= Мир MS Excel/run time error 1004 - Мир MS Excel
run time error 1004
udarock Дата: Вторник, 07.01.2014, 22:07 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой:
вот код после которой, выходит ошибка:
run time error '1004': Method 'Run' of object'_application' failed
Application.Run "Лист2.CommandButton1_Click"
С чем это связано и как решить проблему?
[moder]Для оформления кода используйте кнопку с #[/moder]
К сообщению приложен файл: collector2.xlsm (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал udarock - Вторник, 07.01.2014, 22:11
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - udarock
Дата добавления - 07.01.2014 в 22:07
....... Дата: Вторник, 07.01.2014, 22:18 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Удалить
Select
и
Selection
СообщениеУдалить
Select
и
Selection
Автор - .......
Дата добавления - 07.01.2014 в 22:18
AndreTM Дата: Вторник, 07.01.2014, 23:18 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не, там всё немного сложнее...
udarock, вообще-то, "хорошая практика" - в интерфейсных модулях (а обработчики событий в модулях листа и книги - это интерфейс) использовать вызовы только локальных (для данного модуля) переменных, процедур и т.п. И обработки, связанные только с данным объектом, к которому и относится модуль. Весь же "общий" функционал должен располагаться в модулях проекта.
Вот что вы подразумевали, вызывая "нажание" кнопки с другого листа (которая, в свою очередь у вас очищает диапазон именно на том листе, где расположена)? Что у вас "вызывающая" кнопка очистит диапазон уже на своём листе? Что очистится диапазон на том листе, где расположена "вызываемая" кнопка? И откуда вы взяли, что для вызова процедуры внутри одного проекта необходимо задействовать метод .Run всего приложения? Ну а также - вам ничего не говорит слово "Private" в декларации процедур?
"Правильно" было (если вам все же надо очищать диапазон именно на текущем листе) описАть процедуру, очищающую нужный диапазон активного (или переданного в параметрах) листа. Поместить эту процедуру в общий модуль. А в обработчиках событий кнопок - вызывать эту процедуру.
Ещё "правильнее" - не множить кнопки с одинаковым функционалом на каждом листе, а вынести кнопку с такой функцией куда-нибудь в общий интерфейс (в меню, на панель), или сделать собственное меню, или вообще создать собственный класс с такой кнопкой и её функционалом - а в интерфейс вставлять уже объекты этого класса... так, это меня уже заносит :)
Ещё правильнее - начать с чтения книг по VBA, изучения примеров и т.д. - а не ломиться с собственными "изобретениями" в области построения приложения.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНе, там всё немного сложнее...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.01.2014 в 23:18
udarock Дата: Среда, 08.01.2014, 13:38 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
я в vba не очень силен. Дело в том что мне нужно очистить 10 листов с одного листа, пробывал разные варианты не один не получился. всё время какая- нибудь ошибка выходит. Причем в другом проекте всё работает нормально. Спасибо:) После удаления всё работает.
Сообщениея в vba не очень силен. Дело в том что мне нужно очистить 10 листов с одного листа, пробывал разные варианты не один не получился. всё время какая- нибудь ошибка выходит. Причем в другом проекте всё работает нормально. Спасибо:) После удаления всё работает.
Автор - udarock
Дата добавления - 08.01.2014 в 13:38
SkyPro Дата: Среда, 08.01.2014, 14:43 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Sub cleaner()
Dim i&
On Error Resume Next ' на случай обьединенных ячеек.
For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
      Sheets(i).[A1:D3].ClearContents
Очистит диапазон A1:D3 на всех листах.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 08.01.2014, 14:44
Sub cleaner()
Dim i&
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.01.2014 в 14:43
Матраскин Дата: Среда, 08.01.2014, 15:24 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
а можно я пять копеек... речь про модуль книги.
а ещё можно вот то что вот там сверху сделать функцией (как что то говорил AndreTM, ) и сделать для одного листа(убрать циклы) и вызвать где надо. вдруг чистить потребуется не все листы !?
Сообщениеа можно я пять копеек... речь про модуль книги.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 08.01.2014 в 15:24
SkyPro Дата: Среда, 08.01.2014, 16:55 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Тогда все еще проще :)
Sub cleaner()
И вызывать по кнопке на любом листе.
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 08.01.2014, 16:55
Sub cleaner()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.01.2014 в 16:55
A_3485 Дата: Четверг, 08.05.2014, 13:42 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
2007
Здравствуйте!
Я тоже пока не могу найти решение почему при очистке страниц на одной из них выдает ошибку: run time error '1004': Method 'Run' of object'_application' failed
Public Function Очистка_страницы(Лист)
     'On Error Resume Next
     ActiveWorkbook.Sheets(Лист).UsedRange.Offset(1).ClearContents
End Function
End Function
Автор - A_3485
Дата добавления - 08.05.2014 в 13:42
RAN Дата: Четверг, 08.05.2014, 14:32 | Сообщение № 9
Спросите здесь
СообщениеСпросите здесь
Дата добавления - 08.05.2014 в 14:32
A_3485 Дата: Четверг, 08.05.2014, 15:18 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
2007
У меня в книге Excel есть 3 страницы. На каждой из них по 45542 записей. При запуске макроса первый и третий листы очищает, а на третьем выдает ошикбу.
