= Мир MS Excel/Прямоугольник 297x210 не соответствует разметке страниц - Мир MS Excel
Slaventy Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:18 | Сообщение № 1
Я научился задавать в см линии, но когда начал печатать рамку для чертёжного листа А4, то возникла проблема.
Опишу проблему.
Я установил поля
With Worksheets(NameActivList).PageSetup
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0)
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0)
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0)
.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0)
.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0)
.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0)
Но когда нарисовал прямоугольник 297 на 210
Worksheets(NameActivList).Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, Application.CentimetersToPoints(0.5), Application.CentimetersToPoints(0.5), Application.CentimetersToPoints(2), Application.CentimetersToPoints(5)).Name = "lllqqq" '.TextFrame.Characters.Text = "Test Box111111"
Worksheets(NameActivList).Shapes("lllqqq").Select
Selection.ShapeRange.Item("lllqqq").Fill.Transparency = 1#
Selection.ShapeRange.Item("lllqqq").Height = Application.CentimetersToPoints(29.7)
Selection.ShapeRange.Item("lllqqq").Width = Application.CentimetersToPoints(21)
он почему-то не вписывается в границы печати, причём если по оси Y область печати больше примерно на 1.1 см, то по оси X область печати
меньше на 2.5 см.
Вариант с
' .Zoom = False
' .FitToPagesTall = 1
' .FitToPagesWide = 1
не подходит. Надо будет печатать гостовский штамп(ЕСКД таблицу), а подгон под размер страницы тогда меняет пропорции и тогда штамп при распечатке не соответствует размерам. Надо как нарисовал в эксель, так и распечатать.
Подскажите как сделать так, чтобы нарисованный в экселе прямоугольник соответствовал своим размерам при печати? (марка принтера тут не причём)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 16.12.2013, 23:06
Опишу проблему.
Я установил поля
меньше на 2.5 см.
Вариант с
' .Zoom = False
Автор - Slaventy
Дата добавления - 16.12.2013 в 14:18
KuklP Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:46 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Экс не чертежная программа, это табличный процессор. И требовать ювелирной точности от него - наивно. Хотите точности, используйте Автокад, Компас и иже с ними. На худой конец Ворд, он с размерами дружит. А если так уж неймется, то только подбором. Испоганите гору бумаги, а потом разочарованно убедитесь, что на другом принте размеры уехали. ;)
СообщениеЭкс не чертежная программа, это табличный процессор. И требовать ювелирной точности от него - наивно. Хотите точности, используйте Автокад, Компас и иже с ними. На худой конец Ворд, он с размерами дружит. А если так уж неймется, то только подбором. Испоганите гору бумаги, а потом разочарованно убедитесь, что на другом принте размеры уехали. ;)
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.12.2013 в 14:46
KuklP Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:49 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.sql.ru/forum....stranic
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.12.2013 в 14:49
Slaventy Дата: Понедельник, 16.12.2013, 16:51 | Сообщение № 4
Мой же пост.
Про то что это не чертёжная программа я знаю, но очень удобно делать всевозможные расчёты, очень удобно для проектировщиков, а совмещать рамки и расчёты из разных программ тоже проблема, думал может кто сталкивался с такой проблемой, вот и спросил.
СообщениеМой же пост.
Автор - Slaventy
Дата добавления - 16.12.2013 в 16:51
artsanox Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:27 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
совмещать рамку и расчеты из разных программ - меньшая проблема, чем подгонять рамку в excel.
Автор - artsanox
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:27
AndreTM Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:36 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Это как раз не проблема. Если вы задаёте что-то в виде объекта (поле, ActiveX-компонент, связанный/несвязанный OLE-объект) - то местоположение и размер объекта контролируется "печатающей" программой, а содержимое - приложением-источником. Посмотрите, например, как работает Слияние в Word.
Для Excel есть, конечно, решение - подложить на лист "рамку" в виде изображения. Вот только придется все листы для печати делать отдельными листами книги Excel...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:36
Матраскин Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:00 | Сообщение № 7
Репутация: 81 ±
20xx
Sub m()
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 0, 0, 297, 210).Select
Sub m()
Автор - Матраскин
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:00
Slaventy Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:26 | Сообщение № 8
artsanox, AndreTM,
Хотел бы узнать как написать макрос который будет совмещать с вордом. Я вообще видел идею так. Есть стандартные расчёты и в зависимости от введённых значений получается от одного до нескольких страниц расчётов которые надо оформить с ЕСКД штампом. Сейчас это делается вручную.
Я так понимаю про ворд тоже предлагают делать руками. Где надо скопировать и вставить. Хотелось по возможности автоматизировать. Идея была такая, что если в разных местах могут быть разные принтеры, поэтому решил печатать с помощью doPDF v7, он как правило есть во многих местах. Но эксель при переводе не сохраняет пропорции.
Объясните подробней как программно из экселя можно перекинуть в ворд, не могу понять пока как.
Sub m()
А вот это я вообще пока не понял что за код. Это предложили прямоугольник 297 на 210 или что?
На сколько я помню функция AddShape задаёт значения в поинтах и к мм не имеет никакого отношения. Но проблема даже не в этом.
Проблема в том что если в экселе я рисую прямоугольник 297x210 то в разметке страниц он явно не такого размера.
1. Вопрос возможно как-то найти эти коэффициенты соотношения.
2. Почему эксель в свойствах размер показывает 297*210 а в разметке он другой. Как их сравнять между собой
Сообщениеartsanox, AndreTM,
Sub m()
Автор - Slaventy
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:26
artsanox Дата: Вторник, 17.12.2013, 04:11 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Что именно совмещать? Вам уже предлагали попробовать Слияние в Word. Макрос в принципе для этого не нужен. Достаточно как уже вам написал AndreTM, разместить поле в программе, которое подгружает данные из внешней программы.
Не стоит оформлять ЕСКД, СПДС и т.д. и т.п. штампы в Excel это долго, муторно, непрактично. Для этого есть соответствующие программы типа Autocad, которая кстати поддерживает данные Excel. Вы же сейчас пытаетесь сделать в Excel то, для чего он просто не предназначен.
Автоматизировать полностью всю вашу работу, не получиться, а облегчить ее – можно. Поработать руками в любом случае придется. Вы же когда кушаете ртом, все равно ложку руками держите. :) Просто подгрузить данные Excel в уже готовый шаблон Word - проще, чем рисовать шаблоны ЕСКД в Excel. Тем более, что эти шаблоны готовые для Word есть.
Коэффициенты соотношения найти возможно. Методом проб и ошибок. Метод очень долгий, муторный, к 100% результату не приводит. Сам через это прошел, и не один я.(Куча затраченной бумаги, энергии и нервов(своих и чужих)). Excel для этого просто не предназначен.
Автор - artsanox
Дата добавления - 17.12.2013 в 04:11
Slaventy Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:41 | Сообщение № 10
artsanox,
Спасибо. Ответ понятен. Будем комбинировать
Сообщениеartsanox,
Автор - Slaventy
Дата добавления - 17.12.2013 в 12:41
KuklP Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:57 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Я Вам это еще в первом ответе написал.
СообщениеЯ Вам это еще в первом ответе написал.
Автор - KuklP
Дата добавления - 17.12.2013 в 14:57
