ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Проставить формулы по значению в ячейке. - Мир MS Excel
SkyPro Дата: Суббота, 04.01.2014, 16:38 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Добрый день, друзья.
Необходима ваша помощь.
Есть столбец с числами (в виде структуры)
1
2
3
3
2
3
3
3
1
2
3
3
.. и т.д.
Необходимо программно проставить формулы СУММ в зависимости от значения в ячейках (в примере проставил как должно быть)
Если 1, то суммируем все двойки до следующей единицы или конца списка.
Если 2, то суммируем все тройки до следующей двойки или до конца списка или до единицы.
Буду признателен за помощь или подсказку.
К сообщению приложен файл: formulawithvba.xls (31.0 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 04.01.2014, 16:39
СообщениеДобрый день, друзья.
1
2
3
3
2
3
3
3
1
2
3
3
.. и т.д.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.01.2014 в 16:38
ikki Дата: Суббота, 04.01.2014, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
добрый днгь.
именно так?
я как-то решал похожую задачку, но немного иначе.
http://www.planetaexcel.ru/forum....D=40543
(после первого поста можно сразу смотреть последний)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 04.01.2014, 17:03
Сообщениедобрый днгь.
именно так?
Автор - ikki
Дата добавления - 04.01.2014 в 16:57
SkyPro Дата: Суббота, 04.01.2014, 17:03 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
именно так?
Угу =(
За ссылку спасибо. Подумаю, мож чего и выйдет. Но в приоритете именно ВБА.
именно так?
Угу =(
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.01.2014 в 17:03
ikki Дата: Суббота, 04.01.2014, 17:25 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
как вариант
Sub t()
       x = [A1:A26].Value
       For i = UBound(x) To 1 Step -1
           Select Case x(i, 1)
               Case 3: txt2 = txt2 & ",b" & i
               Case 2: txt1 = txt1 & ",b" & i
                       If txt2 > "" Then Cells(i, "b").Formula = "=sum(" & Mid(txt2, 2) & ")": txt2 = ""
               Case 1: txt2 = ""
                       If txt1 > "" Then Cells(i, "b") = "=sum(" & Mid(txt1, 2) & ")": txt1 = "": txt2 = ""
           End Select
пс. вариант чисто учебный - в реальной жизни есть риск нарваться на ограничения по количеству аргументов функции
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 04.01.2014, 17:36
Сообщениекак вариант
Sub t()
       x = [A1:A26].Value
           Select Case x(i, 1)
               Case 1: txt2 = ""
           End Select
Автор - ikki
Дата добавления - 04.01.2014 в 17:25
SkyPro Дата: Суббота, 04.01.2014, 17:34 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Спасибо!
Именно то, что нужно.
Сейчас еще "просклоняю" и допилю под свои потребности.
СообщениеСпасибо!
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.01.2014 в 17:34
nilem Дата: Суббота, 04.01.2014, 18:07 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
как вариант
Sub ertert()
Dim x, i&, j&, k&, n&
With Range("A1:B" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
     .Columns(2).ClearContents: x = .Value
     For i = 1 To UBound(x)
         If x(i, 1) > 0 Then
             n = x(i, 1): k = i: j = i
             Do
                 j = j + 1: If j > UBound(x) Then Exit Do
                 If x(j, 1) = n + 1 Then x(k, 2) = IIf(Len(x(k, 2)), x(k, 2) & ",A" & j, "=SUM(A" & j)
             Loop While x(j, 1) <> n
             If Len(x(k, 2)) Then x(k, 2) = x(k, 2) & ")"
     Next i
     .Value = x
Яндекс.Деньги 4100159601573
Sub ertert()
         If x(i, 1) > 0 Then
             Do
     Next i
     .Value = x
Автор - nilem
Дата добавления - 04.01.2014 в 18:07
ikki Дата: Суббота, 04.01.2014, 19:11 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вариант со сниженным риском (да и просто с диапазонами красивше как-то :) )
Sub t()
      Dim r1 As Range, r2 As Range, x(), i&
      x = [A1:A26].Value
          Select Case x(i, 1)
              Case 3: If r2 Is Nothing Then Set r2 = Cells(i, 2) Else Set r2 = Union(Cells(i, 2), r2)
              Case 2
                  If r1 Is Nothing Then Set r1 = Cells(i, 2) Else Set r1 = Union(Cells(i, 2), r1)
                  If Not r2 Is Nothing Then Cells(i, 2) = "=sum(" & r2.Address(0, 0) & ")": Set r2 = Nothing
              Case 1
                  Set r2 = Nothing
                  If Not r1 Is Nothing Then Cells(i, 2) = "=sum(" & r1.Address(0, 0) & ")": Set r1 = Nothing
          End Select
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 04.01.2014, 19:13
Sub t()
      x = [A1:A26].Value
          Select Case x(i, 1)
              Case 2
              Case 1
                  Set r2 = Nothing
          End Select
Автор - ikki
Дата добавления - 04.01.2014 в 19:11
SkyPro Дата: Среда, 08.01.2014, 12:41 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Спасибо огромное за решения.
Пока использую первый вариант.
Как появится время опробую остальные.
СообщениеСпасибо огромное за решения.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.01.2014 в 12:41
