= Мир MS Excel/Создать таблицу из файлов CSV, лежащих в разных папах с ... - Мир MS Excel
Evg72 Дата: Среда, 06.11.2013, 15:24 | Сообщение № 1
Добрый день, я не смог найти решения на вашем форуме, может кто сможет помочь?
Задача: есть папка в которой в подпапках(каждая подпапка определенный час дня) лежат файлы CSV с одинаковыми именами. Необходимо свести все файлы для построения статистических графиков для работы. Файл статистики тоже прилагаю. Уж больно муторно 2-3 часа терять для сбора статистики. Если я не правильно обратился направьте, плз.
К сообщению приложен файл: 2013-11.zip (33.2 Kb) · _test.xlsm (89.3 Kb)
СообщениеДобрый день, я не смог найти решения на вашем форуме, может кто сможет помочь?
Автор - Evg72
Дата добавления - 06.11.2013 в 15:24
Serge_007 Дата: Среда, 06.11.2013, 16:20 | Сообщение № 2
Неправильно. Средствами Excel (формулами) не получится, только на VBA
СообщениеНеправильно. Средствами Excel (формулами) не получится, только на VBA
Дата добавления - 06.11.2013 в 16:20
Hugo Дата: Среда, 06.11.2013, 18:16 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Да и вообще csv там нестандартные.
Но вопрос решаем, думаю в "работе" легко найдёте решение.
СообщениеДа и вообще csv там нестандартные.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.11.2013 в 18:16
Evg72 Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:47 | Сообщение № 4
Сделал, конечно, но долго сводил со включеной записью макроса.
СообщениеСделал, конечно, но долго сводил со включеной записью макроса.
Автор - Evg72
Дата добавления - 07.11.2013 в 09:47
Hugo Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:32 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Я думаю результат получился возможно ущербный (смотря как Вы там что делали) и конечно неоптимальный - файлы нужно читать и анализировать кодом как текст, не открывая их непосредственно Экселем, выводить на лист уже только результат этого анализа.
Делать не рвусь - не интересно и пока некогда. Просто подсказываю по моему мнению правильный путь.
СообщениеЯ думаю результат получился возможно ущербный (смотря как Вы там что делали) и конечно неоптимальный - файлы нужно читать и анализировать кодом как текст, не открывая их непосредственно Экселем, выводить на лист уже только результат этого анализа.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.11.2013 в 11:32
Evg72 Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:34 | Сообщение № 6
Ребята, решил оптимизировать код подскажите как:
файлы по каждому часу складываются в отдельную папку за день, дни складываются в папку месяца. Для статистики за день хотел сделать цикл от 0 до 23, но как сделать изменения +1 при открытии папки ( "C:\stats\2013\2013-11\2013-11-11\00(типа+1)_00_00\DVN-stats.txt" не знаю.
Sub stat
Workbooks.OpenText Filename:= _
"C:\stats\2013\2013-11\2013-11-11\00_00_00\DVN-stats.txt" _
, Origin:=866, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:= _
xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, _
Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar:="|", FieldInfo:= _
Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Range("A1:B26").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.Close
Sheets("00").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Графики").Select
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\stats\2013\2013-11\2013-11-11\статистика 2013-11-11.xlsm" _
, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
MsgBox "Статистика собрана"
И sheets тоже надо сделать Sheets("00+1").Select
Сообщение отредактировал Evg72 - Четверг, 07.11.2013, 14:00
СообщениеРебята, решил оптимизировать код подскажите как:
Sub stat
Selection.Copy
ActiveWindow.Close
Sheets("00").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Автор - Evg72
Дата добавления - 07.11.2013 в 13:34
Hugo Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:18 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
1. У Вас меняется не только номер в каталоге/папке, но и название файла. Если там нет системы, то просто менять номер в имени каталога мало.
2. Конечно, если эти файлы всегда строго именно такого вида - тогда можно подойти и так...
Но я бы делал иначе - собирал словарь с коллекцией (или с привязанным массивом высотой с нужное количество параметров, шириной по количеству файлов или с запасом).
Далее кодом открываем все текстовые *-stats.txt в подпапках выбранной папки, читаем построчно, если в строке есть "|" то в словарь ключу из левой части собираем коллекцию значений правой части.
Когда все файлы просмотрены - пробегаем по своей вероятно заготовленной форме и по ключам из A выгружаем правее собранные коллекции.
Или даже так - сперва по этим ключам делаем словарь с пустыми коллекциями (или массив и словарь с индексами массива), затем уже при просмотре файлов собираем только нужные данные. Если в файлах будет что-то лишнее - не берём.
Сообщение1. У Вас меняется не только номер в каталоге/папке, но и название файла. Если там нет системы, то просто менять номер в имени каталога мало.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:18
Evg72 Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:23 | Сообщение № 8
Файлы всегда строго такого вида, они внутри похожи как две капли воды за исключением данных. Так как я всего 1 день занимаюсь VBA :) мне не всё понятно из того что вы написали.
