= Мир MS Excel/Определение порядкового номера элемента в колекции - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Определение порядкового номера элемента в колекции (Макросы Sub)
Poltava Дата: Суббота, 02.11.2013, 01:05 | Сообщение № 1
Репутация: 50 ±
Пока единственным способом который я смог придумать для определения номера элемента в колекции являеться перебор в цыкле всех элементов. Возможно кто то знает более эфективные способы?
Сообщение отредактировал Poltava - Суббота, 02.11.2013, 01:07
СообщениеПока единственным способом который я смог придумать для определения номера элемента в колекции являеться перебор в цыкле всех элементов. Возможно кто то знает более эфективные способы?
Автор - Poltava
Дата добавления - 02.11.2013 в 01:05
AndreTM Дата: Суббота, 02.11.2013, 01:42 | Сообщение № 2
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Насколько я понимаю, суть использования коллекции (в VBA, и не только) в том и состоит, что "индекс" (порядковый номер элемента) не нужен. Это же динамический список, и поэтому сегодня "порядковый номер" может быть одним, а завтра - другим... Для этого и существует .Add Item, ItemKey, [Before|After]. Ведь Item - это не просто переменная, это объект, а ItemKey - как раз и определяет ключ для быстрого доступа к объекту. А ваш "Key" может быть просто свойством этого объекта.
Вы же пытаетесь решать задачу типа "поиск порядкового номера по ключу". Это из серии того, что вы в книге будете определять,что лист с именем "Отчёт 666" - это третья закладка. Что даст это знание? Скорее всего, вы пытаетесь использовать коллекцию в задаче, алгоритм которой предполагает использование других средств...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНасколько я понимаю, суть использования коллекции (в VBA, и не только) в том и состоит, что "индекс" (порядковый номер элемента) не нужен. Это же динамический список, и поэтому сегодня "порядковый номер" может быть одним, а завтра - другим... Для этого и существует .Add Item, ItemKey, [Before|After]. Ведь Item - это не просто переменная, это объект, а ItemKey - как раз и определяет ключ для быстрого доступа к объекту. А ваш "Key" может быть просто свойством этого объекта.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.11.2013 в 01:42
SkyPro Дата: Суббота, 02.11.2013, 04:25 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Poltava, решил-таки дописать класс Нерва?
skypro1111@gmail.com
СообщениеPoltava, решил-таки дописать класс Нерва?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 02.11.2013 в 04:25
Poltava Дата: Суббота, 02.11.2013, 08:33 | Сообщение № 4
Репутация: 50 ±
Ну по сути не решил а приходиться :)
По сути конечно да но ведь задача может стоять и таким образом.
Автор - Poltava
Дата добавления - 02.11.2013 в 08:33
AndreTM Дата: Суббота, 02.11.2013, 08:43 | Сообщение № 5
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Пример? И попробуем решить и коллекцией (с правильной реализацией), и, например, массивом...
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.11.2013 в 08:43
Poltava Дата: Понедельник, 11.11.2013, 14:27 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Извините за долгое отсутствие. Пришлось немного отвлечься от темы. Теперь подробнее.
Попался в руки код в котором параллельно заполняется массив и коллекция и потом в коллекции проверяют наличие элемента после чего перебирается массив в поисках этого элемента. и проводятся определенные манипуляции с найденной строкой массива. Код подразумевает что номер элемента коллекции соответствует номеру строки массива. Отсюдова собственно и растут ноги моего вопроса, так как не хочется каждый раз перебирать массив в поисках номера строки содержащей элемент заранее зная что он совпадает с номером элемента в коллекции.
СообщениеИзвините за долгое отсутствие. Пришлось немного отвлечься от темы. Теперь подробнее.
Автор - Poltava
Дата добавления - 11.11.2013 в 14:27
Hugo Дата: Понедельник, 11.11.2013, 14:52 | Сообщение № 7
Репутация: 707 ±
Может там не коллекция, а словарь?
Вот в словаре как раз удобно держать ключ с номером строки массива. И сразу по ключу имеем доступ к данным в массиве.
excel@nxt.ru
СообщениеМожет там не коллекция, а словарь?
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.11.2013 в 14:52
Poltava Дата: Понедельник, 11.11.2013, 16:22 | Сообщение № 8
Репутация: 50 ±
Hugo, К сожалению именно коллекции. Я понимаю что использовать словарь было бы правильнее и эффективнее. Но код не мой, а использованы были именно коллекции. Наверно все же придется переписать на словари потому как кроме перебора ничего в голову так и не пришло.
Сообщение отредактировал Poltava - Понедельник, 11.11.2013, 16:32
СообщениеHugo, К сожалению именно коллекции. Я понимаю что использовать словарь было бы правильнее и эффективнее. Но код не мой, а использованы были именно коллекции. Наверно все же придется переписать на словари потому как кроме перебора ничего в голову так и не пришло.
Автор - Poltava
Дата добавления - 11.11.2013 в 16:22
nerv Дата: Понедельник, 11.11.2013, 17:52 | Сообщение № 9
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
абстрактный конь в вакууме. Где пример, код?
в большинстве случаев без разницы
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Автор - nerv
Дата добавления - 11.11.2013 в 17:52
Hugo Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:01 | Сообщение № 10
Репутация: 707 ±
Ну в общем то можно и без перебора:
Sub tt()
     Dim col As New Collection
     col.Add 1, "раз"
     col.Add 2, "два"
     col.Add 3, "три"
     MsgBox col("два")
excel@nxt.ru
СообщениеНу в общем то можно и без перебора:
Sub tt()
     col.Add 1, "раз"
     col.Add 2, "два"
     col.Add 3, "три"
     MsgBox col("два")
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.11.2013 в 18:01
Poltava Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:46 | Сообщение № 11
Репутация: 50 ±
Hugo, hands данный способ меня устраивает и в коде фактически ничего менять не нужно спасибо за подсказку, а то сам не дошел. я уже к Collection_ от nerv, прикрутил свойство index вычисляемое через перебор.
СообщениеHugo, hands данный способ меня устраивает и в коде фактически ничего менять не нужно спасибо за подсказку, а то сам не дошел. я уже к Collection_ от nerv, прикрутил свойство index вычисляемое через перебор.
Автор - Poltava
Дата добавления - 11.11.2013 в 18:46
