Есть два файла: -Book1(допустим это бланк заказа); -Book2(это бланк счета, в который мы копируем инфо из Book1).
Проблема: хочу сохранить файл, но после Save As не срабатывает макрос, ибо имя файла, не соответсвует прописанному в коде. Вопрос: можно ли сделать что-то наподобии Workbooks("***k1.xls"), где к1 будет константой в названиях всех новых файлов, а вместо "***" будет новое имя?
Файлы-примеры в приложении (Нужно указать путь к Book2.xls).
Зарание, спасибо огромное!
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
когда я перенесу эту папочку в другое место, мне не пришлось бы снова открывать и переписывать код?
как вариант. [vba]
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) .Title = "Выберите файл" .Filters.Clear .Filters.Add "Excel", "*.xls*" .InitialFileName = ThisWorkbook.Path If .Show = 0 Then Exit Sub Filename = .SelectedItems(1) End With
как вариант. [vba]
KuklP, я обратил внимание тогда на слэш, но не до конца понял его суть. Спасибо! Попробую. Serge_007, злой Вы какой(. Перечитал еще раз (внимательно!) правила - поправил. В предь буду внимательней, бан не хочу!
З.Ы. Это я так строчки кода выделил, чтобы они не терялись в тексте.)
З.Ы. Это я так строчки кода выделил, чтобы они не терялись в тексте.)DAKRAY
Сообщение отредактировал DAKRAY - Суббота, 14.12.2013, 23:04
Я их удалил, потому что подумал - у меня слишком много информации в оформлении темы, а в правилах написано описать кратко и по теме. Простите, что не теми тэгами оформил. Теперь это навсегда запомню.
Что-то не получается. По разному пробовал поставить эту строчку(ThisWorkbook.Path & "\" ), но что-то она нигде ставится не хочет.( Или ее нужно прописать в модуль книги (ThisWorkbook)? Объясните ослу!?
Workbooks.Open ("G:\Data\test\Book2.xls") Dim sourcerange As Range Dim destrange As Range Dim wkbWorkbook1 As Workbook Dim wksWorkbook1 As Worksheet Dim wkbWorkbook2 As Workbook Dim wksWorkbook2 As Worksheet Set wkbWorkbook1 = Workbooks("Book1.xls") Set wksWorkbook1 = wkbWorkbook1.ActiveSheet Set wkbWorkbook2 = Workbooks("Book2.xls") Set wksWorkbook2 = wkbWorkbook2.ActiveSheet
Set sourcerange = wksWorkbook1.Range("A1:C5") Set destrange = wksWorkbook2.Range("A6:C10")
Чем дальше в лес - тем больше дров. И тяжелее их тащить. DAKRAY, с макросами у Вас и так сложности, а Вы еще больше усложняете. Мой совет, сделайте все в одной книге. Материалы, бланк заказа, счета и накладные. Так, Вам, задачу решить будет проще. А, как сохранять каждый документ по отдельности, я выложил в примере предыдущей темы. И все там делается как надо, и кнопки удаляются и формулы переводятся в значения.
Чем дальше в лес - тем больше дров. И тяжелее их тащить. DAKRAY, с макросами у Вас и так сложности, а Вы еще больше усложняете. Мой совет, сделайте все в одной книге. Материалы, бланк заказа, счета и накладные. Так, Вам, задачу решить будет проще. А, как сохранять каждый документ по отдельности, я выложил в примере предыдущей темы. И все там делается как надо, и кнопки удаляются и формулы переводятся в значения.Wasilich
Я, кажется, уже где-то говорил, что ещё лет десять назад для юзеров, которым ни жить, ни быть без кнопочек на каждом листе (включая выходные формы) - додумался до размещения интерфейса на "плавающих" юзерформах-менюшках (дабы "не портить" основные меню и ПКМ, ведь риббона ещё не было ). Зато никаких проблем с печатью или экпортом...
Я, кажется, уже где-то говорил, что ещё лет десять назад для юзеров, которым ни жить, ни быть без кнопочек на каждом листе (включая выходные формы) - додумался до размещения интерфейса на "плавающих" юзерформах-менюшках (дабы "не портить" основные меню и ПКМ, ведь риббона ещё не было ). Зато никаких проблем с печатью или экпортом...AndreTM
Wasilic, дело в том что у меня изначально это и было все в одной тарелке. Но дело в том, что такой файл весит больше 4-5 раз чем лист с бланком заказа. В день мы обрабатываем достаточно много заказов, а большая часть не нуждается в счетах и накладных, они просто для частников. А когда нужно будет сделать счет или накладную, тогда уже по кнопке перехожу в файл, где все остальное. Эх. Ругаете меня все.(
Та у меня почти все готово, осталась совсем малость)) И я перестану вас забавлять своей тупостью) Повторю вопрос: можно ли прописать название книги тип Workbooks("***k1.xls"), где часть названия(например "к1.xls") будет константой в названиях всех новых файлов, а вместо "***" будет какое-то новое название? Естестенно звездочки я поставил потому, что не знаю что туда поставить и можно ли это вообще осуществить.
Workbooks.Open ("G:\Data\test\Book2.xls") Dim sourcerange As Range Dim destrange As Range Dim wkbWorkbook1 As Workbook Dim wksWorkbook1 As Worksheet Dim wkbWorkbook2 As Workbook Dim wksWorkbook2 As Worksheet Set wkbWorkbook1 = Workbooks("Book1.xls") ...
