= Мир MS Excel/Скрытие/отображение строк при выборе из выпадающего списка - Мир MS Excel
ivanov1974 Дата: Пятница, 20.12.2013, 20:21 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте форумчане! Когда-то на этом форуме уважаемый SkyPro написал макрос на скрытие/отображение строк при выборе из выпадающего списка. А есть ли возможность подкоректировать макрос, чтобы при выборе, например, договор 1, дополнительно на листе ДД сначала отображались строки 5,6,7, а затем скрывалась строка 6?
К сообщению приложен файл: 6984695.xls (38.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане! Когда-то на этом форуме уважаемый SkyPro написал макрос на скрытие/отображение строк при выборе из выпадающего списка. А есть ли возможность подкоректировать макрос, чтобы при выборе, например, договор 1, дополнительно на листе ДД сначала отображались строки 5,6,7, а затем скрывалась строка 6?
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 20.12.2013 в 20:21
SkyPro Дата: Пятница, 20.12.2013, 21:05 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
А что вы подразумеваете под "затем" ?
skypro1111@gmail.com
СообщениеА что вы подразумеваете под "затем" ?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.12.2013 в 21:05
wild_pig Дата: Пятница, 20.12.2013, 21:44 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
Бегущая строка?
Бегущая строка?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 20.12.2013 в 21:44
ivanov1974 Дата: Пятница, 20.12.2013, 21:45 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Это только как образец для макроса, который я пытаюсь использовать под свои нужды. В Вашем макросе Rows("24:31").Hidden = False - это отображение строк с 24 по 31
Rows("26:31").Hidden = True - "затем" скрытие с 26 по 31
Этих строк скрытия/отображения у меня будет не мало. "Затем" при выборе другого значения из выпадающего списка надо, чтобы происходило скрытие/отображение других строк, точно так же, как и в Вашем макросе. А если сначала не будет их отображения, то они так и останутся скрытыми.
СообщениеЭто только как образец для макроса, который я пытаюсь использовать под свои нужды. В Вашем макросе Rows("24:31").Hidden = False - это отображение строк с 24 по 31
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 20.12.2013 в 21:45
