= Мир MS Excel/Копирование макроса - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Копирование макроса
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 11:57 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем доброго времени суток.
Уважаемые мастера, подскажите как копировать тело макроса из одного файла в другой. Ведь, если я правильно понимаю, при написании макроса его код сохраняется вместе с таблицей Excel в файле, назовем его Х1.xls. То есть где бы я впоследствии этот файл не открыл, макрос будет выполняться. в то же время, если я открою в Excele файл, скажем Х2.xls и захочу выполнить макрос записанный в Х1.xls, то у меня ничего не получится.
Разберем на примере
Вот ссылка к макросу выпадающего календаря (в "Готовых решениях")
Календарь
Как мне заставить этот макрос работать в другом файле(см. вложение)
Я пытался найти ответ на страницах интернета, но безуспешно (((
К сообщению приложен файл: 5417587.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 31.08.2011, 12:07
СообщениеВсем доброго времени суток.
Разберем на примере
Календарь
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 11:57
Саня Дата: Среда, 31.08.2011, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
можно сделать экспорт-импорт всего модуля, можно, чтобы код написал другой код
Сообщениеможно сделать экспорт-импорт всего модуля, можно, чтобы код написал другой код
Автор - Саня
Дата добавления - 31.08.2011 в 12:22
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 12:30 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
Вот как раз первый вариант у меня не получается (не знаю че делаю не так), а второй вариант не пробовал. это как?
СообщениеВот как раз первый вариант у меня не получается (не знаю че делаю не так), а второй вариант не пробовал. это как?
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 12:30
RAN Дата: Среда, 31.08.2011, 12:52 | Сообщение № 4
Открываешь свой файл и файл с календарем.
Заходишь в редактор VBA.
Открываешь Wiev - Project Explorer (если закрыт)
Открываешь Forms
Хватаешь мышом DateForm и тащишь в норку (свой файл).
Аналогично с модулями и модулями класса.
ВСЕ! Календарь в твоем файле!
А для запуска календаря в модуле Лист1 прописан код
Private Sub Worksheet_SelectionChange
Но этот код вызывает календарь только в столвце F
Процедуру вызова необходимо изменить в соответствии с желаниями.
Поищи на планете "всплывающий календарь, открытый код" или "почему к всех работает, а у Мули нет"
Там куча различных процедур запуска календаря
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 31.08.2011, 12:56
СообщениеОткрываешь свой файл и файл с календарем.
Открываешь Forms
Дата добавления - 31.08.2011 в 12:52
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 12:56 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
RAN,
Quote (RAN)
Открываешь Forms
я пробовал. Он не по русски матом начинает ругаться (((
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 31.08.2011, 12:56
СообщениеRAN,
Quote (RAN)
Открываешь Forms
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 12:56
RAN Дата: Среда, 31.08.2011, 13:06 | Сообщение № 6
Сказочник!
К сообщению приложен файл: light26.rar (37.8 Kb)
СообщениеСказочник!
Дата добавления - 31.08.2011 в 13:06
Саня Дата: Среда, 31.08.2011, 13:15 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (light26)
1)
Code
        ' --- переброс модуля
         Dim Filename As String
         Filename = ThisWorkbook.Path & "\tempMod.bas"
         WbFrom.VBProject.VBComponents("имя_модуля").Export Filename
         WbTo.VBProject.VBComponents.Import Filename
         Kill Filename
2)
Code
Public Const z As String = vbNewLine
         ' --- в модуль "ЭтаКнига" ----------------------------------------------
         s = ""
         s = s & "Option Explicit" & z & z
         s = s & "Private Sub Workbook_Open()" & z & z
         s = s & "    If Environ(""UserName"") = ""login"" Then" & z
         s = s & "        Cells(1, " & n & ").EntireColumn.Hidden = False" & z
         s = s & "    End If" & z
         s = s & "End Sub"
         Set vbComp = wb.VBProject.VBComponents("ЭтаКнига")
         With vbComp.CodeModule
             .InsertLines .CountOfLines + 1, s
         Set vbComp = Nothing
Quote (light26)
1)
Code
         Kill Filename
2)
Code
         s = ""
         s = s & "End Sub"
Автор - Саня
Дата добавления - 31.08.2011 в 13:15
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 13:18 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Сказочник!
Да нет, правда! Сейчас у меня тоже получилось. а раньше такой мат трехэтажный стоял... )))
Но все-равно. я скопировал вроде все модули, а листа с Private Sub Worksheet_SelectionChange не нашел. в оригинальном файле он был, а тут нету (
не знаю где че не так делаю. буду разбираться. спасибо
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 31.08.2011, 13:19
Quote (RAN)
Сказочник!
