= Мир MS Excel/Экспорт текстового файла в формате MSDOS - Мир MS Excel
Игорь Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:19 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть макрос экспорта в .txt, нашел давно на каком-то форуме, подправил под свои нужды, пользуюсь - все работает, появилась необходимость сохранять файлы в формате MSDOS.
Ковырялся в рекодере понял, что нужно куда то в код вставить FileFormat = xlTextMSDOS, куда не пойму, в VBA еще не все понимаю, подскажите, пожалуйста, где и как указать формат.
Sub Delim()
Dim i As Long, j As Long
Dim PathForFile As String
Dim NameForSave As String
Dim FileFormat As String
Dim tempstr As String
Dim Rn As Range
Dim Delim1 As String
Dim Delim2 As String
Dim Val
On Error Resume Next
PathForFile$ = ThisWorkbook.Path & "\Реестры\": MkDir PathForFile$
If Err.Number <> 75 And Err.Number <> 0 Then GoTo Ext
Err.Clear
On Error GoTo Ext
NameForSave = InputBox("Укажите маску файла", "Ввод", ActiveWorkbook.Name)
Delim1 = CStr(";")
Delim2 = CStr("")
Randomize
NameForSave = NameForSave & "_" & CStr(Date)
Set Rn = Range("A1:U1")
i = 1
While Len(Rn.Cells(1).Offset(i).Value) > 0
i = i + 1
Wend
If i = 1 Then Exit Sub
Val = Rn.Offset(1).Resize(i).Value
Kill PathForFile$ & "\" & NameForSave & ".txt"
Err.Clear
On Error GoTo Ext
Open PathForFile$ & "\" & NameForSave & ".txt" For Output As #1
For i = 1 To UBound(Val, 1) - 1
tempstr = Delim2 & CStr(Val(i, 1)) & Delim2
For j = 2 To UBound(Val, 2)
tempstr = tempstr & Delim1 & Delim2 & CStr(Val(i, j)) & Delim2
Next j
Print #1, tempstr
Next i
Close #1
Exit Sub
Ext:
MsgBox "Ошибка" & Err.Number & " " & Err.Description, vbOKOnly, "Упс!"
СообщениеПомогите пожалуйста разобраться.
Sub Delim()
Dim Rn As Range
Dim Val
Err.Clear
On Error GoTo Ext
Delim1 = CStr(";")
Delim2 = CStr("")
Randomize
i = 1
i = i + 1
Wend
Err.Clear
On Error GoTo Ext
Next j
Print #1, tempstr
Next i
Close #1
Exit Sub
Ext:
Автор - Игорь
Дата добавления - 12.01.2014 в 23:19
ikki Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:36 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
этот аргумент и это значение применимы только к методу SaveAs объекта Workbook
соответственно - как вариант - решение может быть следующим:
формируете ваши данные на листе (единственном!) чистой книги, а потом сохраняете эту книгу в указанном формате.
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 12.01.2014 в 23:36
Игорь Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:52 | Сообщение № 3
Группа: Гости
-этот аргумент и это значение применимы только к методу SaveAs
В примере у меня разделители столбцов указаны ";"
по факту у меня должно быть без разделителей, т.е. Delim1 = CStr("")
Подвох в том, что если я сохранять методом SaveAs объекта Workbook, то разделитель остается TAB. :(
Сообщение-этот аргумент и это значение применимы только к методу SaveAs
Автор - Игорь
Дата добавления - 12.01.2014 в 23:52
ikki Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:54 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
tab - это для ячеек
а если всё писать в одну ячейку?
или у вас оч.длинные строки?
Сообщениеtab - это для ячеек
Автор - ikki
Дата добавления - 12.01.2014 в 23:54
Игорь Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:03 | Сообщение № 5
Группа: Гости
->или у вас оч.длинные строки?
21 строка общая длина 328
ответ сам напросился в мозг :)
можно ведь CONCATENATE прописать в макросе перед экспортом yes
Сообщение->или у вас оч.длинные строки?
Автор - Игорь
Дата добавления - 13.01.2014 в 00:03
Игорь Дата: Понедельник, 13.01.2014, 01:10 | Сообщение № 6
Группа: Гости
ikki, спасибо большое, за отзывчивость и идею ;)
Сообщениеikki, спасибо большое, за отзывчивость и идею ;)
Автор - Игорь
Дата добавления - 13.01.2014 в 01:10