П.С. KuklP, отлично! Получилось! Именно то что нужно!!! Спасибо! Еще бы с этими новыми именами разобратся и я супердоволен!
П.С. KuklP, отлично! Получилось! Именно то что нужно!!! Спасибо! Еще бы с этими новыми именами разобратся и я супердоволен!DAKRAY
Сообщение отредактировал DAKRAY - Воскресенье, 15.12.2013, 01:15
Такой файл будет только один по ссылочному пути? А если не один, то как определять, какой из них открывать? Вот пример: [vba]
Public Sub asd() Dim p$ p = Dir(ThisWorkbook.Path & "\*k1.xls") If p <> "" Then _ Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\" & p End Sub
[/vba] [p.s.]При чем тут тупость? Мы все не родились с сегодняшними знаниями. А то, что Вы пытаетесь делать самостоятельно, достойно уважения. Грех не помочь.
[/vba] [p.s.]При чем тут тупость? Мы все не родились с сегодняшними знаниями. А то, что Вы пытаетесь делать самостоятельно, достойно уважения. Грех не помочь.KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 15.12.2013, 01:18
Я открываю заказ, вбиваю все что мне нужно и сохраняю его например Cook1.xls, приходит следующий клиент, записываю заказ, сохраняю Pook1.xls - и этому заказу мне понадобилось выписать счет. В бланке заказа Book1.xls у меня есть кнопка, которая копирует данные в Book2.xls (бланк счета). Если я его сохраню как Pook1.xls соответсвенно кнопка уже не выполнит свою функцию, ибо в коде у меня прописано как
Ну или если они открыты, то какой из них присваивать переменной? Впрочем, если надо открывать файл, то можно через диалог. Андрей в №2 показал, как.KuklP
Ну и сколько же этот бланк весит, что его необходимо держать в отдельной книге? А также другие бланки? Не понимаю. У меня есть книги по 5-7 мегабайт, и работают безукоризненно. На счет сохранения. Что мешает сохранять доки в виде Pook1заказ.xls, Pook1счет.xls Pook1ТТН.xls и т.д.
Ну и сколько же этот бланк весит, что его необходимо держать в отдельной книге? А также другие бланки? Не понимаю. У меня есть книги по 5-7 мегабайт, и работают безукоризненно. На счет сохранения. Что мешает сохранять доки в виде Pook1заказ.xls, Pook1счет.xls Pook1ТТН.xls и т.д.Wasilich
Кажется я перегрелся и ничерта не понимаю, либо не понятно изъясняюсь. Открывать кнопка будет все время один и тот же файл, т.е. Book2.xls - это бланк счета. В нем не будет никакой кнопки. В него только вставляем диапазон ячеек из Book1.xls, печатаем, сохраняем с каким-нибудь там именем и забываем.
Book1.xls это пустой бланк заказа, в котором я по своим причинам не хочу держать другие листы. Как я заполнил заказ, и сохраню с другим именем (Bazook1.xls например) кнопка больше не будет копировать данные в Book2.xls потому, что теперь вместо Book1, что прописан в коде, есть Bazook1, который нигде в коде не появляется. Ну вот откройте приложеные файлы. Нажав кнопку, все работает. Закройте оба файла. Открываем еще раз Book1. Допустим тот диапазон (уже заполненный) я только что заполнил. Кнопку не нажимаем, сохраняем файл с другим именем, и пробуем нажать кнопку - она уже не работает, потому что имя файла изменилось. Вот как сделать, чтобы она всегда работала? я просто думал, что для того чтобы это сделать нужно хоть какую-то часть в названии файла оставить неизменной(которую можно как-то описать, чтобы макрос мог опираться хоть на часть имени). Может можно заставить кнопку работать и при совсем другом имени, я не знаю. Ну если и сейчас я непонятен, то можете убить мою репутацию.
З.Ы. Book1.xls сохранился как 8016802.xls(36Kb) Book2.xls как 8992098.xls(14Kb) нужно ренэйм сделать.
З.Ы. Book1.xls сохранился как 8016802.xls(36Kb) Book2.xls как 8992098.xls(14Kb) нужно ренэйм сделать.DAKRAY
Вот и не правильно! Кнопка нужна для сохранения этого заполненного счета. Сохранили и остались в этом бланке и файл новый есть и бланк остался со своим именем. Последний раз пытаюсь убедить!!!
Вот и не правильно! Кнопка нужна для сохранения этого заполненного счета. Сохранили и остались в этом бланке и файл новый есть и бланк остался со своим именем. Последний раз пытаюсь убедить!!!Wasilich
Уже второй файл от Вас, Wasilic, из которого меня выкидывает, даже кнопку не успеваю нажать.( Почему так?
Сохраню я заказ как отдельный лист, а потом позже мне придется из него сделать счет. Я уже ничего не смогу сделать, ибо он ведь будет сохранен без макросов, верно? Вот по этому отделил заказ от накладных и счетов. Вообще мы на разных языках говорим. Пойду треснусь головой о стену.
Простите, если утомил уже.
У меня файл Wasilic открылся и работает без проблем. DAKRAY, видимо придется Вам Офис переустанавливать. Мои файлы у Вас тоже вылетали. Хотя файлы и мои и Wasilic практически пустые. Нечему там глючить.
У меня файл Wasilic открылся и работает без проблем. DAKRAY, видимо придется Вам Офис переустанавливать. Мои файлы у Вас тоже вылетали. Хотя файлы и мои и Wasilic практически пустые. Нечему там глючить.KuklP
