= Мир MS Excel/макрос преобразования ячейки текста в число - Мир MS Excel
Timsan Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте.имеится макрос преобразования ячейки текста в число
он работает но если ячейка F пустая то в ячейки появляется 0,0
как сделать чтобы он перепрыгивал пустые ячейки
то есть пустые ячейки должны оставаться пустыми
Вот сам макрос:
Sub Text_to_Number()
Dim Zelle As Range
On Error Resume Next
For Each Zelle In Range("F13:F100")
Zelle.Value = 1 * Zelle.Value
Range("F13:F100").NumberFormat = "#,##0.0"
Сообщение отредактировал Timsan - Вторник, 05.11.2013, 17:22
СообщениеЗдравствуйте.имеится макрос преобразования ячейки текста в число
Вот сам макрос:
Dim Zelle As Range
Автор - Timsan
Дата добавления - 05.11.2013 в 17:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:24 | Сообщение № 2
Например, так (это если в Вашем макросе не менять принцип действия, а только поставить ограничение на пусто):
Dim Zelle As Range
if Zelle.value<>"" then
end if
СообщениеНапример, так (это если в Вашем макросе не менять принцип действия, а только поставить ограничение на пусто):
Dim Zelle As Range
end if
Дата добавления - 05.11.2013 в 17:24
Timsan Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:45 | Сообщение № 3
спасибо большое за быстрей ответ помогло
А как сделать чтобы он только заполненные ячейки преобразовывал в число в колонки (F) и (G) например
Сообщениеспасибо большое за быстрей ответ помогло
Автор - Timsan
Дата добавления - 05.11.2013 в 17:45
Timsan Дата: Среда, 06.11.2013, 23:25 | Сообщение № 4
в office 2003 после запуска макроса число 1,50000000 преобразуется в 15,0
в office 2013 преобразует как положено в 1,5
как это можно исправить помогите????
К сообщению приложен файл: vba_makros.xls (67.5 Kb)
Сообщениев office 2003 после запуска макроса число 1,50000000 преобразуется в 15,0
Автор - Timsan
Дата добавления - 06.11.2013 в 23:25
KuklP Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:24 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
А попробуйте:
Sub StrToNum()
      With [h2:h100]
          .TextToColumns
          .Replace ".", ".", 2
          .NumberFormat = "# ##0.0"
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 07.11.2013, 10:38
СообщениеА попробуйте:
Sub StrToNum()
      With [h2:h100]
          .TextToColumns
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.11.2013 в 10:24
AndreTM Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:55 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Кстати, буквально вчера был задан примерно такой же вопрос.
И ответ (жмакнуть Ctrl+Space, Ctrl+Shift+!, Ctrl+H и заменить разделитель на разделитель) я решил попробовать записать рекордером. И такой же облом - rng.Replace преобразует число, переставляя запятую по формату. А ручками через "Найти и заменить" - всё нормально, запятая на месте... причем установка/сброс Application.ReplaceFormat.NumberFormat и использование ReplaceFormat:=True в rng.Replace - как-то странно себя ведут, то заменяя, то не заменяя...
А так бы было хорошо - замена в одну (или три) строчки кода.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеКстати, буквально вчера был задан примерно такой же вопрос.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.11.2013 в 11:55
RAN Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:07 | Сообщение № 7
Кошек нет, тренироваться не на чем.
Но Серегин вариант должен подойти.
СообщениеКошек нет, тренироваться не на чем.
Дата добавления - 07.11.2013 в 12:07
KuklP Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:23 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Дык, в последнем посте автора пример. Я на нем... yes
СообщениеДык, в последнем посте автора пример. Я на нем... yes
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.11.2013 в 12:23
RAN Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:13 | Сообщение № 9
А я там кошек не заметил.
Вот только с
разрядность не меняется, а с
та да! :)
СообщениеА я там кошек не заметил.
Вот только с
та да! :)
Дата добавления - 07.11.2013 в 13:13
Timsan Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:21 | Сообщение № 10
Так как решить данную проблему?
Sub StrToNum()
     With [h2:h100]
         .TextToColumns
По пробовал ошибка вылетает при запуске debug
Подсвечивает .TextToColumns
как решить помогите
СообщениеТак как решить данную проблему?
Sub StrToNum()
     With [h2:h100]
         .TextToColumns
как решить помогите
Автор - Timsan
Дата добавления - 07.11.2013 в 17:21
KuklP Дата: Четверг, 07.11.2013, 19:10 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
А у меня не вылетает.
Вы какой диапазон указываете? Небось несколько столбцов? И еще:
ошибка вылетает
- какая ошибка? Номер и описание надо приводить. Гадать нам что-ли? Загляните еще сюда: http://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=2537.msg13065#new
Тоже сегодняшняя тема, там для нескольких столбцов.
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 07.11.2013, 19:22
СообщениеА у меня не вылетает.
