= Мир MS Excel/Макрос для копирования значения ячейки в буфер обмена - Мир MS Excel
Jhonson Дата: Понедельник, 26.09.2011, 15:31 | Сообщение № 1
Репутация: 169 ±
Помогите написать макрос, для копирования значения ячейки (значение - результат работы формулы).
К сообщению приложен файл: ___.xls (24.5 Kb)
СообщениеПомогите написать макрос, для копирования значения ячейки (значение - результат работы формулы).
Автор - Jhonson
Дата добавления - 26.09.2011 в 15:31
Саня Дата: Понедельник, 26.09.2011, 16:02 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
я не понял, что требуется
Сообщениея не понял, что требуется
Автор - Саня
Дата добавления - 26.09.2011 в 16:02
Hugo Дата: Понедельник, 26.09.2011, 16:14 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Требуется "специальная вставка" smile
СообщениеТребуется "специальная вставка" smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.09.2011 в 16:14
Jhonson Дата: Понедельник, 26.09.2011, 16:33 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
нет не специальная вставка, пароль нужно скопировать в форму на сайте
Способ, который в приложенном файле, не работает. Пароль в форму вставляется не корректный.
Хотя если вставлять в какой-нибудь текстовый редактор, то вставляется парвильно.
Сообщение отредактировал Jhonson - Понедельник, 26.09.2011, 16:43
Сообщениенет не специальная вставка, пароль нужно скопировать в форму на сайте
Автор - Jhonson
Дата добавления - 26.09.2011 в 16:33
Саня Дата: Понедельник, 26.09.2011, 16:58 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
на каком сайте?
в какую форму?
Сообщениена каком сайте?
в какую форму?
Автор - Саня
Дата добавления - 26.09.2011 в 16:58
Hugo Дата: Понедельник, 26.09.2011, 17:08 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Так на сайт вставляет с переводом строки вероятно...
Обрезайте на один символ справа.
СообщениеТак на сайт вставляет с переводом строки вероятно...
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.09.2011 в 17:08
Саня Дата: Понедельник, 26.09.2011, 18:24 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
tools\references\Microsoft forms 2.0[vba]
Dim d_o As New MSForms.DataObject
       d_o.SetText "что-то" 'Cells(1, 1).value
       d_o.PutInClipboard
Сообщениеtools\references\Microsoft forms 2.0[vba]
       d_o.PutInClipboard
Автор - Саня
Дата добавления - 26.09.2011 в 18:24
Hugo Дата: Понедельник, 26.09.2011, 18:31 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Без доп.библиотек:
подскажите, пожалуйста, КАК с помощью макроса выделенный столбец числе скопировать в буфер обмена , чтобы они там были через запятую?
Sub getdataback()
Dim S, ss, sss$
S = Selection
For Each ss In S
sss = sss & ", " & ss
sss = Mid(sss, 3)
With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
.SetText sss
.PutInClipboard
Пробелы не игнорируются!!!
Можно погуглить по этому длинному номеру - будет пара-тройка других примеров.
СообщениеБез доп.библиотек:
Sub getdataback()
Dim S, ss, sss$
S = Selection
For Each ss In S
sss = Mid(sss, 3)
.SetText sss
.PutInClipboard
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.09.2011 в 18:31
Гость Дата: Понедельник, 26.09.2011, 20:18 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Всем откликнувшимся спасибо!
Заработало так, без дополнительных библиотек:
Sub pswdcopy()
   .SetText Cells(2, 1)
   .PutInClipboard
С уважением Jhonson.
СообщениеВсем откликнувшимся спасибо!
Sub pswdcopy()
   .PutInClipboard
Автор - Гость
Дата добавления - 26.09.2011 в 20:18
Саня Дата: Понедельник, 26.09.2011, 22:03 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
кто-нибудь знает - связаны ли последние сообщения?
Сообщениекто-нибудь знает - связаны ли последние сообщения?
Автор - Саня
Дата добавления - 26.09.2011 в 22:03
Hugo Дата: Понедельник, 26.09.2011, 23:38 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Саня, я привёл пример, как у меня сохранён, со всем заданием к нему. Гарантированно проверенный в работе. ТС понял и переделал под свою задачу.
СообщениеСаня, я привёл пример, как у меня сохранён, со всем заданием к нему. Гарантированно проверенный в работе. ТС понял и переделал под свою задачу.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.09.2011 в 23:38
eenk Дата: Суббота, 03.06.2017, 14:13 | Сообщение № 12
Апну тему, чтобы не плодить лишней.
странно, но в Excel 2013 не работает. макрос такой:
Dim Clipboard As New DataObject
txt$ = Selection.Text
MsgBox (txt$)
Clipboard.SetText txt$
Clipboard.PutInClipboard
Clipboard.GetFromClipboard
txt$ = Clipboard.GetText
MsgBox (txt$)
первый msgbox выдает нормальный текст из ячейки
второй - два каких-то непечатаемых символа (￿￿)
К сообщению приложен файл: file1.xlsm (23.6 Kb)
СообщениеАпну тему, чтобы не плодить лишней.
MsgBox (txt$)
MsgBox (txt$)
Автор - eenk
Дата добавления - 03.06.2017 в 14:13
Pelena Дата: Суббота, 03.06.2017, 14:20 | Сообщение № 13
eenk, создайте свою тему. Эта тема закрыта
Сообщениеeenk, создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 03.06.2017 в 14:20
