= Мир MS Excel/Макрос для поиска данных и добавление данных - Мир MS Excel
baaur Дата: Понедельник, 23.12.2013, 15:26 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане.
Помогите сделать макрос по поиску данных.
Задача такая в столбце есть примерно 600 ФИО, нужно что бы макрос добавил столбец например "В" и в этом столбце напротив нашел только определенны ФИО и вставил "Резидент" или "Нерезидент"
СообщениеДобрый день, форумчане.
Автор - baaur
Дата добавления - 23.12.2013 в 15:26
baaur Дата: Понедельник, 23.12.2013, 15:39 | Сообщение № 2
Файл во вложении
СообщениеФайл во вложении
Автор - baaur
Дата добавления - 23.12.2013 в 15:39
baaur Дата: Понедельник, 23.12.2013, 15:41 | Сообщение № 3
Файл во вложении.
К сообщению приложен файл: 6412584.xlsx (8.1 Kb)
СообщениеФайл во вложении.
Автор - baaur
Дата добавления - 23.12.2013 в 15:41
SkyPro Дата: Понедельник, 23.12.2013, 16:06 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Sub resnotres()
Dim i&
Dim ar()
ar = Array("Резидент", "Не резидент")
      Randomize
For i = 2 To [a65535].End(xlUp).Row
      Cells(i, 2).Value = ar(Round(Rnd, 0))
А нафига вам макрос? Это формулами решается элементарно.
К сообщению приложен файл: 2227709.xlsx (8.6 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 23.12.2013, 16:14
Sub resnotres()
Dim i&
Dim ar()
      Randomize
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.12.2013 в 16:06
baaur Дата: Вторник, 24.12.2013, 09:55 | Сообщение № 5
Спасибо SkyPro, но это не совсем то что нужно.
Макрос нужен для того что бы постоянно не делать формулу.
Постараюсь выразить мысль правильно,
постоянно выгружаются с базы списки, каждый раз прописывать формулу и данные не удобно и смысла нет.
из за этого прошу сделать макрос, то есть наверное было бы лутше если в макросе было бы,
например введены в макрос данные (ФИО определенных сотрудников) и если макрос их находит в данном списке то добавляет рядом столбец и вносит на против тех кто в списке макроса "Нерезидент", а всем остальным кто не в списке макроса тов том же добавленном столбце напротив каждого ФИО вводит "Резидент".
если бы это был только разовый список, то конечно я бы и не парился, а так прошу помощи.
СообщениеСпасибо SkyPro, но это не совсем то что нужно.
Автор - baaur
Дата добавления - 24.12.2013 в 09:55
SkyPro Дата: Вторник, 24.12.2013, 10:52 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Так может покажете в каком виде у вас список резидентов? Или лучше сделать макрос вам, а потом его переделать, так как у вас список "в яйце, яйцо в сундуке.." ?
СообщениеТак может покажете в каком виде у вас список резидентов? Или лучше сделать макрос вам, а потом его переделать, так как у вас список "в яйце, яйцо в сундуке.." ?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.12.2013 в 10:52
baaur Дата: Вторник, 24.12.2013, 11:23 | Сообщение № 7
На странице Данные - Данные, на странице результат - то что должно получится
К сообщению приложен файл: 8435151.xlsx (15.4 Kb)
Автор - baaur
Дата добавления - 24.12.2013 в 11:23
SkyPro Дата: Вторник, 24.12.2013, 11:27 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Понял. Значит "резидент\не резидент" проставляем случайным образом.
Тогда макрос, который я предложил выше прекрасно подходит. Только вторую двойку на тройку замените.
[p.s.]Если не совсем понятно, то это был сарказм.
Ни я, ни Эксель, ни ВБА - не являемся экстрасенсами. Откуда нам знать кто из этого списка резидент, а кто нет?
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 24.12.2013, 11:29
СообщениеПонял. Значит "резидент\не резидент" проставляем случайным образом.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.12.2013 в 11:27
baaur Дата: Вторник, 24.12.2013, 11:33 | Сообщение № 9
Нет нет, не случайным образом.
Вот именно что не резиденты постоянные, а все остальные могут меняться (добавлятся или удалятся).
То есть в макрос ввести определенные ФИО когда он именно их находит ставит "Нерезидент", а всем остальным "Резидент".
Автор - baaur
Дата добавления - 24.12.2013 в 11:33
baaur Дата: Вторник, 24.12.2013, 11:34 | Сообщение № 10
Они постоянные "Нерезиденты"
Антонова Арина Владимировна
Баханович Тамара Станиславовна
Бизякина Анастасия Анатольевна
Болквадзе Тенгиз Николаевич
СообщениеОни постоянные "Нерезиденты"
Автор - baaur
Дата добавления - 24.12.2013 в 11:34
SkyPro Дата: Вторник, 24.12.2013, 11:37 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Так?
