= Мир MS Excel/Копирование из одной ячейки в другую согласно дате - Мир MS Excel
Bugizavr Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:38 | Сообщение № 1
Доброго всем вечера!
Помогите плиз, как сделать так чтобы макрос копировал только значения, а не формулы из желтого столбца и одной кнопкой на первом листе значения вставлялись на нескольких заданных листах, если по ячейкам все таблицы совпадают?
Сейчас макрос копирует вместе с формулами все что находится в желтом столбце и вставляет столбец согласно текущей дате.
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 6056467.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал Bugizavr - Вторник, 17.12.2013, 18:39
СообщениеДоброго всем вечера!
Автор - Bugizavr
Дата добавления - 17.12.2013 в 18:38
SkyPro Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:45 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
только значения
Это:[vba]
Range("B5:B" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Copy Cells(5, rngDate.Column)
[/vba]Заменить на это:[vba]
Cells(5, rngDate.Column).PasteSpecial Paste:=xlValues
Или на это:[vba]
Cells(5, rngDate.Column).Value = Range("B5:B" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 17.12.2013, 18:47
только значения
Это:[vba]
Или на это:[vba]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.12.2013 в 18:45
Bugizavr Дата: Вторник, 17.12.2013, 21:00 | Сообщение № 3
Большое спасибо! Работает!
А как сделать так чтобы этот макрос работал на нескольких листах и делал тоже самое но по нажатию одной кнопки(чтобы не размещать на каждом листе по кнопке)?
СообщениеБольшое спасибо! Работает!
Автор - Bugizavr
Дата добавления - 17.12.2013 в 21:00
SkyPro Дата: Вторник, 17.12.2013, 21:24 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Делать все в цикле.
For i = 1 to thisworkbook.sheets.count
'sheets(i).cells...  и ваши действия на листе
next
СообщениеДелать все в цикле.
next
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.12.2013 в 21:24
Bugizavr Дата: Среда, 18.12.2013, 09:07 | Сообщение № 5
А можно чуть поподробнее pray , я только начинаю все понимать)
Вот что у меня:
Sub CopyData()
Dim lc As Integer
Dim rngDate As Range
lc = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Set rngDate = Range("C4", Cells(4, lc)).Find(Day(Now))
If Not rngDate Is Nothing Then
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 18.12.2013, 09:26
СообщениеА можно чуть поподробнее pray , я только начинаю все понимать)
Вот что у меня:
Sub CopyData()
Dim lc As Integer
Автор - Bugizavr
Дата добавления - 18.12.2013 в 09:07
SkyPro Дата: Среда, 18.12.2013, 11:27 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Sub CopyData()
Dim lc As Integer, i&
With sheets(i)
lc = .Cells(4, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Set rngDate = .Range("C4", .Cells(4, lc)).Find(Day(Now))
.Range("B5:B" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Copy
.Cells(5, rngDate.Column).PasteSpecial Paste:=xlValues
end with
next
Делать все в цикле.
Sub CopyData()
With sheets(i)
end with
next
Делать все в цикле.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.12.2013 в 11:27
Bugizavr Дата: Пятница, 20.12.2013, 11:20 | Сообщение № 7
SkyPro, Добрый день!
Протестировал на следующий день, и почему то переносит не согласно текущей дате, а просто через один столбец вне зависимости от даты(
СообщениеSkyPro, Добрый день!
Автор - Bugizavr
Дата добавления - 20.12.2013 в 11:20
SkyPro Дата: Пятница, 20.12.2013, 11:26 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Sub CopyData()
     For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
         With Sheets(i)
         Set rngDate = .Range("C4", .Cells(4, lc)).Find(Date)
Sub CopyData()
         With Sheets(i)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.12.2013 в 11:26
Bugizavr Дата: Пятница, 20.12.2013, 11:45 | Сообщение № 9
SkyPro, большое спасибо!
А для общего развития, сейчас прописано применять на каждой странице макрос, а как сделать чтобы применять только на определенных страницах с разными названиями?
СообщениеSkyPro, большое спасибо!
Автор - Bugizavr
Дата добавления - 20.12.2013 в 11:45
Bugizavr Дата: Понедельник, 23.12.2013, 14:17 | Сообщение № 10
Еще раз добрый день!
Как же мне все таки прописать так, чтобы макрос работал только на определенных листах, например на первом и третьем. Код макроса выше через одно сообщение.
Помоги, заранее спасибо!
СообщениеЕще раз добрый день!
Автор - Bugizavr
Дата добавления - 23.12.2013 в 14:17
SkyPro Дата: Понедельник, 23.12.2013, 14:39 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Sub CopyData()
if i = 1 or i = 3 then 'вот тут через "or" можно добавить номера листов.
         With Sheets(i)
end if
Sub CopyData()
         With Sheets(i)
end if
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.12.2013 в 14:39
Bugizavr Дата: Пятница, 27.12.2013, 13:23 | Сообщение № 12
Я наверно уже достал Вас)
Но есть еще вопрос, а как сделать так чтобы работало так же, но таблица располагалась как после транспонирования (пример во вложении). Действия те же самые, строка выделенная желтым копируется в строку согласно текущей дате.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (25.0 Kb)
Заранее спасибо.
Автор - Bugizavr
Дата добавления - 27.12.2013 в 13:23
SkyPro Дата: Пятница, 27.12.2013, 13:53 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Попробуйте сами решить этот вопрос.
Всего то нужно поменять поиск колонки на поиск строки и вставлять с транспонированием.
СообщениеПопробуйте сами решить этот вопрос.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 27.12.2013 в 13:53
