= Мир MS Excel/Отправка листа EXCEL по электронке - Мир MS Excel
k987 Дата: Вторник, 12.11.2013, 11:50 | Сообщение № 1
Доброе утро! Я только-только начинаю изучать возможности VBA, и еще очень многого не понимаю. Поскольку в моей работе приходится пользоваться макросами, а ждать, пока кто-то решит все вопросы за меня, не хочется, пытаюсь постигать сию науку самостоятельно. Хотя получается пока слабо. Поэтому не судите строго, если вопрос глупый.
У меня Excel 2010. Ежедневно мне приходится по электронке отправлять в качестве отчета один лист из книги, содержащей очень много других листов. Поскольку в 10 версии потерялась возможность отправки отдельного листа, приходится лист копировать в новую книгу (при этом нарушается форматирование, приходится исправлять вручную), и уже эту книгу отправлять.
В интернете я нашла макрос, который, судя по описанию, должен такую проблему решить:
Sub SendSheet()
ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Copy
With ActiveWorkbook
.SendMail Recipients:="name@yandex.ua", Subject:="итоговый отчет"
.Close SaveChanges:=False
Однако, если я запускаю макрос в таком виде, респондент получает пустую книгу с одним листом. Если я меняю название листа на мое, я получаю сообщение об ошибке.
По моим рассуждениям вроде бы все должно работать.
Когда я сама пытаюсь записать макрос, получается совсем другая версия, при выполнении которой все равно нужно вводить адрес респондента и т.д.
Как исправить ошибку в прилагаемом макросе, чтобы все работало правильно?
Заранее огромное спасибо
СообщениеДоброе утро! Я только-только начинаю изучать возможности VBA, и еще очень многого не понимаю. Поскольку в моей работе приходится пользоваться макросами, а ждать, пока кто-то решит все вопросы за меня, не хочется, пытаюсь постигать сию науку самостоятельно. Хотя получается пока слабо. Поэтому не судите строго, если вопрос глупый.
Sub SendSheet()
With ActiveWorkbook
Автор - k987
Дата добавления - 12.11.2013 в 11:50
SkyPro Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:06 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Отправлять нужно только один лист?
Какой лист нужо отправлять?
Если на листе есть формулы, то нужно оставить только значения?
Отправка всегда на один и тот же адрес?
Sub SendSheet() ' отправляет активный лист
ActiveSheet.Copy
With ActiveWorkbook
.ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value ' удалить строку, если формулы нужны
.SendMail Recipients:="адресс@gmail.com", Subject:="итоговый отчет. " & .ActiveSheet.Name ' & .ActiveSheet.Name  можно удалить.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 12.11.2013, 12:13
СообщениеОтправлять нужно только один лист?
ActiveSheet.Copy
With ActiveWorkbook
Автор - SkyPro
Дата добавления - 12.11.2013 в 12:06
k987 Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:13 | Сообщение № 3
Отправлять нужно всегда на один и тот же адрес, всегда один и тот же лист. На листе сводная таблица и еще несколько столбцов с формулами. Отправлять можно только значения, но в том же виде. какой и на исходном листе
СообщениеОтправлять нужно всегда на один и тот же адрес, всегда один и тот же лист. На листе сводная таблица и еще несколько столбцов с формулами. Отправлять можно только значения, но в том же виде. какой и на исходном листе
Автор - k987
Дата добавления - 12.11.2013 в 12:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:36 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Ольга, у Вас все нормально в коде, кроме, разве что, того, что так он имя произвольного листа не съест. А вот если Вы напишете
ThisWorkbook.Sheets(33).Copy
'или
ThisWorkbook.Лист1.Copy
, где 33 - это порядковый номер листа, а Лист1 - это "кодовое имя" листа (посмотреть можно, нажав Альт F11 - вываливаемся в макросы; Контрл R - вываливаемся в окно VBAПроджект; там в скобочках мы видим обычное название листа (как в книге Excel), а перед скобками - другое (иногда совпадающее) - так вот оно-то нам и нужно.
СообщениеОльга, у Вас все нормально в коде, кроме, разве что, того, что так он имя произвольного листа не съест. А вот если Вы напишете
'или
Дата добавления - 12.11.2013 в 12:36
k987 Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:55 | Сообщение № 5
Спасибо, все работает!!!
СообщениеСпасибо, все работает!!!
Автор - k987
Дата добавления - 12.11.2013 в 12:55
Baiden Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:35 | Сообщение № 6
Не подскажите, почему не срабатывает удаление формул?
За ранее благодарю!
