= Мир MS Excel/Поиск последней заполненой ячейки в столбце - Мир MS Excel
Kinder Дата: Четверг, 05.12.2013, 19:49 | Сообщение № 1
Еще раз добрый вечер.
Имеются 4 столбца с данными. Н/р: А1:А10, В1:В10 и т.д.
Надо переместить В1:В10 в ячейку А11 и также остальные.Все в столбец А:А. Нашел макрос который находит в А:А нижнюю пустую ячейку.
Sub FindEmptyCell()
     ' Поиск ближайшей пустой ячейки в текущем столбце
     Do While Not IsEmpty(ActiveCell.Value)
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select
     Loop
Дальше не могу сообразить как определить кол-во ячеек в В:В, копировать или вырезать и переместить в А11.
И как в этом макросе указать определенный столбец? Пытался под коментарием прописать Range("A1"). Select
Начал выполнять постоянно и завис.
Спасибо.
"И все таки она вертится!"
СообщениеЕще раз добрый вечер.
Sub FindEmptyCell()
     Loop
Спасибо.
Автор - Kinder
Дата добавления - 05.12.2013 в 19:49
Kinder Дата: Четверг, 05.12.2013, 19:53 | Сообщение № 2
Далее собрал макрос который выделяет диапазон с последней пустой ячейки вверх.
Sub SelectCellRange()
     Dim strSelTop As String, strSelBottom As String
     ' Ïîëó÷åíèå àäðåñîâ íèæíåé è âåðõíåé ÿ÷ååê äèàïàçîíà äëÿ âûäåëåíèÿ
     strSelBottom = ActiveCell.Address
     strSelTop = Cells(4, ActiveCell.Column).Address
     ' Âûäåëÿåì âñå ÿ÷åéêè âûøå òåêóùåé (âìåñòå ñ òåêóùåé ÿ÷åéêîé)
     Range(strSelTop & ":" & strSelBottom).Select
      Selection.Copy
      Range("A15").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
          :=False, Transpose:=False
и не могу соединить с кодом из 1-го сообщения.
Заранее спасибо!
СообщениеДалее собрал макрос который выделяет диапазон с последней пустой ячейки вверх.
      Selection.Copy
      Range("A15").Select
Заранее спасибо!
Автор - Kinder
Дата добавления - 05.12.2013 в 19:53
Wasilich Дата: Четверг, 05.12.2013, 21:25 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
   PS = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   PS = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
СообщениеПоиск последней заполненой ячейки в столбце
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.12.2013 в 21:25
Kinder Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:09 | Сообщение № 4
Огромное спасибо!
Все работает!!!
СообщениеОгромное спасибо!
Все работает!!!
Автор - Kinder
Дата добавления - 05.12.2013 в 22:09
