= Мир MS Excel/Значение ячейки связанной с выпадающим списком - Мир MS Excel
Anonymous Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:15 | Сообщение № 1
Камрады, преведствуйу!
Суть проблемы:
Есть выпадающий список. Он связан с ячейкой.
Ячейка принимает значение порядкового номера выбранного в списке элемента из диапазона $B$2:$B$5.
Не могу сообразить метод/свойство, которое заставит связанную ячейку принимать значение ячейки из выбранного диапазона, а не порядковый номер.
Подскажите плиз.
ActiveSheet.DropDowns.Add(Cells(1, 1).Left, Cells(1, 1).Top, 45, 15).Select
   With Selection
    .ListFillRange = "Литс1$B$2:$B$5"
    .LinkedCell = ActiveSheet.Cells(1, 1).Address
Нужно это для того, чтобы по окончании работы макроса удалить все элементы управления и исходные данные.
[moder]Файл где?
СообщениеКамрады, преведствуйу!
Суть проблемы:
Подскажите плиз.
   With Selection
[moder]Файл где?
Автор - Anonymous
Дата добавления - 19.12.2013 в 14:15
Anonymous Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:37 | Сообщение № 2
2 Модератор:
Правила прочитал до создания темы :)
дык это же общий пример, каким свойством/методом присваивать связанной ячейке выбранное значение выпадающего списка, а не порядковый номер значения.
[moder]Какой же это общий вопрос, если Вы обзываете "выпадающим списком" элемент управления формы "Поле со списком". А если там у Вас еще какие-то сюрпризы сидят?
Сообщение2 Модератор:
Автор - Anonymous
Дата добавления - 19.12.2013 в 14:37
Anonymous Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:54 | Сообщение № 3
понял.
Вот накидал пример.
Надо чтобы ячейка C1 принимала значения "вася:ваня"
Вернее, чтобы A1 принимала значения "вася:ваня". С1 это для наглядности.
К сообщению приложен файл: 8435180.xlsm (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал Anonymous - Четверг, 19.12.2013, 14:56
Сообщениепонял.
Вот накидал пример.
Автор - Anonymous
Дата добавления - 19.12.2013 в 14:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.12.2013, 15:02 | Сообщение № 4
Так нужно?
Вместо элемента управления формы используйте элемент АктивХ
И еще
в Вашем коде из первого сообщения неверно назван Лист1
К сообщению приложен файл: 8435180_1.xlsm (20.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
И еще
Дата добавления - 19.12.2013 в 15:02
Anonymous Дата: Четверг, 19.12.2013, 15:26 | Сообщение № 5
Так нужно? Вместо элемента управления формы используйте элемент АктивХ
Да. Т.е. у эелементов управления формами такой фишки нет?
И еще в Вашем коде из первого сообщения неверно назван Лист1
Сорри, очепятался
Сорри, очепятался
Автор - Anonymous
Дата добавления - 19.12.2013 в 15:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.12.2013, 15:39 | Сообщение № 6
Можно на ходу переписывать макросом
Дата добавления - 19.12.2013 в 15:39
Anonymous Дата: Пятница, 20.12.2013, 11:43 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо за помощь. Буду делать с активХ.
Сообщение_Boroda_, спасибо за помощь. Буду делать с активХ.
Автор - Anonymous
Дата добавления - 20.12.2013 в 11:43
