= Мир MS Excel/отображение UserForm на листе - Мир MS Excel
futher Дата: Суббота, 26.10.2013, 13:40 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Продолжаю учиться и задавать вопросы)
Создал UserForm , привинтил к ней все необходимые ComboBox, CheckBox, и т.д.
сделал кнопочку на листе, по Click на которую происходит событие UserForm.Show
В открывшуюся форму можно вносить изменения:
ставить галочки в CheckBox, выбирать значения в ComboBox, всё работает как надо.
А вот что дальше делать никак не могу разобраться (поиск не помог, методички тоже).
Мне нужно чтобы данные из этой формы как-то попали на лист -
либо в определённые ячейки, либо (если возможно) закрепить как-то эту форму
на листе (стационарно).
В идеале хотелось бы, чтобы пользователь по кнопке вызывал эту форму, заполнял её,
потом при клике на кнопке "готово" внесённые им изменения отображались бы на листе. При этом нажатие на
крестик должно быть равнозначно нажатию кнопки "отмена".
Признателен за помощь.
Автор - futher
Дата добавления - 26.10.2013 в 13:40
AndreTM Дата: Суббота, 26.10.2013, 13:48 | Сообщение № 2
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Где файл, сестра? (с)
А вообще - посмотрите категорию Data в свойствах элементов. Там обычно имеются свойства, отвечающие за связь с листом.
Но в целом - надо бы RTFM сначала, мы ведь не нанялись вас учить основам...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеГде файл, сестра? (с)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 26.10.2013 в 13:48
Саня Дата: Суббота, 26.10.2013, 14:13 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
делал по работе проект сбора инфы от торг.предов.
файл большой, поэтому так:
http://yadi.sk/d/85St0E73Bbitq
может быть сложным для понимания, разбирайся...
ps ссылку удаляю, кому интересно в личку.
Сообщениеделал по работе проект сбора инфы от торг.предов.
Автор - Саня
Дата добавления - 26.10.2013 в 14:13
futher Дата: Суббота, 26.10.2013, 16:36 | Сообщение № 4
может быть сложным
и правда пока сложновато, но я поковыряюсь, можт чего и пойму, спасибо!
мы ведь не нанялись
с этим никто не спорит, что смог найти - я прочитал, попутно много чего нового узнал. У меня не стоит задача СДЕЛАТЬ, у меня стоит задача НАУЧИТЬСЯ. Если дадите ссылку на RTFM по сабжу - буду благодарен.
файл пример создал и прикрепляю
К сообщению приложен файл: __.xls (20.0 Kb)
может быть сложным
мы ведь не нанялись
Автор - futher
Дата добавления - 26.10.2013 в 16:36
Serge_007 Дата: Суббота, 26.10.2013, 16:50 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Так понятно будет?
К сообщению приложен файл: futher.xls (43.5 Kb)
СообщениеТак понятно будет?
Дата добавления - 26.10.2013 в 16:50
futher Дата: Суббота, 26.10.2013, 18:32 | Сообщение № 6
гораздо понятней, спасибо огромное!) :)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 03.07.2015, 12:10
Сообщениегораздо понятней, спасибо огромное!) :)
Автор - futher
Дата добавления - 26.10.2013 в 18:32