К сообщению приложен файл: resnotres.xls (49.0 Kb)
СообщениеТак?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.12.2013 в 11:37
baaur Дата: Вторник, 24.12.2013, 12:14 | Сообщение № 12
Да все прекрасно!
Только можно ли их добавить в макрос, не привязывая их к определенным ячейкам или адресам?
СообщениеДа все прекрасно!
Автор - baaur
Дата добавления - 24.12.2013 в 12:14
SkyPro Дата: Вторник, 24.12.2013, 12:23 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Sub resnotres()
Dim allAr
Dim notresAr()
Dim i&, v&
Dim yesno As Boolean
allAr = Range("B1:C" & [b65535].End(xlUp).Row).Value
notresAr = Array("Антонова Арина Владимировна", "Баханович Тамара Станиславовна", "Бизякина Анастасия Анатольевна", "Болквадзе Тенгиз Николаевич")
For i = 1 To UBound(allAr)
yesno = False
     For v = 0 To UBound(notresAr)
         If allAr(i, 1) = notresAr(v) Then
             yesno = True
     If yesno = True Then
         allAr(i, 2) = "Нерезидент"
     Else
         allAr(i, 2) = "Резидент"
Range("B1:C" & [b65535].End(xlUp).Row) = allAr
Sub resnotres()
Dim allAr
Dim notresAr()
Dim i&, v&
yesno = False
             yesno = True
     Else
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.12.2013 в 12:23
baaur Дата: Вторник, 24.12.2013, 12:35 | Сообщение № 14
Низкий вам поклон!!!!
Все прекрасно работает!!!!
Спасибо!!!!
СообщениеНизкий вам поклон!!!!
Спасибо!!!!
Автор - baaur
Дата добавления - 24.12.2013 в 12:35
baaur Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:38 | Сообщение № 15
Не сочтите за наглость
Можно еще вопрос,
можно ли добавить еще 3-х ФИО что бы в той же колонке выходили как "Вид на жительство"?
СообщениеНе сочтите за наглость
Можно еще вопрос,
Автор - baaur
Дата добавления - 24.12.2013 в 14:38
baaur Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:41 | Сообщение № 16
Я пытался добавить в ваш макрос переменную как,
Dim notresAr1()
notresAr1 = Array("Алексахина Ирина Вячеславовна")
правда ничего не получилось
СообщениеЯ пытался добавить в ваш макрос переменную как,
Dim notresAr1()
Автор - baaur
Дата добавления - 24.12.2013 в 14:41
SkyPro Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:02 | Сообщение № 17
Репутация: 255 ±
Ну добавили вы павильно.. осталось только все это в цикл включить. Сейчас нет времени переписывать.
СообщениеНу добавили вы павильно.. осталось только все это в цикл включить. Сейчас нет времени переписывать.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.12.2013 в 15:02
baaur Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:08 | Сообщение № 18
Спасибо за подсказку, попробую.
СообщениеСпасибо за подсказку, попробую.
Автор - baaur
Дата добавления - 24.12.2013 в 15:08
SkyPro Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:16 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
Sub resnotres()
Dim allAr
Dim notresAr()
Dim VID()
Dim i&, v&
Dim yesno As Byte
VID = Array("Алексахина Ирина Вячеславовна")
yesno = 0
             yesno = 1
     For v = 0 To UBound(VID)
             yesno = 2
     Select Case yesno
         Case 0
         Case 1
         Case 2
             allAr(i, 2) = "Вид на жительство"
     End Select
Sub resnotres()
Dim allAr
Dim notresAr()
Dim VID()
Dim i&, v&
Dim yesno As Byte
yesno = 0
             yesno = 1
             yesno = 2
     Select Case yesno
         Case 0
         Case 1
         Case 2
     End Select
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.12.2013 в 15:16
Настек Дата: Вторник, 24.12.2013, 17:58 | Сообщение № 20
Здравствуйте) помогите с макросом :(
2. В наборе данных содержится информация об итогах зим-
ней сессии. Сведения о каждом студенте (всего 30) заданы в виде:
фамилия, номер группы, оценка 1, оценка 2, оценка 3; в фамилии
не более 12 букв, номер группы из 101…116, оценка – это 2, 3, 4,
5; экзамены: математика, физика, информатика. Написать про-
грамму, которая вводит эту информацию и печатает следующие
данные:
а) фамилии студентов, имеющих задолженность;
б) процент студентов, сдавших все экзамены на «5» и «4».
СообщениеЗдравствуйте) помогите с макросом :(
данные:
Автор - Настек
Дата добавления - 24.12.2013 в 17:58
