= Мир MS Excel/Условие открытия UserForm и заполнение ячеек - Мир MS Excel
Постовой Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:55 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток!
Я ни как не могу покорить этот код. Мне необходимо что бы условием вызова был один клик по любой из ячеек столбца "D"
А сейчас могу вызывать только из D11:D12 и двойным кликом.
Option Explicit
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, Range("D11:D12")) Is Nothing Then t: Target.Offset((Target.Row = 12) * 2 + 1).Select: Cancel = True
Как изменить диапазон вызова на столбец "D"
Option Explicit
Автор - Постовой
Дата добавления - 23.12.2013 в 17:55
SkyPro Дата: Понедельник, 23.12.2013, 18:00 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Так вы код в событие change поставьте.
If Intersect(Target, Range("D:D")) Is Nothing Then Exit Sub
UserForm1.Show
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 23.12.2013, 18:02
СообщениеТак вы код в событие change поставьте.
UserForm1.Show
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.12.2013 в 18:00
wild_pig Дата: Понедельник, 23.12.2013, 18:01 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
Range("D:D")
Range("D:D")
Автор - wild_pig
Дата добавления - 23.12.2013 в 18:01
Постовой Дата: Понедельник, 23.12.2013, 18:12 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Так и следовательно по аналогии если мне необходимо что бы условием вызова была одна ячейка допустим D2 то
If Intersect(Target, Range("D2:D2")) Is Nothing Then Exit Sub
UserForm1.Show
Я прав?
СообщениеТак и следовательно по аналогии если мне необходимо что бы условием вызова была одна ячейка допустим D2 то
UserForm1.Show
Я прав?
Автор - Постовой
Дата добавления - 23.12.2013 в 18:12
SkyPro Дата: Понедельник, 23.12.2013, 18:18 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Private Sub рабочийлист_изменениевыделения(ByVal ячейка(или диапазон ячеек) As Range)
Если пересечание(выделенного, [D2]) равно ничего тогда выйти из процедуры
а если не вышло из процедуры, значит
UserForm1.Show
Если диапазон = 1 ячейка, то записывать можно либо range("D2"), либо [D2], либо cells(2,4).
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 23.12.2013, 18:21
UserForm1.Show
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.12.2013 в 18:18
Постовой Дата: Понедельник, 23.12.2013, 20:30 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Так все с этим ясно, тут заработало :)
Но встал вопрос:
Я заполняю данными с формы на sheet2 строки в sheet1.
В ячейке (пусть B2) sheet2 устанавливаю данные с userform1 далее при нажатии кнопки внести данные вносятся на sheet1,
И этой же userform1 я пользуюсь для заполнения в дальнейшем столбца (К примеру D) на sheet1.
Так вот о главном у userform1 свой так сказать свой алгоритм свои функции свой код и как я смогу его привязать и к sheet2 "B2" и к sheet1 [D]?
то есть если я выбрал sheet2 "B2" то только туда, а если sheet1 [D] то туда соответственно.
Сообщение отредактировал Постовой - Понедельник, 23.12.2013, 20:42
СообщениеТак все с этим ясно, тут заработало :)
Но встал вопрос:
Автор - Постовой
Дата добавления - 23.12.2013 в 20:30
Постовой Дата: Понедельник, 23.12.2013, 20:50 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Все сообразил что вторая команда на втором листе отдельно! Но тогда возник другой вопрос: Если до этого заполнялись ячейки то теперь просто открывается форма и при выборе команды с формы (А именно даты ни чего не стало происходить)
Сообщение отредактировал Постовой - Понедельник, 23.12.2013, 21:06
СообщениеВсе сообразил что вторая команда на втором листе отдельно! Но тогда возник другой вопрос: Если до этого заполнялись ячейки то теперь просто открывается форма и при выборе команды с формы (А именно даты ни чего не стало происходить)
Автор - Постовой
Дата добавления - 23.12.2013 в 20:50
Постовой Дата: Понедельник, 23.12.2013, 21:50 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Вот прилагаю файл. В нем пример, только
1) Во первых "D" столбец весь под вызовам календаря, ну вы сами видите что диапазон с D3 начинается, а если я ставлю "D3:D" то ни как. ошибка
2) Выводить выводит календарь, а вносить в выбранную ячейку столбца D не вносит. В чем проблема? Если можно скрипт. и пояснение (ОШИБКА) пояснение. Хочется понять для дальнейшего.