СообщениеФайлы всегда строго такого вида, они внутри похожи как две капли воды за исключением данных. Так как я всего 1 день занимаюсь VBA :) мне не всё понятно из того что вы написали.
Автор - Evg72
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:23
Hugo Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:36 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Ну понятно что непонятно... Просто чтоб Вы знали, что есть совершенно другой подход, позволяющий избежать ошибок, которые могут быть при Вашем подходе.
Но если файлы железно всегда одинаковы по структуре, то в Вашем коде достаточно одного блока Workbooks.OpenText, к которому прикрутить цикл перебора папок/файлов (подменяя путь к открываемому файлу), ну и циклично сдвигать выгрузку результата.
СообщениеНу понятно что непонятно... Просто чтоб Вы знали, что есть совершенно другой подход, позволяющий избежать ошибок, которые могут быть при Вашем подходе.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:36
Evg72 Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:48 | Сообщение № 10
с этого места поподробнее...
если можно, то на моём коде VBA, покажите. это малая часть того что уже сделано, не хотел загромождать целиком. Но то что я сделал работает, причем захватывает 3 файла с разными именами в одной папке. А так как это не оптимально (хотя и работает) хотел переделать.
Сообщение отредактировал Evg72 - Четверг, 07.11.2013, 14:48
Сообщениес этого места поподробнее...
Автор - Evg72
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:48
Hugo Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:49 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Вот например первое что нашлось, чуть подкрутил:
Sub mac123()
' mac123 Макрос
' Call to test GetFiles function.
     Dim dctDict As New Scripting.Dictionary    'создается объект Dictionary
     Dim varItem As Variant
     ' Call non recursively, return files into Dictionary object.
     If GetFiles("D:\TMP\Evg72\", dctDict, True) Then    'заполняется объект Dyctionary: dctDict
         ' Print items in dictionary.
         For Each varItem In dctDict
             If InStr(varItem, "-stats.txt") Then
                 MsgBox varItem
                 Debug.Print varItem
'    MsgBox dctDict.Count    'Выводит кол-во файлов в "C:\"
Function GetFiles(strPath As String, _
                   dctDict As Scripting.Dictionary, _
                   Optional blnRecursive As Boolean) As Boolean
' This procedure returns all the files in a directory into
' a Dictionary object. If called recursively, it also returns
' all files in subfolders.
     Dim fsoSysObj As Scripting.FileSystemObject
     Dim fdrFolder As Scripting.Folder
     Dim fdrSubFolder As Scripting.Folder
     Dim filFile As Scripting.File
     ' Return new FileSystemObject.
     Set fsoSysObj = New FileSystemObject
     On Error Resume Next
     ' Get folder.
     Set fdrFolder = fsoSysObj.GetFolder(strPath)
     If Err <> 0 Then
         ' Incorrect path.
         GetFiles = False
         GoTo GetFiles_End
     On Error GoTo 0
     ' Loop through Files collection, adding to dictionary.
     For Each filFile In fdrFolder.Files
         dctDict.Add filFile.Path, filFile.Path
         'MsgBox filFile.Path  ' Выводит сообщением имя каждого файла, встретившегося в каталоге strPath, т.е. "C:\"
     Next filFile
     ' If Recursive flag is true, call recursively.
     If blnRecursive Then
         For Each fdrSubFolder In fdrFolder.SubFolders
             GetFiles fdrSubFolder.Path, dctDict, True
         Next fdrSubFolder
     ' Return True if no error occurred.
     GetFiles = True
GetFiles_End:
     Exit Function
End Function
"D:\TMP\Evg72\" замените на свой путь к верхней папке.
В референсах проекта подключить библиотеку Microsoft Scripting Runtime.
Вместо
MsgBox varItem
Debug.Print varItem
используйте это значение в своём коде импорта данных.
СообщениеВот например первое что нашлось, чуть подкрутил:
Sub mac123()
' mac123 Макрос
                 MsgBox varItem
                 Debug.Print varItem
     ' Get folder.
     If Err <> 0 Then
         ' Incorrect path.
         GetFiles = False
         GoTo GetFiles_End
     On Error GoTo 0
     Next filFile
         Next fdrSubFolder
     GetFiles = True
GetFiles_End:
     Exit Function
End Function
Вместо
MsgBox varItem
Debug.Print varItem
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:49
Evg72 Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:56 | Сообщение № 12
спасибо, буду пробовать.
Compile error:
User-defined type notdefined
Это что значит?
Сообщение отредактировал Evg72 - Четверг, 07.11.2013, 15:01
Сообщениеспасибо, буду пробовать.
Compile error:
Это что значит?
Автор - Evg72
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:56
Hugo Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:02 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Это значит что не сделали "В референсах проекта подключить библиотеку Microsoft Scripting Runtime. "!
