добавления - 16.12.2013 в 14:43