Option Explicit
Sub КаТЗ()
    Dim objOutlookApp As Object, objMail As Object
    Dim sTo As String, sSubject As String, sBody As String, sAttachment As String
    Dim objTmpMail As Object 'временное письмо для создания подписи
    'Шаг 2: Скопируйте рабочую таблицу, вставьте ее в новую книгу и 'сохраните ее
    Sheets("Отправка КАТЗ").Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\КаТЗ.xlsx"
    On Error Resume Next
    'пробуем подключиться к Outlook, если он уже открыт
    Set objOutlookApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    Err.Clear 'Outlook закрыт, очищаем ошибку
    If objOutlookApp Is Nothing Then
        Set objOutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
    objOutlookApp.Session.Logon
    Set objMail = objOutlookApp.CreateItem(0)   'создаем новое сообщение
    'если не получилось создать приложение или экземпляр сообщения - выходим
    If Err.Number <> 0 Then Set objOutlookApp = Nothing: Set objMail = Nothing: Exit Sub
    sTo = ""    'Кому(можно заменить значением из ячейки - sTo = Range("A1").Value)
    sSubject = "КаТЗ"    'Тема письма(можно заменить значением из ячейки - sSubject = Range("A2").Value)
    sBody = ""    'Текст письма(можно заменить значением из ячейки - sBody = Range("A3").Value)
    sAttachment = ""    'Вложение(полный путь к файлу. Можно заменить значением из ячейки - sAttachment = Range("A4").Value)
    'создаем сообщение
    With objMail
        .ReadReceiptRequested = True 'прочтение
        .OriginatorDeliveryReportRequested = True 'доставка
        .Importance = 2 'Варианты (0-normal, 1-low, 2-high)
        .To = sTo 'адрес получателя
        .CC = "" 'адрес для копии
        .BCC = "" 'адрес для скрытой копии
        .Subject = sSubject 'тема сообщения
        .Body = sBody 'текст сообщения
        .HTMLBody = sBody & .HTMLBody 'если необходим форматированные текст сообщения(различные шрифты, цвет шрифта и т.п.)
        .Attachments.Add (ThisWorkbook.Path & "\КаТЗ.xlsx")   'чтобы отправить активную книгу вместо sAttachment указать ActiveWorkbook.FullName
        'добавляем подпись к письму
        'создаем новое письмо
        Set objTmpMail = objOutlookApp.CreateItem(0)
        'отображаем его - у него появится подпись
        objTmpMail.Display
        'теперь к нашему текущему(рабочему) письму просто добавляем текст из временного
        objMail.Body = objMail.Body & objTmpMail.Body
        objTmpMail.Delete 'удаляем временное письмо
        .Display 'Display/Send, если необходимо просмотреть сообщение, а не отправлять без просмотра
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
    Kill ThisWorkbook.Path & "\КаТЗ.xlsx"
За ранее благодарю!
Option Explicit
Sub КаТЗ()
    'создаем сообщение
    With objMail
        objTmpMail.Display
Автор - Baiden
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:40 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Потому, наверное, что Вы их не удаляете в коде :D
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:40
Baiden Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:51 | Сообщение № 8
Разве не оно?
Разве не оно?
Автор - Baiden
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:51
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:52 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Оно. А в Вашем макросе оно где? Или я не заметил просто?
СообщениеОно. А в Вашем макросе оно где? Или я не заметил просто?
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:52
Baiden Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:53 | Сообщение № 10
После
'создаем сообщение
    With objMail
Я может не туда прописал?
СообщениеПосле
'создаем сообщение
    With objMail
Автор - Baiden
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:55 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
А, все, нашел
ВЫ удаляете на активном листе. А отсылаете файл КаТЗ.xlsx, который сохранили до этого
Между вот этими строками нужно писать уборку формул
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 16.05.2022, 15:55
СообщениеА, все, нашел
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:55
Baiden Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:59 | Сообщение № 12
Пробовал до этого.
Отхватываю это. :)
К сообщению приложен файл: 8176423.png (135.4 Kb)
СообщениеПробовал до этого.
Отхватываю это. :)
Автор - Baiden
Дата добавления - 16.05.2022 в 15:59
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.05.2022, 16:02 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
Точку первую уберите
СообщениеТочку первую уберите
Дата добавления - 16.05.2022 в 16:02
Baiden Дата: Понедельник, 16.05.2022, 16:02 | Сообщение № 14
Стоп!
Мой косяк. :)
Точку не убрал.
Благодарю за оперативность. :)
СообщениеСтоп!
Мой косяк. :)
Точку не убрал.
Автор - Baiden
Baiden Дата: Понедельник, 16.05.2022, 16:06 | Сообщение № 15
А не подскажите, где почитать, как убрать кнопки макросов?
СообщениеА не подскажите, где почитать, как убрать кнопки макросов?
Автор - Baiden
Дата добавления - 16.05.2022 в 16:06
RAN Дата: Понедельник, 16.05.2022, 16:46 | Сообщение № 16
СообщениеЗдесь
Дата добавления - 16.05.2022 в 16:46
Baiden Дата: Понедельник, 16.05.2022, 17:41 | Сообщение № 17
Спасибо участникам!
СообщениеСпасибо участникам!
Автор - Baiden
Дата добавления - 16.05.2022 в 17:41
