= Мир MS Excel/Переписать функцию в программу - Мир MS Excel
Наташа Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:20 | Сообщение № 1
Группа: Гости
мне дали функцию, и сказали сделать из неё программу, помогите, пожалуйста, вроде что-то пишу, но не работает(((
Function acos(x)
dim pi as single
dim aa as single
pi=3.1415296
aa=Atn(Sqr(1-x*x)/x)
if aa<=0 Then aa=aa+pi
if x=-1 Then aa=pi
acos=aa
End Function
Сообщениемне дали функцию, и сказали сделать из неё программу, помогите, пожалуйста, вроде что-то пишу, но не работает(((
Function acos(x)
dim pi as single
dim aa as single
pi=3.1415296
if x=-1 Then aa=pi
acos=aa
End Function
Автор - Наташа
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:20
AndreTM Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:03 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А что именно не работает? Вроде всё правильно...
Или можно ещё так:
Function ArcCos(x)
     Select Case x
     Case Is = -1
         ArcCos = Application.WorksheetFunction.pi()
     Case Is = 1
         ArcCos = 0
     Case -1 To 1
         ArcCos = Atn(-x / Sqr(-x * x + 1)) + 2 * Atn(1)
     Case Else
         ArcCos = CVErr(2015)
     End Select
End Function
Function ArcCos2(x)
     ArcCos2 = Application.WorksheetFunction.acos(x)
End Function
К сообщению приложен файл: 10-7927-1-1.xls (29.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА что именно не работает? Вроде всё правильно...
Или можно ещё так:
Function ArcCos(x)
     Select Case x
     Case Is = -1
     Case Is = 1
         ArcCos = 0
     Case -1 To 1
     Case Else
     End Select
End Function
Function ArcCos2(x)
End Function
Автор - AndreTM
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:03
Наташа Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:12 | Сообщение № 3
AndreTM, мне нужна программа, а функция это как дано...
СообщениеAndreTM, мне нужна программа, а функция это как дано...
Автор - Наташа
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:12
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:14 | Сообщение № 4
А программа - это что?
СообщениеА программа - это что?
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:14
Наташа Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:17 | Сообщение № 5
RAN, процедура
СообщениеRAN, процедура
Автор - Наташа
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:17
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:19 | Сообщение № 6
Sub acosS(x)
dim pi as single
dim aa as single
pi=3.1415296
if x=-1 Then aa=pi
:D
Sub acosS(x)
dim pi as single
dim aa as single
pi=3.1415296
if x=-1 Then aa=pi
:D
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:19
Наташа Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:21 | Сообщение № 7
RAN, я не очень разбираюсь в бейсике..но msgbox не нужно? всё так будет работать?
СообщениеRAN, я не очень разбираюсь в бейсике..но msgbox не нужно? всё так будет работать?
Автор - Наташа
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:21
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:23 | Сообщение № 8
Конечно. :D
А что называется работать?
СообщениеКонечно. :D
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:23
Наташа Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:27 | Сообщение № 9
RAN, ну значения выводить
а end if почему не надо?
Sub acosS(x as single) так неправильно?
СообщениеRAN, ну значения выводить
Автор - Наташа
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:27
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:31 | Сообщение № 10
Не, значения выводить не будет. Будет просто работать.
А на второй вопрос F1 ответит.
СообщениеНе, значения выводить не будет. Будет просто работать.
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:31
Наташа Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:50 | Сообщение № 11
RAN, а это нормально, что она работать не будет?)
СообщениеRAN, а это нормально, что она работать не будет?)
Автор - Наташа
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:50
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:52 | Сообщение № 12
Как же не будет, если будет?
СообщениеКак же не будет, если будет?
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:52
Наташа Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:54 | Сообщение № 13
RAN, можешь мне, пожалуйста, объяснить? это у нас процедура, которая не выводит значения, да? а для чего она тогда нужна? как составляющая какой-то программы?
СообщениеRAN, можешь мне, пожалуйста, объяснить? это у нас процедура, которая не выводит значения, да? а для чего она тогда нужна? как составляющая какой-то программы?
Автор - Наташа
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:54
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:00 | Сообщение № 14
Откуда мне знать?
Надо было процедуру - я сделал. Работающую. Т.е. код выполнит все команды от первой до последней строчки.
А что, как и зачем - в упор не видел.
Откуда мне знать?
Дата добавления - 16.12.2013 в 20:00
KuklP Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:03 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Гы) hands
СообщениеГы) hands
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.12.2013 в 20:03
