= Мир MS Excel/Как написать макрос, который будет сохранять лист отдельно? - Мир MS Excel
zamallexx Дата: Пятница, 25.10.2013, 01:14 | Сообщение № 1
Как правильно написать макрос, чтобы при выполнении которого сохранялись 5 из 6 листов?
Кратко задача всего 6 листов один из них форма ввода данных, остальные уже печатные формы их необходимо сохранять отдельно для того чтобы другие пользователи могли их просматривать, необходимо чтобы при сохранении файла можно было выбирать место куда сохранить, а так же название конечного файла соответствовало названию листа.
И еще чтобы при последующем открытии этих файлов не выскакивало такое окно
Заранее всем благодарен кто ответит!
СообщениеКак правильно написать макрос, чтобы при выполнении которого сохранялись 5 из 6 листов?
Автор - zamallexx
Дата добавления - 25.10.2013 в 01:14
KuklP Дата: Пятница, 25.10.2013, 02:20 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Во-первых тема создана не в той ветке форума. А чтоб не выскакивало такое окно, меняйте формулы на значения во время копирования листов.
P.S. И вообще, почитайте Правила. Эта Ваша тема - сплошное нарушение.
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 25.10.2013, 02:21
СообщениеВо-первых тема создана не в той ветке форума. А чтоб не выскакивало такое окно, меняйте формулы на значения во время копирования листов.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.10.2013 в 02:20
AndreTM Дата: Пятница, 25.10.2013, 02:38 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Да уж, и точно, не в той ветке :) Но это, пожалуй, единственное нарушение, поскольку вопрос всё же более общий, и конкретного примера не требует :D
Создайте модуль, поместите туда код:
Sub SaveActiveSheetWithValuesAndFormats()
' Сохранить лист в отдельную книгу, сохранить только значения и оформление
     Dim sh As Worksheet, wbNew As Workbook, cFileName
     Set sh = ActiveSheet
     cFileName = Application.GetSaveAsFilename(sh.Name, "Книга Microsoft Office Excel (*.xls), *.xls")
     If cFileName = False Then Exit Sub
     ' Копируем лист (при этом создается новый файл с этим листом)
     sh.Copy
     Set wbNew = ActiveWorkbook
     ' Заменяем формулы значениями
     With wbNew.Sheets(1).UsedRange.Cells
         .Value = .Value
     ' Сохраняем файл
     wbNew.SaveAs Filename:=(cFileName), FileFormat:=xlNormal
     ' Закрываем файл и возвращаемся в начало
     wbNew.Close
     sh.Activate
И запускайте макрос с любого листа, который нужно сохранить.
Можете допилить его на предмет проверки только нужных имён листов или запуска с параметром-именем листа...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеДа уж, и точно, не в той ветке :) Но это, пожалуй, единственное нарушение, поскольку вопрос всё же более общий, и конкретного примера не требует :D
     sh.Copy
         .Value = .Value
     ' Сохраняем файл
     wbNew.Close
     sh.Activate
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.10.2013 в 02:38
zamallexx Дата: Пятница, 25.10.2013, 21:29 | Сообщение № 4
AndreTM, Спасибо Вам очень помогло, но вот разобраться не могу как сделать чтобы сохранялись несколько листов, не подскажите?
СообщениеAndreTM, Спасибо Вам очень помогло, но вот разобраться не могу как сделать чтобы сохранялись несколько листов, не подскажите?
Автор - zamallexx
Дата добавления - 25.10.2013 в 21:29
RAN Дата: Пятница, 25.10.2013, 21:50 | Сообщение № 5
А макрорекордер спросить?
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
     Sheets(Array("Лист1", "Лист2")).Copy
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 25.10.2013, 21:51
СообщениеА макрорекордер спросить?
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Дата добавления - 25.10.2013 в 21:50
AndreTM Дата: Пятница, 25.10.2013, 22:17 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можете допилить его на предмет ... запуска с параметром-именем листа
Затем поправить код:
Sub SaveActiveSheetWithValuesAndFormats(Optional sh As Worksheet)
        Dim wbNew As Workbook, cFileName
        If sh Is Nothing Then Set sh = ActiveSheet
[/vba]Ну и на своей кнопке в эвенте - перечислите вызов процедуры нужное количество раз с нужными листами...
Вот только одно непонятно - раз вы захотели интерактив при сохранении (раз требуется у юзера запросить имя файла) - то зачем делать массовое сохранение? Тут уж либо так, либо этак... А сохранение формы (один лист - в один файл, что и делает исходная процедура) может вызывать и сам пользователь, запустив этот макрос (кнопочкой на листе/юзерформе/риббоне/etc)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 25.10.2013, 22:21
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.10.2013 в 22:17
shebelme Дата: Понедельник, 06.10.2014, 10:22 | Сообщение № 7
Подскажите пожалуйста как изменить код макроса что бы он по умолчанию сохранял файл в указанную папку
СообщениеПодскажите пожалуйста как изменить код макроса что бы он по умолчанию сохранял файл в указанную папку
Автор - shebelme
Дата добавления - 06.10.2014 в 10:22