Поможите разобраться, спасибо. Зачем прикалываться не понимаю.
Попробовал очистить буфер данных - не помогло
Сообщение отредактировал A_3485 - Четверг, 08.05.2014, 15:19
СообщениеУ меня в книге Excel есть 3 страницы. На каждой из них по 45542 записей. При запуске макроса первый и третий листы очищает, а на третьем выдает ошикбу.
Автор - A_3485
Дата добавления - 08.05.2014 в 15:18
RAN Дата: Четверг, 08.05.2014, 17:20 | Сообщение № 11
Вот и я спрашиваю - зачем?
У меня тоже есть книга с 3 листами, и все очищает.
СообщениеВот и я спрашиваю - зачем?
Дата добавления - 08.05.2014 в 17:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.05.2014, 18:32 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Думаю, что там все просто. на втором листе UsedRange на все строки смотрит, а не только на те, где данные. Встаньте в А1 и нажмите Контрл+Енд. Какая ячейка выделится?.
Зачем Вам в коде Offset(1)? Убейте его.
А приложить файл 3 листа по 45000 записей полюбому не получится.
СообщениеДумаю, что там все просто. на втором листе UsedRange на все строки смотрит, а не только на те, где данные. Встаньте в А1 и нажмите Контрл+Енд. Какая ячейка выделится?.
Дата добавления - 08.05.2014 в 18:32
RAN Дата: Четверг, 08.05.2014, 18:36 | Сообщение № 13
Убейте его.
И шапку корова языком слизнет. :)
Убейте его.
Дата добавления - 08.05.2014 в 18:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.05.2014, 21:46 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
А про шапку речи не было. Была речь про очистку страниц
Дата добавления - 08.05.2014 в 21:46
RAN Дата: Четверг, 08.05.2014, 22:49 | Сообщение № 15
Мявкну на сон грядущий.
Sub Мяу()
     Dim arr
     arr = Sheets(1).Rows(1).Value
     Sheets(1).Cells.ClearContents
     Sheets(1).Rows(1).Value = arr
     Sheets(1).UsedRange
СообщениеМявкну на сон грядущий.
Sub Мяу()
     Dim arr
     Sheets(1).UsedRange
Дата добавления - 08.05.2014 в 22:49
Alex_ST Дата: Четверг, 08.05.2014, 22:50 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
Ну, чтобы шапку не сносило можно и ресайзнуть:
     With ActiveWorkbook.Sheets(Лист).UsedRange
         .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).ClearContents
End Function
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 08.05.2014, 22:52
СообщениеНу, чтобы шапку не сносило можно и ресайзнуть:
End Function
Дата добавления - 08.05.2014 в 22:50
Alex_ST Дата: Четверг, 08.05.2014, 22:59 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
А вообще-то лучше уж число строк в шапке задавать опционально:[vba]
Public Function Очистка_страницы2(Лист$, Optional Строк_в_шапке% = 1)
          .UsedRange.Offset(1).Resize(.Rows.Count - Строк_в_шапке).ClearContents
End Function
Правда, не понял, зачем Function, а не Sub, но это уж прихоть ТС
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 08.05.2014, 23:01
СообщениеА вообще-то лучше уж число строк в шапке задавать опционально:[vba]
End Function
Дата добавления - 08.05.2014 в 22:59
Hugo Дата: Четверг, 08.05.2014, 23:04 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
Не нравится мне использование ActiveWorkbook...
Я бы вероятно передавал в параметре ссылку на объект - и тогда
     With Лист.UsedRange
End Function
СообщениеНе нравится мне использование ActiveWorkbook...
     With Лист.UsedRange
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.05.2014 в 23:04
Alex_ST Дата: Пятница, 09.05.2014, 11:53 | Сообщение № 19
Репутация: 631 ±
Игорь, а чем тебе так уж ActiveWorkbook не нравится?
Я в макросах, хранящихся в в Personal.xls или в надстройках, часто такое обращение использую.
СообщениеИгорь, а чем тебе так уж ActiveWorkbook не нравится?
Дата добавления - 09.05.2014 в 11:53
Hugo Дата: Пятница, 09.05.2014, 12:21 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
Ну например открыты две книги и персонал с этим макросом. И выполняется код, которым задумано обработать конкретный лист - так зачем в этой функции оганичивать применение только в активной книге, тем самым заставлять себя думать о том, активна ли она в момент вызова функции? А может её сперва нужно специально активировать?
Проще прописать обрабатывать конкретный лист - а когда указываем лист, то можно указать из активной книги, а можно указать и любой другой, не думая кто там активен, кто пассивен :)
СообщениеНу например открыты две книги и персонал с этим макросом. И выполняется код, которым задумано обработать конкретный лист - так зачем в этой функции оганичивать применение только в активной книге, тем самым заставлять себя думать о том, активна ли она в момент вызова функции? А может её сперва нужно специально активировать?
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.05.2014 в 12:21
