= Мир MS Excel/После Save As в файле с новым именем работают кнопки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
DAKRAY Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:18 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
Я на разных компах пробовал. На рабочем у меня стоит лицензионный диск, все ровно выкидывает. Это не может быть связано с тем, что у Вас русский эксель, у меня английский? Вроде ж не должно было бы так быть.
если я правильно понял вопрос
Set wkbWorkbook1 = ActiveWorkbook ' Workbooks("Book1.xls")
так не пойдет, попробовал, тогда он начинает неправильно копировать все в Book2.xls, ибо когда он его открывает, Book2.xls становится активным.
Цитата DAKRAY, 15.12.2013 в 02:57, в сообщении № 14
сохраняем файл с другим именем, и пробуем нажать кнопку - она уже не работает, потому что имя файла изменилось.
Если сначала "Сохранить" с текущим именем а потом "Сохранить как" с другим, закрыть и открыть тот, с текущим, все будет работать.
нет. не работает. В приложении рисунок с дэбагом, после того как даю файлу новое имя. Код не работает.
К сообщению приложен файл: 0801511.gif (50.5 Kb)
СообщениеЯ на разных компах пробовал. На рабочем у меня стоит лицензионный диск, все ровно выкидывает. Это не может быть связано с тем, что у Вас русский эксель, у меня английский? Вроде ж не должно было бы так быть.
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:18
KuklP Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:36 | Сообщение № 22
Репутация: 486 ±
Попробуйте сразу присваивать лист переменной:
    Dim wbs As Worksheet
      Set wbs = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\Book2.xls").Sheets(1)
после этого к книге можно обратиться через свойство листа parent, например:
wbs.parent.close true
А дальше по обрывку кода на картинке я не понимаю, что будет происходить и что нужно.
СообщениеПопробуйте сразу присваивать лист переменной:
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:36
Матраскин Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:37 | Сообщение № 23
Репутация: 81 ±
20xx
Вопрос: можно ли сделать что-то наподобии Workbooks("***k1.xls"), где к1 будет константой в названиях всех новых файлов, а вместо "***" будет новое имя?
Sub m()
    Dim TestString As String, Name As String
    TestString = "***k1.xls"
    Name = Right(TestString, 6)
    MsgBox Name
и не важно как звать
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 16.12.2013, 17:38
Sub m()
    MsgBox Name
Автор - Матраскин
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:37
KuklP Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:58 | Сообщение № 24
Репутация: 486 ±
Матраскин, как это поможет обратиться к нужному файлу?
DAKRAY, вот смотрите, макрос из 1-го сообщения темы, повыбрасывал оттуда все пока не нужное для облегчения восприятия:
       Dim sourcerange As Range
       Dim destrange As Range
       Set sourcerange = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A1:C5")
       Set destrange = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\Book2.xls").Sheets(1).Range("A6:C10")
       sourcerange.Copy destrange
       destrange = destrange.Value
       destrange.Parent.Parent.Close -1
Открыли, скопировали, закрыли с сохранением. Что дальше?
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 16.12.2013, 17:59
СообщениеМатраскин, как это поможет обратиться к нужному файлу?
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:58
DAKRAY Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:23 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
Так а дальше ничего! Проблема решена (Почти)!!!
Делаю этому файлу сэйв ас с новым именем и в новом файле кнопка красиво срабатывает!!!
Единственное не понимаю почему он копирует все так же как в файле а не значения, хотя вроде как ему указано, что нужно значение:
Сообщение отредактировал DAKRAY - Понедельник, 16.12.2013, 18:37
СообщениеТак а дальше ничего! Проблема решена (Почти)!!!
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:23
AndreTM Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:34 | Сообщение № 26
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Откуда вы взяли такой код? :)
With destrange.Cells
     .Value = .Value
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
     .Value = .Value
Автор - AndreTM
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:34
DAKRAY Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:37 | Сообщение № 27
Репутация: 1 ±
Вставил из старого кода в конце строчку:
     sourcerange.Copy
     destrange.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Все теперь как надо копирует)) KukIp Вы как всегда все упростили до минимума, а результат как всегда отличный.
Моей благодарности нет границ. Спасибо, спасибо, спасибо!!!
Правда первом файле диапазон обведен полосатой линией, как когда "Copy" делаешь! Но это пустяк.
СообщениеВставил из старого кода в конце строчку:
     sourcerange.Copy
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:37
KuklP Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:39 | Сообщение № 28
Репутация: 486 ±
Андрей, код взят из №24. И у меня он работает правильно. Копирует значения. Зачем там указывать cells?
На крайняк:
destrange.Value = destrange.Value
[/vba]чтоб уточнить Эксу, какое свойство мы имеем ввиду.
СообщениеАндрей, код взят из №24. И у меня он работает правильно. Копирует значения. Зачем там указывать cells?
На крайняк:
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:39
DAKRAY Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:48 | Сообщение № 29
Репутация: 1 ±
Почему-то и при
копировать значения не хочет, просто все как Copy-Past закидывает. Странно.
А вот при
sourcerange.Copy
Копирует именно значения, только не оставляет эту полосатую линию обведенную в первой книге.))
СообщениеПочему-то и при
А вот при
sourcerange.Copy
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:48
KuklP Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:53 | Сообщение № 30
Репутация: 486 ±
Хорошо, сделайте так:
     Dim a, destrange As Range
     a = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A1:C5").Value
     destrange = a
     'destrange.Parent.Parent.Close -1
СообщениеХорошо, сделайте так:
     destrange = a
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:53
DAKRAY Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:58 | Сообщение № 31
Репутация: 1 ±
А вот так - ВСЕ ПРЕКРАСНО!
Отлично! Я рад, я рад, я рад, я... рад. KukIp в модераторы!))
Спасибищщеее.
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал DAKRAY - Понедельник, 16.12.2013, 18:59
СообщениеА вот так - ВСЕ ПРЕКРАСНО!
Спасибищщеее.
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:58
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:00 | Сообщение № 32
Копирует
sourcerange.Copy
а
ничего не копирует, а заменяет формулы на значения после копирования.
Для переноса значений можно
destrange.Value = sourcerange.Value
СообщениеКопирует
sourcerange.Copy
а
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:00
DAKRAY Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:12 | Сообщение № 33
Репутация: 1 ±
Сообщение № 30 - самый короткий, работающий код. Больше ничего туда не надо)
СообщениеСообщение № 30 - самый короткий, работающий код. Больше ничего туда не надо)
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:12
Wasilich Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:36 | Сообщение № 34
Репутация: 326 ±
Сомневаюсь! :)
Потому как решение задачи сделано "шиворот навыворот" и проблемы будут. yes
Сомневаюсь! :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:36
  • Страница 2 из 2
