= Мир MS Excel/Сортировка строк. Всю строку по первой ячейке - Мир MS Excel
DAKRAY Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:10 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток, уважаемые!
Я сделал форму, для заполнения-добавления реквизитов новой фирмы.
При нажатии кнопки Close, форма закрывается и сортирует реквизиты по названию фирмы.
Проблема: сортирует по первой колонне (названию фирмы), но так же сортирует и все остальные колонны, а надо бы переносить все остальные реквизиты вместе им соответсвующей фирмой. Для наглядности пометил строки цветами.
Вот код кнопки выхода:
Private Sub CommandButton2_Click()
     Dim abc As Object
     For Each abc In Range("A2:E1000").Columns
     abc.Sort abc, xlAscending, Header:=xlNo, Orientation:=xlSortColumns
     Unload Me
Поможете, многоуважаемые?
Спасибо за отзывчивость!
П.С. Файло-пример в приложении.
П.П.С Если не сложно пишите кодом, файлы у меня почему-то скачанные из интернета не пашут (возможно из-за того, что рус версии).
С уважением, Эдгар
К сообщению приложен файл: rekv.xls (42.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые!
     Dim abc As Object
     Unload Me
С уважением, Эдгар
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 19.12.2013 в 20:10
RAN Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:37 | Сообщение № 2
     Range("A:E").Sort Range("A1"), xlAscending, Header:=xlYes, Orientation:=xlSortColumns
     Unload Me
Нет?
     Unload Me
Нет?
Дата добавления - 19.12.2013 в 20:37
DAKRAY Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:49 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
ДА!
Отлично! Уберблагодарен.
Песни не пишите могу музыку подогнать в знак благодарности)) Пишу.)
СообщениеДА!
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 19.12.2013 в 20:49
DAKRAY Дата: Пятница, 20.12.2013, 17:37 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Надеюсь меня не накажут, если задам еще один вопрос.
Просто он касается того же файла и той же формы.
Ну никак не получается написать, чтобы при вводе названия фирмы, он сравнивал весь первый столбец, и если такое название уже есть в списке реквизитов, то выкинуть MessageBox. Я пробовал по разному, пока результат кривой совсем:
If Trim(Me.TextBox1.Value) = Cells(ActiveCell.Row, 1).Value Then
Me.TextBox1.SetFocus
MsgBox "Jau atrodas datubaze!"
Exit Sub
Т.е. окно выкидывает только тогда, если я пытаюсь ввести такое же название, как на активизированной ячейке(ActiveCell.Row).
Поправьте, пжл, если не трудно. Замучился.
СообщениеНадеюсь меня не накажут, если задам еще один вопрос.
Exit Sub
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 20.12.2013 в 17:37
nilem Дата: Пятница, 20.12.2013, 18:06 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте вот так:
Dim i&
If Trim(Me.TextBox1.Value) = "" Then
       MsgBox "Ievadi firmas nosaukumu!", 64
       Exit Sub
If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Sheet1").Columns(1), Me.TextBox1) > 0 Then _
      MsgBox "Such firm already exists", 64: Exit Sub
Sheets("Sheet1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).Resize(, 5).Value = _
Array(Me.TextBox1.Value, Me.TextBox2.Value, Me.TextBox3.Value, Me.TextBox4.Value, Me.TextBox5.Value)
For i = 1 To 5
       Me.Controls("TextBox" & i).Value = vbNullString
ПС цикл и Array можно объединить. А можно и так оставить
[offtop]ПС2 пишу пестни :)
если песня без музыки - это ведь тоже как-то называется?[/offtop]
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 20.12.2013, 18:10
Сообщениепопробуйте вот так:
Dim i&
       Exit Sub
For i = 1 To 5
Автор - nilem
Дата добавления - 20.12.2013 в 18:06
SkyPro Дата: Пятница, 20.12.2013, 18:11 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
[offtop]
ага. Стихами раньше называли :)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 20.12.2013, 18:12
Сообщение[offtop]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.12.2013 в 18:11
DAKRAY Дата: Пятница, 20.12.2013, 18:17 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Что-то тут не ладно. А где End If
Если вставляю в код это, то выдает сообщение о том, что такая фирма уже есть - ОК!
Но если нет, то не заполняет почему-то.(
СообщениеЧто-то тут не ладно. А где End If
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 20.12.2013 в 18:17
SkyPro Дата: Пятница, 20.12.2013, 18:26 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
А зачем он там?
При записи условия в одну строку энд иф не ставится.
СообщениеА зачем он там?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.12.2013 в 18:26
nilem Дата: Пятница, 20.12.2013, 18:43 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Эдгар, вот ваш файлик. Вставил код RAN и свой тоже.
[offtop]Все-таки стихи - это стихи. А песня без музыки - это как-то по-другому. Мне кажется :)[/offtop]
К сообщению приложен файл: rekv2.xls (61.5 Kb)
СообщениеЭдгар, вот ваш файлик. Вставил код RAN и свой тоже.
Автор - nilem
Дата добавления - 20.12.2013 в 18:43
antal10 Дата: Пятница, 20.12.2013, 19:56 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Вы так и напишите, что вставляете код в другой файл не тот который выложили, и макрос не заполняет.
Автор - antal10
Дата добавления - 20.12.2013 в 19:56
DAKRAY Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:25 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
what? ;)
nilem, огромное спасибо! Все красиво!
[offtop]Песня без музыки- акапелла)
Могу подогреть на музло, чтобы голос не звучал одиноко))[/offtop]
what? ;)
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 20.12.2013 в 20:25
RAN Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:37 | Сообщение № 12
Всегда мечтал послушать
Жду с нетерпением!
СообщениеВсегда мечтал послушать
Жду с нетерпением!
Дата добавления - 20.12.2013 в 20:37
nilem Дата: Суббота, 21.12.2013, 00:11 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
[offtop]
Вот. Ну я же знал! :)
Спасибо![/offtop]
Сообщение[offtop]
Спасибо![/offtop]
Автор - nilem
Дата добавления - 21.12.2013 в 00:11