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 13:18
RAN Дата: Среда, 31.08.2011, 13:24 | Сообщение № 9
Quote (light26)
а листа Private Sub Worksheet_SelectionChange не нашел. в оригинальном файле он был, а тут нету
Я же говорю - сказочник!
В оригинале такого листа тоже не было!
А в твоем файле вот он, туточки! tongue
К сообщению приложен файл: 7327651.png (1.9 Kb)
Quote (light26)
Дата добавления - 31.08.2011 в 13:24
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 13:24 | Сообщение № 10
Репутация: 91 ±
Саня, то-есть мне надо открыть редактор VBA, в VBAProject (Имя файла) (или в имени листа) кликнуть правой кнопкой, выбрать insert, затем Module и в появившееся окно вставить этот код?
СообщениеСаня, то-есть мне надо открыть редактор VBA, в VBAProject (Имя файла) (или в имени листа) кликнуть правой кнопкой, выбрать insert, затем Module и в появившееся окно вставить этот код?
Автор - light26
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 13:26 | Сообщение № 11
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
а-а-а-а, а я-то его в модулях искал ))))))
значит эту запись мне тоже надо добавить в самом листе?
Потому что сейчас запись на листе у меня выглядит вот так:
Code
     Dim arr
     If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
     If Not Intersect(Target, Columns(2)) Is Nothing Then
     arr = www
         If Target = arr(3, 1) Then Target.Offset(, 22) = Format(Now, "hh:nn DD.MM.YYYY")
         If Target = arr(4, 1) Then Target.Offset(, 23) = Format(Now, "hh:nn DD.MM.YYYY")
         If Target = arr(5, 1) Then Target.Offset(, 26) = Format(Now, "hh:nn DD.MM.YYYY")
         If Target = arr(6, 1) Then Target.Offset(, 24) = Format(Now, "hh:nn DD.MM.YYYY")
         If Target = arr(7, 1) Then Target.Offset(, 25) = Format(Now, "hh:nn DD.MM.YYYY")
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 31.08.2011, 13:28
Quote (RAN)
Code
     Dim arr
     arr = www
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 13:26
RAN Дата: Среда, 31.08.2011, 13:30 | Сообщение № 12
Какую запись добавить? surprised
Я же туда уже все вставил, и даже диапазоны поменял! lol
СообщениеКакую запись добавить? surprised
Дата добавления - 31.08.2011 в 13:30
Саня Дата: Среда, 31.08.2011, 13:32 | Сообщение № 13
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (light26)
этот код вставлять никуда не надо, я тебе показываю, как в принципе, программируется VBE, а как ты сделаешь в своем конкретном случае, я не знаю...
Quote (light26)
Автор - Саня
Дата добавления - 31.08.2011 в 13:32
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 13:32 | Сообщение № 14
Репутация: 91 ±
RAN, ну прости бестолкового..
только как сменить диапазоны я понял, а вот куда делся другой макрос, который ты же и писал, мне не понятно )
СообщениеRAN, ну прости бестолкового..
Автор - light26
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 13:34 | Сообщение № 15
Репутация: 91 ±
Quote (Саня)
у-у-у, до этого мне еще далеко ))))
но все-равно спасибо. )
Quote (Саня)
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 13:34
RAN Дата: Среда, 31.08.2011, 13:37 | Сообщение № 16
Куда делся не знаю, но
Private Sub Worksheet_SelectionChange <>Private Sub Worksheet_Change
Это как-бы две разных процедуры по двум разным событиям
СообщениеКуда делся не знаю, но
Дата добавления - 31.08.2011 в 13:37
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 13:37 | Сообщение № 17
Репутация: 91 ±
RAN, Можно просьбу?
подпиши, пожалуйста, что делает каждая строка. ( с if target я разобрался сам на 95%) )))
СообщениеRAN, Можно просьбу?
Автор - light26
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 13:44 | Сообщение № 18
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
ну и как их "объединить?
Quote (RAN)
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 13:44
RAN Дата: Среда, 31.08.2011, 13:58 | Сообщение № 19
Да никак.
Эти процедуры должны быть обе в модуле листа1
Одна обрабатывает событие перемещения по ячейкам - Private Sub Worksheet_SelectionChange,
а другая - событие изменения значения в ячейке - Private Sub Worksheet_Change
СообщениеДа никак.
Дата добавления - 31.08.2011 в 13:58
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 14:09 | Сообщение № 20
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
а сделать-то это как?
Quote (RAN)
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 14:09
  • Страница 1 из 3
