= Мир MS Excel/Нумерация чисел - Мир MS Excel
Нумерация чисел
k1ker Дата: Пятница, 10.01.2014, 08:25 | Сообщение № 1
Не знаю, с можно ли это сделать с помощью Excel, если можно - скажите как. Думаю, что тут только VBA
В общем, ситуация следующая: В первом столбике находятся числа 134513, 45316, 233974, 134513, 45316, 134513. И нужно как-то пронумеровать эти числа. Но проблема в том, что там где числа повторяются, должен быть один и тот же номер. Столбик, этот, кстати, можно отсортировать. Т.е. пример: 134513, 134513, 134513, 233974, 45316, 45316.
+ было бы очень круто, если такое можно было сделать и со списком слов.
СообщениеНе знаю, с можно ли это сделать с помощью Excel, если можно - скажите как. Думаю, что тут только VBA
Автор - k1ker
Дата добавления - 10.01.2014 в 08:25
k1ker Дата: Пятница, 10.01.2014, 08:42 | Сообщение № 2
Блин, ВПР же есть. Взять, удалить все дубли, уникальным задать порядковый номер, а потом уже в ту таблицу подставлять.
Извиняюсь, за глупый вопрос. Но пол часа сидел, голову ломал. А тему создал - сразу дошло :)
СообщениеБлин, ВПР же есть. Взять, удалить все дубли, уникальным задать порядковый номер, а потом уже в ту таблицу подставлять.
Автор - k1ker
Дата добавления - 10.01.2014 в 08:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.01.2014, 09:29 | Сообщение № 3
Блин, ВПР же есть.
Есть еще функция РАНГ
=РАНГ(A2;A2:A15;1)
К сообщению приложен файл: 56785634.xlsx (8.6 Kb)
Блин, ВПР же есть.
=РАНГ(A2;A2:A15;1)
Дата добавления - 10.01.2014 в 09:29
k1ker Дата: Пятница, 10.01.2014, 09:52 | Сообщение № 4
_Boroda_, спасибо! Так намного проще :) Жалко, правда, что только для чисел.
Сообщение_Boroda_, спасибо! Так намного проще :) Жалко, правда, что только для чисел.
Автор - k1ker
Дата добавления - 10.01.2014 в 09:52
SkyPro Дата: Пятница, 10.01.2014, 10:12 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Вот так можно:
К сообщению приложен файл: 8143685.xlsx (9.5 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеВот так можно:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.01.2014 в 10:12
k1ker Дата: Пятница, 10.01.2014, 10:28 | Сообщение № 6
SkyPro, какой-то странный способ :) А как мне потом пустые ячейки заполнять? Мне к каждому элементу номер нужен, а не только к первому уникальному.
Получить уникальные строки не проблема. Для этого использую текстовый редактор.
СообщениеSkyPro, какой-то странный способ :) А как мне потом пустые ячейки заполнять? Мне к каждому элементу номер нужен, а не только к первому уникальному.
Автор - k1ker
Дата добавления - 10.01.2014 в 10:28
SkyPro Дата: Пятница, 10.01.2014, 11:11 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
А. Так вам все нужно пронумеровать?
И дубли под одним номером?
Тогда можно так:
Dim cl As New Collection
Sub ttt()
Dim x, i&, v&
x = Range("A1:B" & [A1048576].End(xlUp).Row).Value
unq x, 1
For v = 1 To cl.Count
      For i = 1 To UBound(x)
          If cl.Item(v) = CStr(x(i, 1)) Then
              x(i, 2) = v
Range("A1:B" & [A1048576].End(xlUp).Row) = x
Sub unq(ByVal ar, c&)
Dim i&, txt$
On Error Resume Next
      For i = LBound(ar) To UBound(ar)
      txt = CStr(ar(i, c))
          cl.Add txt, txt
Или ту же формулу допилить:
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A2;A2)>1;ИНДЕКС($B$1:B1;ПОИСКПОЗ(A2;$A$1:A1;0));МАКС($B$1:$B1)+1)
К сообщению приложен файл: 3049504.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 10.01.2014, 11:38
СообщениеА. Так вам все нужно пронумеровать?
Тогда можно так:
Sub ttt()
Dim x, i&, v&
unq x, 1
              x(i, 2) = v
Dim i&, txt$
          cl.Add txt, txt
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.01.2014 в 11:11
