= Мир MS Excel/Application-defined or object-defined error - Мир MS Excel
Lyubasha Дата: Понедельник, 28.10.2013, 12:27 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Необходимо написать макрос, при использовании которого будет добавляться количество строк равное количеству ненулевых значений в правой части строки (после 36 столбца)
При запуске данного макроса выдает ошибку Run time error:'1004' Application-defined or object-defined error, выделяя строку Rows(i).Resize(s).Insert
Ниже приведен код макроса. Подскажите пожалуйста как устранить ошибку?
Option Explicit
Option Base 1
Sub Discret()
Dim lLastRow, lLastCol As Long
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim s As Integer
lLastRow = Cells(Rows.Count, 30).End(xlUp).Row ' определяем посл ячейку в столбце 30
For i = lLastRow To 592 Step -1
lLastCol = Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
s = 0
For j = lLastCol To 36 Step -1
If Cells(i, j).Value <> 0 Then
s = s + 1
Next j
Next i
MsgBox lLastRow, vbInformation
MsgBox "Конец!", vbInformation
Option Explicit
Option Base 1
Sub Discret()
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim s As Integer
s = 0
s = s + 1
Next j
Next i
Автор - Lyubasha
Дата добавления - 28.10.2013 в 12:27
Poltava Дата: Понедельник, 28.10.2013, 12:39 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Ну неплохо бы еще и файл к этому макросу увидеть.
СообщениеНу неплохо бы еще и файл к этому макросу увидеть.
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.10.2013 в 12:39
doober Дата: Понедельник, 28.10.2013, 14:35 | Сообщение № 3
Репутация: 345 ±
Скорее всего у вас есть пустые строки,надо на 0 s проверять
If s > 0 Then Rows(i).Resize(s).Insert
СообщениеСкорее всего у вас есть пустые строки,надо на 0 s проверять
Автор - doober
Дата добавления - 28.10.2013 в 14:35
Lubasha Дата: Вторник, 29.10.2013, 06:24 | Сообщение № 4
doober, спасибо большое! Все заработало.
Сообщениеdoober, спасибо большое! Все заработало.
Автор - Lubasha
Дата добавления - 29.10.2013 в 06:24
antonio2040 Дата: Вторник, 18.03.2014, 18:37 | Сообщение № 5
Добрый день. Абсолютно та же ошибка, но в другом случае:
ActiveSheet.Cells(2, 2).Formula = "=" & Worksheets(2).Name & "!" & Worksheets(2).Cells(40, 6)
Что это может быть?
Сообщение отредактировал antonio2040 - Вторник, 18.03.2014, 18:37
СообщениеДобрый день. Абсолютно та же ошибка, но в другом случае:
Что это может быть?
Автор - antonio2040
Дата добавления - 18.03.2014 в 18:37
KuklP Дата: Вторник, 18.03.2014, 18:50 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Белиберда потому как. Попробуйте хотя бы:
Worksheets(2).Cells(40, 6).address
а вообще пример надо прикладывать.
СообщениеБелиберда потому как. Попробуйте хотя бы:
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.03.2014 в 18:50
antonio2040 Дата: Среда, 19.03.2014, 09:49 | Сообщение № 7
KuklP, спасибо. hands
Суть я понял: я обращался к значению ячейки, а надо к адресу. Пример приложить не получится, потому как в нем уже 1500 строк, и много переменных базируются на других. Чтобы там разобраться, уйдет много времени, потому я выбрал конкретную строку с ошибкой и заменил все переменные значениями.
Еще раз спасибо.
СообщениеKuklP, спасибо. hands
Еще раз спасибо.
Автор - antonio2040
Дата добавления - 19.03.2014 в 09:49
azamat Дата: Пятница, 20.02.2015, 12:56 | Сообщение № 8
Группа: Гости
takaya zhe owibka v stroke
If ((FX.Ccy1 & FX.Ccy2 = Worksheets("AddON_banknote").Cells(K, 2)) Or (FX.Ccy2 & FX.Ccy1 = Worksheets("AddON_banknote").Cells(K, 2))) Then
[moder]Новый вопрос - в новой теме. Эта тема закрыта[/moder]
Сообщениеtakaya zhe owibka v stroke
Автор - azamat
Дата добавления - 20.02.2015 в 12:56