Tools->References
В принципе, можно обойтись и без этого - но лень менять код...
СообщениеЭто значит что не сделали "В референсах проекта подключить библиотеку Microsoft Scripting Runtime. "!
Tools->References
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.11.2013 в 15:02
Evg72 Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:21 | Сообщение № 14
Так, уже вперед... программа пробежала и посмотрела все файлы txt. но ничего с ними не сделала?
СообщениеТак, уже вперед... программа пробежала и посмотрела все файлы txt. но ничего с ними не сделала?
Автор - Evg72
Дата добавления - 07.11.2013 в 15:21
Hugo Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:37 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Ну конечно - она ведь только даёт вам строку, которую можно использовать в
СообщениеНу конечно - она ведь только даёт вам строку, которую можно использовать в
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.11.2013 в 15:37
Evg72 Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:53 | Сообщение № 16
частично получилось, уже большое спасибо :)
а как мне ещё увеличить число Sheets("00").Select на +1
Сообщениечастично получилось, уже большое спасибо :)
Автор - Evg72
Дата добавления - 07.11.2013 в 15:53
Hugo Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:17 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
1. Зачем там этот селект? Если выполнять код находясь на этом листе - то ничего select не нужно.
2. Если нужно менять лист, то тоже можно обращаться к любому листу без его "select" - по номеру:
sheets(2).range("A" & x).Paste
или по имени:
sheets(format(y,"00")).range("A" & x).Paste
или Вам вероятно понадобится сдвигаться вправо:
sheets(format(y,"00")).cells(1,x).Paste
Ну а где-то выше по коду соответственно
x=x+1
y=y+1
Сообщение1. Зачем там этот селект? Если выполнять код находясь на этом листе - то ничего select не нужно.
или по имени:
x=x+1
y=y+1
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.11.2013 в 17:17
Evg72 Дата: Пятница, 08.11.2013, 11:39 | Сообщение № 18
В цикле решил использовать y -как номер листа, однако почему-то заполняет данными только первый (№6) лист. Я что то не дописал?
Sub test()
Sub test()
' test Ìàêðîñ
            Dim y
            If GetFiles("C:\stats\2013\2013-11\2013-11-11", dctDict, True) Then    'заполняется объект Dyctionary: dctDict
                 y = 6
                varItem _
            Range("A1:B26").Copy ThisWorkbook.Worksheets(y).Range("A1")
            ActiveWindow.Close
                varItem _
            Range("B3:B26").Copy ThisWorkbook.Worksheets(y).Range("C3")
            ActiveWindow.Close
                varItem _
            Range("B3:B26").Copy ThisWorkbook.Worksheets(y).Range("D3")
            ActiveWindow.Close
            Range("B3:D23").Select
            Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
                SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
                ReplaceFormat:=False
                y = y + 1
[moder]Для макросов кнопка тега не "fx", а "#". Исправил.
Чтобы не было кракозябр, во время копирования/вставки в VBA и на сайте должен быть одинаковый язык - или и там, и тут вражеский, или нашенский.
[Evg72] учту. А какой шрифт используется здесь?
Сообщение отредактировал Evg72 - Пятница, 08.11.2013, 12:25
СообщениеВ цикле решил использовать y -как номер листа, однако почему-то заполняет данными только первый (№6) лист. Я что то не дописал?
Sub test()
Sub test()
' test Ìàêðîñ
            Dim y
                 y = 6
                varItem _
            ActiveWindow.Close
                varItem _
            ActiveWindow.Close
                varItem _
            ActiveWindow.Close
                y = y + 1
Автор - Evg72
Дата добавления - 08.11.2013 в 11:39
Hugo Дата: Пятница, 08.11.2013, 11:54 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
1. Зачем 3 раза открываете один и тот же файл? Всё ведь можно сделать сразу за одно открытие - если нужно скопировать несколько диапазонов, тем более что один и тот же диапазон зачем-то копируете в C3 и D3.
2. Вы берёте очередное имя файла, y = 6, работаете с файлом (3 раза), y = y + 1, затем берёте следующий файл...
Вопрос - чему равна переменная y? :)
Сообщение1. Зачем 3 раза открываете один и тот же файл? Всё ведь можно сделать сразу за одно открытие - если нужно скопировать несколько диапазонов, тем более что один и тот же диапазон зачем-то копируете в C3 и D3.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.11.2013 в 11:54
Evg72 Дата: Пятница, 08.11.2013, 12:03 | Сообщение № 20
1. в одной папке 3- файла: DVN-stats.txt, MMS-stats.txt, MMS2-stats.txt. в первом случае берётся область A1:B26 и вставляется в ячейку A1 листа 6. в файлах ММС и ММС2 берется B3:B26 и вставляется в ячейку С3 и D3 соответственно.
2. во втором случае y=7. или я что то не так прописал?
Автор - Evg72
Дата добавления - 08.11.2013 в 12:03
