= Мир MS Excel/Выполнение макроса на нескольких листах книги - Мир MS Excel
AlexIz Дата: Вторник, 24.12.2013, 09:58 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы макрос, который выполняется только на одном активном листе выполнялся на всех листах книги, кроме первого.
Заранее благодарен.
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы макрос, который выполняется только на одном активном листе выполнялся на всех листах книги, кроме первого.
Заранее благодарен.
Автор - AlexIz
Дата добавления - 24.12.2013 в 09:58
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 09:59 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Проходить циклом по всем листам, проверяя имя листа.
СообщениеПроходить циклом по всем листам, проверяя имя листа.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 09:59
AlexIz Дата: Вторник, 24.12.2013, 10:04 | Сообщение № 3
А зачем проверять имя листа?) Если можно накиньте какой цикл должен быть, так как с VBA только начинаю работать, раньше никогда ещё не сталкивался с ним.
СообщениеА зачем проверять имя листа?) Если можно накиньте какой цикл должен быть, так как с VBA только начинаю работать, раньше никогда ещё не сталкивался с ним.
Автор - AlexIz
Дата добавления - 24.12.2013 в 10:04
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 10:19 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Про это столько уже писано.. Вот, на этой же странице форума:
http://www.excelworld.ru/forum/10-7965-1#75276
СообщениеПро это столько уже писано.. Вот, на этой же странице форума:
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 10:19
AlexIz Дата: Вторник, 24.12.2013, 10:52 | Сообщение № 5
Добавил цикл, но ничего не изменилось. Возможно я что то не до конца понимаю. Проще будет если я прикреплю файл и вкратце объясню что мне необходимо сделать.
В приложенном файле на 4 листах, начиная со 2-го листа, приведены некоторые расчёты. Параметры влияющие на результат вносятся руками (эти ячейки подписаны). "Поиском решений" необходимо найти конечный параметр в ячейке А85. Необходимые требования для "Поиска решений" уже внесены в форму "Поиска решений". Для того чтобы каждый раз не вызывать и не протыкивать ручками "Поиск решений" на каждом листе (в будущем листов будет ещё больше) был написан макрос, который автоматически вызывает "Поиск решений" с нужными параметрами и получаем в конечном счёте нужный результат в ячейке А85. Мне нужно чтобы данный макрос "Поиск решений" выполнялся на каждом из (пока что) 4-ёх листах. Цикл пробовал но не получилось. При внесении изменений в данные которые заносятся руками конечный результат поменялся только на "активном листе".
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: ____.rar (29.0 Kb)
СообщениеДобавил цикл, но ничего не изменилось. Возможно я что то не до конца понимаю. Проще будет если я прикреплю файл и вкратце объясню что мне необходимо сделать.
Заранее благодарен.
Автор - AlexIz
Дата добавления - 24.12.2013 в 10:52
