= Мир MS Excel/Цветовая гамма и Определение границ заливки заливки. - Мир MS Excel
Постовой Дата: Пятница, 20.12.2013, 15:35 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер! Долго боролся но постиг заливку строк цветом, но осталось несколько "НО"
1) Как не "Гуглю" ни как не могу найти коды цветов для Excel 2013. Хочу в скрипте прописать легкие цвета что бы не напрягало глаз работающего, а получаю ... (на примере все увидите) Где же взять наглядно раскладку???
2) Как в скрипте прописать не статичное условие ограниченной заливки строк, а именно от первого заполненного столбца до последнего (Такая необходимость возникает если вдруг количество столбцов будет меняться при фильтровании или переносе и копировании)
Если можно с краткими пояснениями.
К сообщению приложен файл: ____.xlsm (66.7 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Долго боролся но постиг заливку строк цветом, но осталось несколько "НО"
Автор - Постовой
Дата добавления - 20.12.2013 в 15:35
SkyPro Дата: Пятница, 20.12.2013, 15:45 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Пользуйте RGB
ActiveCell.Interior.Color = RGB(200, 255, 200)
Таблицу RGB можно найти в поисковике.
skypro1111@gmail.com
СообщениеПользуйте RGB
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.12.2013 в 15:45
Постовой Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:09 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
SkyPro, все по палитре вопрос снят, не шло только до переоткрытия файла. СПС :) а со вторым вопросом?
Сообщение отредактировал Постовой - Пятница, 20.12.2013, 16:17
СообщениеSkyPro, все по палитре вопрос снят, не шло только до переоткрытия файла. СПС :) а со вторым вопросом?
Автор - Постовой
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:09
SkyPro Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:25 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
dim i&, clr&: clr = 0
dim lastcolumn&: lastcolumn = cells(1, columns.count).end(xltoleft).column 'Последний заполенный столбец
dim firstcolumn&: firstcolumn = cells(1,1).end(xltoright).column ' Первій заполненный столбец
if lastcolumn = firstcolumn then firstcolumn = 1 ' если первый  = последний, то первый = 1
for i = firstcolumn to lastcolumn ' от первого до последнего
clr = clr + 10 ' счетчиком прибавляем цвета
columns(i).interior.color = rgb(clr ,clr ,clr )    'устанавливаем цвет
next
Думаю смысл понятен?
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 20.12.2013, 16:31
next
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:25
Постовой Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:38 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
SkyPro, Пусть я и признаю свою деревянность но необходимо пояснить.
СообщениеSkyPro, Пусть я и признаю свою деревянность но необходимо пояснить.
Автор - Постовой
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:38
Постовой Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:41 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Так это получается он раскладывает цвета по столбцам, а мне то необходимо что бы мои закрашенные строки имели начало и конец.
Автор - Постовой
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:41
SkyPro Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:46 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Так укажите не столбцы, а [vba]
cells(последняя строка в столбце, i).interior.color = ...
Найти последнюю строку можно по аналогии с столбцами.
СообщениеТак укажите не столбцы, а [vba]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:46
Постовой Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:51 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Я ни как не пойму куда это расположить в моем скрипте. Ни чего не получается.
СообщениеЯ ни как не пойму куда это расположить в моем скрипте. Ни чего не получается.
Автор - Постовой
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:51
SkyPro Дата: Пятница, 20.12.2013, 17:16 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 'Работа с массивом на данном листе'
Dim i&
Dim coloriserange As Range
Dim lastcolumn&: lastcolumn = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'Последний заполенный столбец
Dim firstcolumn&: firstcolumn = Cells(2, 1).End(xlToRight).Column ' Первій заполненный столбец
Dim lastrow&: lastrow = [d65535].End(xlUp).Row ' последняя строка
If lastcolumn = firstcolumn Then firstcolumn = 1 ' если первый  = последний, то первый = 1
For i = 2 To lastrow
Set coloriserange = Range(Cells(i, firstcolumn), Cells(i, lastcolumn))
With coloriserange.Interior
     Select Case Cells(i, firstcolumn + 2).Value
         Case "ПРОМТРАНС"
             .Color = RGB(100, 100, 0)
         Case "WG"
             .Color = RGB(100, 100, 100)
         Case "ИРТЭК"
             .Color = RGB(100, 100, 200)
         Case "БЭК"
             .Color = RGB(100, 200, 200)
     End Select
Dim i&
         Case "ПРОМТРАНС"
         Case "WG"
         Case "ИРТЭК"
         Case "БЭК"
     End Select
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.12.2013 в 17:16
nilem Дата: Пятница, 20.12.2013, 18:52 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
кстати, можно ColorIndex использовать, довольно много всяких цветов
К сообщению приложен файл: 5860013.jpg (37.2 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениекстати, можно ColorIndex использовать, довольно много всяких цветов
Автор - nilem
Дата добавления - 20.12.2013 в 18:52
SkyPro Дата: Пятница, 20.12.2013, 18:56 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
угу, зато с ргб можно подобрать самый-самый-самый приятный для глаза :)
Сообщениеугу, зато с ргб можно подобрать самый-самый-самый приятный для глаза :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.12.2013 в 18:56
RAN Дата: Пятница, 20.12.2013, 19:03 | Сообщение № 12
Закрасьте ячейки и выполните макрос
ActiveCell.Value = Val(ActiveCell.Interior.Color)
И глазу приятно, и RGB гемора нет. :D
PS И какая вам разница, какая кодировка цвета?
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 20.12.2013, 19:05
СообщениеЗакрасьте ячейки и выполните макрос
Дата добавления - 20.12.2013 в 19:03
SkyPro Дата: Пятница, 20.12.2013, 19:07 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Мне абсолютно никакой. Я всегда пользовался методом "макрорекордер + закраска ячеек в нужный мне цвет" :)
СообщениеМне абсолютно никакой. Я всегда пользовался методом "макрорекордер + закраска ячеек в нужный мне цвет" :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.12.2013 в 19:07
Постовой Дата: Суббота, 21.12.2013, 06:01 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Всем спасибо ребята. Я надеюсь что эта тема в дальнейшем пригодится не только мне, ведь тут все очень доступно и понятно!
СообщениеВсем спасибо ребята. Я надеюсь что эта тема в дальнейшем пригодится не только мне, ведь тут все очень доступно и понятно!
Автор - Постовой
Дата добавления - 21.12.2013 в 06:01
