= Мир MS Excel/Реализация алгоритма Дейкстры - Мир MS Excel
Kaizeres Дата: Суббота, 04.01.2014, 15:06 | Сообщение № 1
а еть ли у кого-нибудь реализация алгоритма Дейкстры, но только чтобы искал расстояние от одной точки до остальных?
Сообщениеа еть ли у кого-нибудь реализация алгоритма Дейкстры, но только чтобы искал расстояние от одной точки до остальных?
Автор - Kaizeres
Дата добавления - 04.01.2014 в 15:06
MCH Дата: Суббота, 04.01.2014, 15:12 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
Алгоритм так и ищет, я его просто останавливаю, как только он находит нужную точку.
Приложите свой пример с данными в виде файла (создайте тему в соответствующем разделе форума)
СообщениеАлгоритм так и ищет, я его просто останавливаю, как только он находит нужную точку.
Автор - MCH
Дата добавления - 04.01.2014 в 15:12
Kaizeres Дата: Суббота, 04.01.2014, 15:39 | Сообщение № 3
вот в том то и дело....алгоритм же по теории должен расстояние от одной до всех точек искать сам, а не с уже заданными расстояниями, как у Вас.
тем более почему алгоритм останавливается когда находит нужную точку?такого не должно же быть, если уж он ищет расстояния до всех точек,то пусть ищет,иначе это уже волновой алгоритм получается.
я не профи в программировании,но суть алгоритма понимаю очень хорошо и то что есть похоже на волновой алгоритм(от точки до точки).
файла как раз и нет...написать нужно...я ваш файл подробно изучил...он точно не ищет пути от одной точки,дабы граф расстояний уже задан...а в моем случае это граф должен создаваться в конце расчета
либо я чего-то не понял...
Сообщение отредактировал Kaizeres - Суббота, 04.01.2014, 15:46
Сообщениевот в том то и дело....алгоритм же по теории должен расстояние от одной до всех точек искать сам, а не с уже заданными расстояниями, как у Вас.
Автор - Kaizeres
Дата добавления - 04.01.2014 в 15:39
Kaizeres Дата: Суббота, 04.01.2014, 15:50 | Сообщение № 4
тогда вариант такой,что нужно исправить чтобы он не останавливался на нужной точке,а искал до всех сразу?
Сообщениетогда вариант такой,что нужно исправить чтобы он не останавливался на нужной точке,а искал до всех сразу?
Автор - Kaizeres
Дата добавления - 04.01.2014 в 15:50
Kaizeres Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:10 | Сообщение № 5
Михаил,высылаю файл.
Описание такое...даны два столбца с началом и концом ветви....
Нужно найти кратчайшие расстояния от одного выбранного узла до всех остальных и записать их в столбец(смотреть файл)
К сообщению приложен файл: 4745123.xls (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал Kaizeres - Понедельник, 06.01.2014, 00:11
СообщениеМихаил,высылаю файл.
Автор - Kaizeres
Дата добавления - 06.01.2014 в 00:10
MCH Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:25 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
1. какое расстояние каждой ветви? можно принять равное единице либо они могут различаться (расстояние 1-2 равно расстоянию 1-4, или возможны различия)?
2. обратное направление от 2 к 1 (от 4 к 1 и т.п.) также подразумевается?
3. ответ нужен в виде общего кратчайшего расстояния от выбранной точки ко всем остальным либо нужно описывать маршруты?
Сообщение1. какое расстояние каждой ветви? можно принять равное единице либо они могут различаться (расстояние 1-2 равно расстоянию 1-4, или возможны различия)?
Автор - MCH
Дата добавления - 06.01.2014 в 00:25
Kaizeres Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:44 | Сообщение № 7
маршруты описывать не надо...
расстояние каждой ветви равно 1...
ответ нужен в виде следующем: например мы выбираем точку отсчета 1, от нее ищем расстояния до всех других и эти расстояния записываем в столбец последовательно,т.е. 1 узлу соответствует 0,второму 1 и так далее....я в файле написал что есть 26 узлов и напротив них должно быть указан кратчайший путь к нему от ранее заданной точки...
знаю что можно вывести массив как у вас в примере,может получиться чтото типо того сделать)
Сообщение отредактировал Kaizeres - Понедельник, 06.01.2014, 00:47
Сообщениемаршруты описывать не надо...
Автор - Kaizeres
Дата добавления - 06.01.2014 в 00:44
MCH Дата: Понедельник, 06.01.2014, 01:27 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Немного исправил свое решение, убрал вывод маршрута от одной точки до другой.
Можно использовать в виде макроса либо UDF
К сообщению приложен файл: DejkstraAll.xls (77.5 Kb)
СообщениеНемного исправил свое решение, убрал вывод маршрута от одной точки до другой.
Автор - MCH
Дата добавления - 06.01.2014 в 01:27
Kaizeres Дата: Понедельник, 06.01.2014, 12:24 | Сообщение № 9
огромное спасибо вам)))сам бы долго мучался)))
Сообщениеогромное спасибо вам)))сам бы долго мучался)))
Автор - Kaizeres
Дата добавления - 06.01.2014 в 12:24
