= Мир MS Excel/Listbox редактирование строк - Мир MS Excel
SkyPro Дата: Суббота, 07.12.2013, 03:43 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Доброй ночи, уважаемые!
Требуется консультация\помощь в нахождении оптимального варианта редактирования значения строк в листбоксе.
Есть форма, на форме несколько элементов, из которых кнопкой сохраняются данные на лист. Из листа эти данные подгружаются в листбокс.
Так вот, каким образом можно реализовать возможность редактирования строки, с учетом того, что положение и номер строки не должны измениться?
Буду признателен за любую помощь.
ЗЫ: В примере всего три текстбокса, в реальном файле элементов больше и разные, но мне не нужно готовое решение, мне нужны варианты :)
Я думаю решать это следующим образом:
Загружать весь диапазон в массив, редактировать по выбранному индексу и записывать массив обратно на лист.
К сообщению приложен файл: listbox.xls (45.5 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 07.12.2013, 03:47
СообщениеДоброй ночи, уважаемые!
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.12.2013 в 03:43
anvg Дата: Суббота, 07.12.2013, 05:00 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
А смысл? По моему, проще для ListBox установить связь с ячейками через RowSource, а по ListIndex определять какую строку ячеек изменять, если нажать "Редактировать", аналогично как и при "Записать". Изменения же в ListBox будут происходить автоматически. Может только имеет смысл делать загрузку значений в TextBoxes при щелчке в ListBox, да и блокировать "Редактировать", если ListIndex < 0
Сообщение отредактировал anvg - Суббота, 07.12.2013, 05:01
Автор - anvg
Дата добавления - 07.12.2013 в 05:00
RAN Дата: Суббота, 07.12.2013, 12:37 | Сообщение № 3
Вариант
К сообщению приложен файл: 6006449.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 07.12.2013, 12:37
СообщениеВариант
Дата добавления - 07.12.2013 в 12:37
SkyPro Дата: Суббота, 07.12.2013, 14:08 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Андрей, спасибо. У меня, какого-то, ругалось, когда я пытался все значения из элементов в массив загнать.
СообщениеАндрей, спасибо. У меня, какого-то, ругалось, когда я пытался все значения из элементов в массив загнать.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.12.2013 в 14:08
