= Мир MS Excel/Бесконечный цикл - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Бесконечный цикл (Макросы Sub)
Бесконечный цикл
Kinder Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:01 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где ошибка? Либо уходит в бесконечный цикл либо выходит ошибка.
Что надо получить: В столбце "С:С" есть данные, н/р "С1:С10" все ячейки заполнены. В "С11" пустая ячейка. Надо выделить "С1:С10"
Спасибо!
Макрос взят на этом сайте и чуть переделан.
Dim a1 As String ' верхний адрес
Dim a2 As String ' нижний адрес
Dim ran As Range ' в диапазоне
If (PN.Range("C1").Value = "") Then ' если верхняя пустая
ActiveCell.Offset(1, 0).Select  ' пойти в низ
a1 = ActiveCell.Address ' взять адрес ячейки
For x = 1 To (ActiveCell.Row + 1) ' будем опускатся
ActiveCell.Offset(1, 3).Select ' на одну вниз
If (ActiveCell.Value) = "" Then ' если пустая
ActiveCell.Offset(-1, 3).Select ' на одну вверх
a2 = ActiveCell.Address ' получаем адрес нижней
Set ran = Range(a1 + ":" + a2) ' строим диапазон
ran.Select ' выбеляем
"И все таки она вертится!"
СообщениеДобрый вечер. Подскажите пожалуйста где ошибка? Либо уходит в бесконечный цикл либо выходит ошибка.
Спасибо!
Автор - Kinder
Дата добавления - 08.12.2013 в 18:01
doober Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:23 | Сообщение № 2
Репутация: 323 ±
А если так?
LastRow1 = PN.Cells(PN.Rows.Count, 3).SpecialCells(xlCellTypeConstants).Row
LastRow2 = PN.Cells(PN.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
PN.Range("C" & LastRow1 & ":C" & LastRow2).Select
Бесконечный цикл
Вспомнил муху и слона
Сообщение отредактировал doober - Воскресенье, 08.12.2013, 18:25
СообщениеА если так?
Бесконечный цикл
Автор - doober
Дата добавления - 08.12.2013 в 18:23
Kinder Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:52 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ!!! Попытался запустить и ничего не произошло.
Может надо LastRow1 LastRow2 объявить как String?
СообщениеСпасибо за ответ!!! Попытался запустить и ничего не произошло.
Автор - Kinder
Дата добавления - 08.12.2013 в 18:52
Kinder Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:59 | Сообщение № 4
Я извиняюсь. Работает! Только я не правильно объяснил((. После пустой ячейки "А11" есть не пустые ячейки. Ваш вариант выделяет все вплоть до последеней. То есть "А1:А80" А надо чтобы до 1-й пустой.
Спасибо!
СообщениеЯ извиняюсь. Работает! Только я не правильно объяснил((. После пустой ячейки "А11" есть не пустые ячейки. Ваш вариант выделяет все вплоть до последеней. То есть "А1:А80" А надо чтобы до 1-й пустой.
Спасибо!
Автор - Kinder
Дата добавления - 08.12.2013 в 18:59
Wasilich Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:28 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Что то не понятно, все таки в С или в А?
И в чем загвоздка? Что конкретно нужно? Просто найти пустую ячейку начиная с С1 и выделить диапазон С1:С10? Или есть еще какие то условия. Поконкретнее выражовуйтесь. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 08.12.2013 в 21:28
doober Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:47 | Сообщение № 6
Репутация: 323 ±
Последний подход к штанге.
Dim X As Range
For Each X In PN.Cells(PN.Rows.Count, 3).SpecialCells(xlCellTypeConstants).Areas
MsgBox X.Address
СообщениеПоследний подход к штанге.
Dim X As Range
MsgBox X.Address
Автор - doober
Дата добавления - 08.12.2013 в 21:47
alex77755 Дата: Понедельник, 09.12.2013, 01:20 | Сообщение № 7
Репутация: 64 ±
Range("A1:A" & Range("A1").End(xlDown)).Select
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Автор - alex77755
Дата добавления - 09.12.2013 в 01:20
