= Мир MS Excel/Нажал на флажок - появились данные на другом листе - Мир MS Excel
rust00 Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:33 | Сообщение № 1
Есть данные, рядом с которыми расположены поля с флажками. Если поставить флажок, то в жёлтом поле появится данные.
В жёлтом поле к каждому флажку привязано то или иное слово.
Как сделать так, чтобы в жёлтом поле появлялись данные в том порядке, в котором были выбранны флажки и шли по порядку. от 1 до ......
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 03012014.xls (32.5 Kb)
Спасибо.
Автор - rust00
Дата добавления - 03.01.2014 в 22:33
KuklP Дата: Пятница, 03.01.2014, 23:34 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Зачем там флажки... Попробуйте, в модуль листа:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     If Intersect(Target, [b:B]) Is Nothing Then Exit Sub
     Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp)(2).Value = Target
     Cancel = True
[/vba]По двойному клику вставляются значения.
К сообщению приложен файл: 4369820.xls (36.0 Kb)
СообщениеЗачем там флажки... Попробуйте, в модуль листа:
     Cancel = True
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.01.2014 в 23:34
rust00 Дата: Суббота, 04.01.2014, 01:36 | Сообщение № 3
Можно и так. Большое спасибо!
А если значения на другом листе? И много значений?
Как быть уверенным, что два клика сработало?
Сообщение отредактировал rust00 - Суббота, 04.01.2014, 03:21
СообщениеМожно и так. Большое спасибо!
Автор - rust00
Дата добавления - 04.01.2014 в 01:36
artsanox Дата: Суббота, 04.01.2014, 09:04 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
msgbox вам в помощь
     MsgBox prompt:="Данные успешно внесены", _
     Title:="Внесение данных"
     Cancel = True
Сообщениеmsgbox вам в помощь
     Cancel = True
Автор - artsanox
Дата добавления - 04.01.2014 в 09:04
rust00 Дата: Суббота, 04.01.2014, 15:11 | Сообщение № 5
Благодарю, всё работает! :)
СообщениеБлагодарю, всё работает! :)
Автор - rust00
Дата добавления - 04.01.2014 в 15:11
SM Дата: Суббота, 04.01.2014, 16:25 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
Вариант с "флажками" (но не с Checkbox'ами - рисовать их двестивосемьдесятсемь штук - лениво).
Достаточно одной таблэтки выделить (или ДаблКликуть) ячейку с столбике с "галочками".
К сообщению приложен файл: 03012014-2-.xls (54.5 Kb)
Excel изощрён, но не злонамерен
Автор - SM
Дата добавления - 04.01.2014 в 16:25