К сообщению приложен файл: __1.xlsm (38.8 Kb)
СообщениеВот прилагаю файл. В нем пример, только
Автор - Постовой
Дата добавления - 23.12.2013 в 21:50
antal10 Дата: Понедельник, 23.12.2013, 22:50 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Так что-ли?
К сообщению приложен файл: _1-1-.xlsm (40.6 Kb)
СообщениеТак что-ли?
Автор - antal10
Дата добавления - 23.12.2013 в 22:50
Постовой Дата: Понедельник, 23.12.2013, 22:56 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Так что-ли?
Почти только вот в дате на листе
"ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ" не откликается календарик :'( deal
Сообщение отредактировал Постовой - Понедельник, 23.12.2013, 23:00
Так что-ли?
Автор - Постовой
Дата добавления - 23.12.2013 в 22:56
RAN Дата: Понедельник, 23.12.2013, 22:57 | Сообщение № 11
Ошибка в неправильном использовании.
Используйте календарь нормально - по правой кнопке мышки, и будет счастье.
А сейчас
Ввели любой символ в D1.
Нажали Enter.
Перешли в D2 и вызвали календарь.
Из календаря вставляем в D2.
Ну и т.д, и т.п....
Почитайте про обработчики событий.
СообщениеОшибка в неправильном использовании.
А сейчас
Нажали Enter.
Ну и т.д, и т.п....
Дата добавления - 23.12.2013 в 22:57
Постовой Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:05 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
А сейчас
Нажали Enter.
Можно конечно и так, я то пойму, а вот у меня еще 4 человека в день на телефоне сидят и вносят данные и всем обьясни...... Минимизация сами же знаете что это такое.......
А сейчас
Нажали Enter.
Автор - Постовой
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:05
RAN Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:24 | Сообщение № 13
Погорячился, был не прав.
Причина в другом.
Календарь вызывается не командой
anncalendar.Show
а процедурой
Sub CmdSelectDate()
Поглядите туда.
СообщениеПогорячился, был не прав.
Причина в другом.
anncalendar.Show
а процедурой
Sub CmdSelectDate()
Поглядите туда.
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:24
antal10 Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:39 | Сообщение № 14
Репутация: 8 ±
А что он у вас откликался?
К сообщению приложен файл: 1134709.xlsm (41.7 Kb)
Автор - antal10
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:39
Постовой Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:13 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Я бы и может быть с радостью, но пока еще тяжеловато. И что в процедуре не то теперь?
СообщениеЯ бы и может быть с радостью, но пока еще тяжеловато. И что в процедуре не то теперь?
Автор - Постовой
Дата добавления - 24.12.2013 в 00:13
RAN Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:20 | Сообщение № 16
В какой?
СообщениеВ какой?
Дата добавления - 24.12.2013 в 00:20
Постовой Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:26 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
Вот по моему ваше решение работает только вот почему то после нажатия Кнопки на листе "ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ" календарь появляется повторно, хотя там команда на заполнения листа "ОТЧЕТ"
Автор - Постовой
Дата добавления - 24.12.2013 в 00:26
Постовой Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:28 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
RAN, в файле antal10, вроде бы получилось, только календарь возникает дважды на листе ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ в чем причина? вроде бы команда для кнопки не дает команду открытия календаря а он открывается вновь
СообщениеRAN, в файле antal10, вроде бы получилось, только календарь возникает дважды на листе ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ в чем причина? вроде бы команда для кнопки не дает команду открытия календаря а он открывается вновь
Автор - Постовой
Дата добавления - 24.12.2013 в 00:28
RAN Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:33 | Сообщение № 19
Щелчек не дает, а это
дает
СообщениеЩелчек не дает, а это
дает
Дата добавления - 24.12.2013 в 00:33
RAN Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:38 | Сообщение № 20
     If Target.Column = 4 Then
         If Target.Row > 2 Then
             CmdSelectDate
И все.
Никаких кнопок не надо
             CmdSelectDate
И все.
Дата добавления - 24.12.2013 в 00:38