ошибка вылетает
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.11.2013 в 19:10
KuklP Дата: Четверг, 07.11.2013, 19:14 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Андрей, использовать "," разделителем разрядов проблемно в локалях. У мну запятая - разделитель дробной части, поэтому ахинею выдает. Пробел д.б. универсальней. Наверняка и у ТС из-за этого проблема.
P.S. Андрюх, у тебя мой макрос работает на примере ТС?
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 07.11.2013, 19:20
СообщениеАндрей, использовать "," разделителем разрядов проблемно в локалях. У мну запятая - разделитель дробной части, поэтому ахинею выдает. Пробел д.б. универсальней. Наверняка и у ТС из-за этого проблема.
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.11.2013 в 19:14
RAN Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:06 | Сообщение № 13
Работает. И
Вот только с
оттуда.
СообщениеРаботает. И
Вот только с
оттуда.
Дата добавления - 07.11.2013 в 23:06
Timsan Дата: Среда, 13.11.2013, 17:27 | Сообщение № 14
Я так понимаю эта проблема MS Office 2003 и ее решить нельзя??????????
СообщениеЯ так понимаю эта проблема MS Office 2003 и ее решить нельзя??????????
Автор - Timsan
Дата добавления - 13.11.2013 в 17:27
KuklP Дата: Среда, 13.11.2013, 17:31 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Какая такая проблема? У нас все работает. Если у всех работает, а у Вас одного нет, то проблема уж точно не в 2003.
СообщениеКакая такая проблема? У нас все работает. Если у всех работает, а у Вас одного нет, то проблема уж точно не в 2003.
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.11.2013 в 17:31
Timsan Дата: Вторник, 26.11.2013, 01:30 | Сообщение № 16
Добрый день форумчане!
Имеется Макрос , по преобразованию текста в число, как сделать что бы макрос работал в столбце E,F,G,H
Sub StrToNum()
     With [h2:h100]
         .TextToColumns
СообщениеДобрый день форумчане!
Sub StrToNum()
     With [h2:h100]
         .TextToColumns
Автор - Timsan
Дата добавления - 26.11.2013 в 01:30
wild_pig Дата: Вторник, 26.11.2013, 08:41 | Сообщение № 17
Репутация: 97 ±
как сделать что бы макрос работал в столбцеE,F,G,H
и
With [h2:h100]
Где-то тут собака порылась.
и
With [h2:h100]
Автор - wild_pig
Дата добавления - 26.11.2013 в 08:41
Timsan Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:45 | Сообщение № 18
Какая собака? вы можете нормально объяснить как это сделать?
СообщениеКакая собака? вы можете нормально объяснить как это сделать?
Автор - Timsan
Дата добавления - 26.11.2013 в 11:45
KuklP Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:57 | Сообщение № 19
Репутация: 486 ±
Timsan, надо себя нормально вести на форуме. Вы не отвечаете на вопросы(см. пост №11), выкладываете ЛЕВЫЙ пример, с другой структурой данных. А раз так, значит уверены, что сможете изменить предложенное решение под свою структуру. Являетесь на форум через неделю - не работает. С такими заявлениями на форум гадалок. Я Вам написал макрос, подсказал где взять пример для нескольких столбцов - что еще надо, куда еще нормальней? Мне не настолько нечего делать, чтоб по нескольку раз переписывать программу из-за Вашей халатности и пофигизма. Впрочем подскажу куда. Раз ничего не знаю, вникать не хочу, хочу готовое, это сюда:
http://www.excelworld.ru/forum/6
Но и там понадобится пример с реальной структурой и расположением данных.
СообщениеTimsan, надо себя нормально вести на форуме. Вы не отвечаете на вопросы(см. пост №11), выкладываете ЛЕВЫЙ пример, с другой структурой данных. А раз так, значит уверены, что сможете изменить предложенное решение под свою структуру. Являетесь на форум через неделю - не работает. С такими заявлениями на форум гадалок. Я Вам написал макрос, подсказал где взять пример для нескольких столбцов - что еще надо, куда еще нормальней? Мне не настолько нечего делать, чтоб по нескольку раз переписывать программу из-за Вашей халатности и пофигизма. Впрочем подскажу куда. Раз ничего не знаю, вникать не хочу, хочу готовое, это сюда:
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.11.2013 в 11:57
Hugo Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:06 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
У Вас есть код для одного столбца.
Вам нужно сделать чтоб код работал на четыре столбца.
И что, никаких мыслей? :)
Т.к. в данном случае использован механизм, который работает именно с одним столбцом - то первая мысль и будет правильной: выполнить код 4 раза, меняя столбец.
Сама реализация - дело второстепенное, можно тупо 4 раза выполнить 4 похожих кода, можно в цикле менять диапазон через offset или перебором массива с перечнем диапазонов, или...
Нужно смотреть конкретно по месту, по задаче.
Подсказал?
P.S. Timsan, Вам тут никто ничем не обязан. Так что сбавьте пожалуйста обороты... Можно ведь иначе высказаться?
СообщениеУ Вас есть код для одного столбца.
Подсказал?
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.11.2013 в 12:06
